HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » suche batterie fuer doppelten boden mit 10cm platz | |
suche batterie fuer doppelten boden mit 10cm platz+A -A |
quaze
#1 erstellt: 29. Jan 2006, 14:30 | |
hallo, ich habe dummerweise nur ein 25mm^2 kabel fuer meine zwei endsufen die zusammen 730 rms haben in den kofferraum gelegt. da ich das 25er kabel allerdings so schoen aufwendig verlegt habe und auch alle blindstopfen dann mit silikon ausgespritzt habe kommt fuer mein ein wechsel auf ein 35er kabel nicht in frage. das einzig denkbare waere eine zusatzbatterie im kofferraum. hierfuer sollte ja dann das 25mm^2 kabel zum laden reichen. allerdings muss die batterie zwischen ca 10cm platz auskommen. daher suche ich jetzt eine batterie die moeglichst liegend gerademal 10 cm hoch ist... hat jemand einen tipp? MfG |
DreamWarrior
#2 erstellt: 29. Jan 2006, 16:51 | |
Die Hawker SBS C11 ist nur 9.5cm hoch und durfte von der Leistung her dicke reichen. Gab oder gibt es auch bei Pollin für 69 euro weiß aber nicht ob die bei Pollin was taugen. Für die deine restlichen Fragen lasse ich lieber die Profis ran. |
Tylon
#3 erstellt: 29. Jan 2006, 18:41 | |
werd mir wohl die hier holen http://cgi.ebay.de/w...ageName=STRK:MEWA:IT sollte von den angaben her reichen. laut hersteller sind die angaben auch wahr. außerdem haben die auch USV-batts im programm, also müssen die batterien was leisten können, sonst kann die firma in teufelsküche kommen. |
bassgott
#4 erstellt: 29. Jan 2006, 19:10 | |
hallo! http://cgi.ebay.de/B...QQrdZ1QQcmdZViewItem klein und leicht, qualitativ sehr gut aber leider nicht ganz billig. |
ketste
#5 erstellt: 11. Feb 2006, 22:12 | |
quaze
#6 erstellt: 09. Mrz 2006, 21:58 | |
genau die gefaellt mir auch. aber reichen die 16ah stunden aus? wie ist es da mit pflegeladen? hab vorne eine 60ah batterie drin und meine 80ampere lima im wagen. gruesse. |
ketste
#7 erstellt: 10. Mrz 2006, 19:33 | |
ich hab auch nur eine 16 Ah Batterie drin als Puffer reicht das also Kondensator erstatz ode rzusatz nur wenn du sie als zusatzbatterie haben willst um im Stand zu hören bräuchtest du eine größere Pflegeladen ist bei der Größe auch nicht nötig da deine Lima die normal bei der Fahrt wieder gut versorgt bekommt und sie ausreichend lädt |
Tylon
#8 erstellt: 10. Mrz 2006, 19:54 | |
da man ne zusatzbatt in der regel als puffer für größere ströme einsetzt, reichen 16Ah (bei entsprechendem innenwiderstand der batt) i.d.R. leicht aus. willst du natürlich ohne motor ne disco auf dem parkplatz brauchst mehr Ah. aber i.d.R. benutzt man das auto ja zum fahren |
Lüfter mit E-Ziffer für doppelten Boden Michael@golf4 am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 04.08.2006 – 28 Beiträge |
Batterie unter Rücksitz? Platz? Sys3D am 13.09.2004 – Letzte Antwort am 13.09.2004 – 4 Beiträge |
Batterie ZenithSonic am 12.03.2005 – Letzte Antwort am 13.03.2005 – 3 Beiträge |
Doppelter Boden Belüftung ExtremeTuning am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 29.12.2004 – 5 Beiträge |
Muss doppelter boden extra gekühlt werden J4CKY_ am 12.05.2006 – Letzte Antwort am 16.05.2006 – 9 Beiträge |
Welche Batterie? DaNi_ am 02.06.2004 – Letzte Antwort am 02.06.2004 – 2 Beiträge |
CAP oder Batterie? DaFrank am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 30 Beiträge |
Batterie Mapper am 20.03.2005 – Letzte Antwort am 22.03.2005 – 4 Beiträge |
Batterie ! Klappy123 am 03.08.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2006 – 30 Beiträge |
batterie andiwug am 14.03.2004 – Letzte Antwort am 17.03.2004 – 20 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Neuestes MitgliedRaimo16#
- Gesamtzahl an Themen1.554.533
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.885
