HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Sinnvolle Dimensionierung etc.? | |
Sinnvolle Dimensionierung etc.?+A -A |
Feddie1200N
11:02
erstellt: 22. Apr 2004, |
Hallo! Ich habe mir gerade meine Anlage zusammengestellt. Die Teile habe ich schon, jetzt geht's um die Verkabelung und die Stromversorgung. Folgendermaßen sieht das aus: Xetec Gravity 5G900, Front- und Hecktüren-System mit 4x 90 RMS (ca.) an 4 Ohm (hier nehme ich vorerst die original Philips-Lautsprecher des Golf V, später wird Rainbow nachgerüstet, die gibt's aber noch nicht), Peerless XLS 12 CW Woofer im 30 Liter geschlossenen Gehäuse am Digitalkanal mit ca. 500 RMS an ca. 2 Ohm. Trennung bei 80 Hz, vielleicht bis ich die anderen Lautsprecher habe auch höher. An die Front- und Hecklautsprecher sollen 2,5er Kabel, an den Woofer 6er. Als Stromversorgnung bin ich der Meinung, das 25er reichen. Ich wehre mich ein bisschen gegen diese oberdicken Kabel, die elektrotechnisch betrachtet größtenteils nicht nötig sind. Die Lima bringt 110A, die Batterie ist eine standard mit 220A/44Ah (ggf. auch 60Ah). Ich habe mir aus USA einen XStatic BatCap 400 (der hier 600 Euro kostet) für kleines Geld importiert (siehe ![]() Ich lege plus und minus von der Batterie nach hinten und benutze keinen Massepunkt, weil das laut XStatic so besser ist für den BatCap. Jetzt würde ich gerne Eure Meinungen hören, speziell was die Kabelquerschnitte angeht und ob der zusätzliche Helix Cap in Euren Augen Sinn macht. Wäre nett, wenn mich ein paar Profis unter euch bestätigen oder ggf. korrigieren könnten. Grüße, peer |
polosoundz
12:27
Stimmt nicht! Je dünner das Kabel desto höher der Spannungsabfall! 25er ist für den Amp so wie du ihn betreibst zu dünn, 35er wär die richtige Wahl! Und die Sicherung in der Endstufe sagt nicht sooo viel aus, ne Soundstream Rubicon 1000 z.b. ist intern mit 80 A gesichert, nimmt aber bis zu 150 A auf! Zum Batcap: Das teil ist ja schon ein Cap oder? ich denke WESENTLICH mehr Sinn würde es machen deine Standartbatterie gegen eine bessere zu tauschen! Denn DIE ist im Endeffekt für die Leistung da! Da kannst du 20 Caps haben, wenn die Standartbatt Mist ist kommt nichts bei rum! Ergo: lieber ne bessere Starterbatt als das Helixcap... |
Feddie1200N
12:38
Aha. Hm. 35er ist dann wieder 'n bisschen dicker, aber wenn Du meinst. Wenn sich keiner meldet, der auf meiner Seite ist, nehme ich dann wohl 35er. Der BatCap ist so eine Mischung aus kleiner Zusatzbatterie und richtig fettem Kondensator, allerdings mit einem Innenwiderstand von 3,5 Ohm; der Helix ist unter 1 Ohm, also schneller mit Strom am Start. Trotzdem weglassen? Würde ich gerne, brauche ja nicht lauter unnützes Zeug im Kofferraum. Gruß, Peer |
themad
18:39
Ohm oder MilliOhm? |
polosoundz
19:02
Er meint Milliohm! ![]() |
Feddie1200N
19:37
Ja, entschuldigung... das ist wie Kalorien und kcal... ;-) |
Sauerlaender78
12:50
erstellt: 23. Apr 2004, |
Ich baue mir auch gerade eine neue Anlage auf. Und ich nutze auch die Xetec 5G900. Laut Hersteller reichen 25 mm². Mein Car-Hifi-Fachgeschäft wollte nur ein 16mm²-Kabel nehmen. Das ist mir aber doch etwas dünn. Desweiteren habe ich auch den Helix-Cap. Bei den Lautsprechern werde ich mir etwas anderes eingebauen. Front: Vollaktiv mit Xetec G6 und T26. Rear: Sub Xetec G10. Die Original-Rear-LS bleiben zwar drin, werden aber vom Radio nicht mehr befeuert. Hat noch jemand Erfahrungen mit den Komponenten? [Beitrag von Sauerlaender78 am 23. Apr 2004, 12:50 bearbeitet] |
2 Ohm an 4 Ohm? Mondorno am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 02.06.2005 – 20 Beiträge |
Peerless XLS 10 und AS Doppelkompo an 4G600 carhififan am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 2 Beiträge |
Problem mit der Stromversorgung bei 1,5 KW kalle_bas am 06.06.2012 – Letzte Antwort am 06.07.2012 – 84 Beiträge |
Total verwirrt und Verzwiefelt mit Stromversorgung Want_to_know am 05.10.2004 – Letzte Antwort am 19.10.2004 – 45 Beiträge |
Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm? Recklezz_Base am 28.06.2005 – Letzte Antwort am 28.06.2005 – 6 Beiträge |
Amp Ultimate TA 2700 1 ohm-stabil? wie woofer anhängen?? sirloco am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 16.08.2004 – 4 Beiträge |
2 Autoradios defekt Julian|UMS am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 6 Beiträge |
eine übergangsfrequenzweiche mit 4 u.8 ohm lautsprecher musik_is_my_first_love am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 5 Beiträge |
?reicht meine stromversorgung? schoba1 am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 6 Beiträge |
2 Ohm - 4 Ohm - 50 Ohm? Und was für nen Sub kauf ich jetzt? Farbklecks am 05.07.2006 – Letzte Antwort am 05.07.2006 – 15 Beiträge |
2004
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedKeppa
- Gesamtzahl an Themen1.559.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.709
