HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Muss doppelter boden extra gekühlt werden | |
Muss doppelter boden extra gekühlt werden+A -A |
J4CKY_
#1 erstellt: 12. Mai 2006, 17:46 | |
Und zwar will ich mir wenn pfingsten ist, nen doppelten boden ins auto bauen. da soll dann endstufe (bzw. wenn ich dann mehr leistung will, mehr endstufen) wenn mal mehr geld da ist Powercap und wenns unbedingt sein muss 2t batterie drunter. (reserverad bleibt drinnen.) Des ganze soll ungefähr 10 cm höher, vielleicht auch 2-3 cm mehr. da des ganze ja dann ein geschlossender raum ist, kann sich ja wärme anstauen wie jeder weis, besonders im sommer. Meine frage, soll ich da noch ein lüftungssystem mit reinbaun ( wenn dann 2 mal 80x80 lüfter vom pc) oder staut sich da nicht genug wärme an das des schaden an der endstufe nimmt. ach ja das ist ne elektronik frage, weil es geht um die überhitzung von der endstufe!! edit: is ne Audio System - TWISTER F4-380 III [Beitrag von J4CKY_ am 12. Mai 2006, 18:03 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
#2 erstellt: 13. Mai 2006, 08:33 | |
Hi ! Die Endstufe hat doch schon nen Lüfter Man könnte nun 2 weitere verbauen die das ganze da unten drin zirkulieren lassen, das dann aber über nen Relais machen und auf keinen Fall alles per Remote des Radios steuern. Gruß Ralf |
J4CKY_
#3 erstellt: 13. Mai 2006, 08:47 | |
boa ich hab erst nach 5 minuten gecheckt das du meintest das die lüfter ned direkt ans remote solln, vielleicht mach ichs übern relais, und dann ne temperaturschaltung weil des muss ja ned immer in voller geschwindigkeit laufen, als elektroniker azubi sollte ich ja sowas können |
Biertrinker
#4 erstellt: 13. Mai 2006, 17:55 | |
also ich hab meine RF 4004 auch im doppeltem Boden und keine Lüfter... wollte eigedlich 2 die reinblasen und 2 die rausblasen reinmachen habe ich dann aber dochnicht gemacht weil die Stufe selbst nacht 4h mit recht viel Pegel grade mal etwas über handwarm geworden ist... weis nicht wie warm deine wird davon würde ich das dann abhängig machen |
J4CKY_
#5 erstellt: 13. Mai 2006, 17:58 | |
ja hört sich so an als wenns nix ausmacht wenn keine zusatzlüfter drin sind. gefällt mir auch besser weil durch die öfnung dafür würde nur wieder dreck nach unten fallen |
Audi80Sound
#6 erstellt: 13. Mai 2006, 18:35 | |
Also ich hab seit 2 Tagen nen doppelten Boden:D Habe ne 4 kanal Phase Ev RS4 und nen Carpower drex 2 kanal + Weichen vom Frontsystem + Powercap usw und kein Lüfter, wird nicht warm bei mir. zur seite sind die enden offen , also kann wärmere luft raus. poste mnal paar Pics: Willst du das auch so ähnlich machen ?? mgf |
J4CKY_
#7 erstellt: 15. Mai 2006, 16:21 | |
joa, so sollte das bei mir dann auch aussehen, aber bei mir bleibt die mitte frei, für reserverad und bei mir soll eigentlich keine öffnung sein. was hast du genommen um die abstände zu bauen? |
Audi80Sound
#8 erstellt: 15. Mai 2006, 17:19 | |
Hatte keine Luft auf Holz-arbeiten:D hab bauen lassen, für 300€ beim fachhändler:D ist bisschen fummelarbeit mgf |
J4CKY_
#9 erstellt: 16. Mai 2006, 06:19 | |
ich hab mal grob zusammengerechnet, ich werde warscheinlich ned über 60 euro kommen, vieleicht noch leicht drüber wegen kleber oder sowas. ok is dann aber noch ned verkabelt. so könnte es aussehen aber ich will nicht den Subwoofer in die reserveradmulde reinmachen. ich will 2 platten mit nem abstand von ca 10 bis 15 cm machen |
Doppelter Boden Belüftung ExtremeTuning am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 29.12.2004 – 5 Beiträge |
Doppelter Low-Pass cebullka am 27.02.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2010 – 4 Beiträge |
Doppelter Kabelquerschnitt - weniger Leistung ? E39Eugen am 07.11.2023 – Letzte Antwort am 08.11.2023 – 4 Beiträge |
extra bat josmuck am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 2 Beiträge |
Extra Kondi? TimTaler am 12.06.2005 – Letzte Antwort am 13.06.2005 – 4 Beiträge |
Wann eine extra-Batterie? Soul-Jah am 07.08.2006 – Letzte Antwort am 13.08.2006 – 22 Beiträge |
extra powercap anschlüsse an endstufe! Cosmic2007 am 05.05.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2008 – 8 Beiträge |
Endstufe auf den Boden gecknallt ScireG4 am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 11 Beiträge |
extra batterie in mini benxyz am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 5 Beiträge |
Extra Batterie für Subwoofer? trickinboy am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 27.02.2012 – 6 Beiträge |
2006
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedPiotr_Pakula
- Gesamtzahl an Themen1.558.001
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.668
