HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Kondi verliert Spannung | |
Kondi verliert Spannung+A -A |
Emphaser
14:25
erstellt: 31. Jan 2006, |
hab seit geraumer zeit ein problem,denn bei laufendem motor geht ofters mal einfach die musik aus...denn verliert der kondensator die spannung und geht komplett aus,wenn ich dann aufs gas drück und nen bißchen fahr springt die musik sofort wieder an!liegt das an der batterie?brauch ch ne andre?sonst sind die kabel alle ausreichend dimensioniert!
JL-_Audio_Freak
14:36
Ich würd mal sagen, da ist die Batterie Asche |
Andy@Basshorn
17:06
zeigt der kondensator die spannung an? Wieviel und wann? bei gas, motor aus, motor an. Springt der wagen überhaupt an? Würd mal auf Lichtmaschiene (Laderegler) tippen. In kombination mit ner schwachen oder tiefentladenen Bat. Oder der gute alte Massepunkt. Bleibt das Radio an? Anschlüsse an Bat ok? mfg Andy |
andiwug
17:11
hmm neine batt ist denk ich ok. die lichtmaschne wird im arsch sein. denn wenn die batt leer wäre müßte immer noch strom von der lichtmaschine kommen also dürfte der cap keine spannung verliehren. eventuell hast du eine zu geringe leerlauf dreh zahl. |
Soundscape9255
17:19
Wird das Licht auch heller oder dunkler???? |
Andy@Basshorn
17:31
Aber warum springt das Auto dann an? Er hat geschrieben das geht schon ne weile so. Dann würde er ja seit ner weile Autofahrn. Mal seine Antwort/en abwarten. Fragen über Fragen |
Emphaser
09:03
erstellt: 01. Feb 2006, |
also das licht wird nicht dunkler oder heller!wenn der motor an ist und die lautstärke auf der hälfte funktioniert alles top aber sobald ich lauter dreh war es das,dann geht das cap voll aus bekommt unterspannung und geht nach ner gewissen zeit wieder an!ab und zu passiert mir das sogar beim fahren!aber eher ganz ganz selten,mitm starten hab ich überhaupt keine probleme!an der batterie sind die ganzen klemmen optimal befestigt |
Andy@Basshorn
11:17
ok das damit fallen Lichtmaschiene und Bat raus. Wo hast du denn deinen Massepunkt im Kofferraum? Am Massepunkt sauber den Lack enfernt für eine optimale verbindung? Das hört sich so an als ob der wiederstand zu groß ist. Versuch mal nen anderen Punkt oder überprüf deinen Jetzigen. Geht dein Radio aus? mfg Andy [Beitrag von Andy@Basshorn am 01. Feb 2006, 11:17 bearbeitet] |
Emphaser
11:28
nee radio geht nich aus und der massepunkt ist unter der rücksitzbank...lack abgekratzt und so haben wir natürlich auch!kann es vielleicht sein das die kabel nicht richtig am kondensator festgeschraubt sind?das isn dietz kondi und da kann man die kabel nicht fest schrauben sondern man kann sie höchstens anlöten,das hatten wir damals nicht gemacht,sondern nur zusammengedrückt so dass es hält |
Andy@Basshorn
11:32
ok, wenn das Radio anbleibt gibts nur noch eine möglichkeit. Du hast irgendwo von Bat zu Cap oder von Cap zu Massepunkt einen wiederstand drinnen. Überprüfe mal alles verbindungsstellen. Irgendwo daran muss es eigentlich liegen. Wenn deine Kabel nicht richtig am cap befestigt sind kann es durchaus sein das es einen großen übergangswiederstand gibt. Probier da mal dran rum! mfg Andy |
spannungsabfall bei laufendem motor cliffedition am 27.08.2005 – Letzte Antwort am 27.08.2005 – 2 Beiträge |
Niedrigere Spannung, Batterie? Lima? Woofercooker am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 34 Beiträge |
Extrem hohe Lima Spannung Torres1988 am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 7 Beiträge |
Spannung ok? starter am 20.09.2005 – Letzte Antwort am 20.09.2005 – 13 Beiträge |
Radio verliert Einstellungen Sick_Of_It_All am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2006 – 9 Beiträge |
rauschen bei laufendem Motor Premutos am 16.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 10 Beiträge |
Pfeifen bei laufendem Motor xXxDarkLordxXx am 18.08.2005 – Letzte Antwort am 18.08.2005 – 3 Beiträge |
Musik geht aus Schmeidel am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 3 Beiträge |
Anlage geht aus (protect?) bei Bass WhiteRabbit1981 am 14.05.2012 – Letzte Antwort am 22.05.2012 – 14 Beiträge |
"Zirpen" bei laufendem Motor Ganglion am 10.09.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 16 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedNT7UgSRJ
- Gesamtzahl an Themen1.559.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.751
