HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » pioneer 4700mp geht nicht | |
pioneer 4700mp geht nicht+A -A |
xerex
#1 erstellt: 08. Feb 2006, 10:28 | |
zuerst mal: ich hab nicht so wirklich ahnung von autos und der elektronik hoffe ihr könnt mir aber weiterhelfen also habe mit jetzt ein neues radio gekauft und wollte das jetzt anschliessen in nem 2er golf also altes raus und alle kabel angeschlossen dann wollt ichs anmachen und nichts ging -.- wenn ich das andere wieder einbau dann geht das wieder könnt ihr mir da irgendwie hlfen ? mfg |
-SpY-
#2 erstellt: 08. Feb 2006, 15:38 | |
Kontrollier ma den Kabelbaum, vllt ist die Belegung vom ISO-Stecker in deim Auto und dem Gegenstück am Radio anders. Das Radio kriegt also kein Strom. Ma in der Anleitung gucken wo das beim Radio is und mitm Multimeter ma am Auto gucken wo da was ist (Zündung, Dauerplus und Masse). |
prefix
#3 erstellt: 08. Feb 2006, 17:05 | |
mess doch einfach mal heraus wo die Masse am Stecker ist.... also Durchgangsmessung durchführen .... alle durchmessen bis du irgendwo en Wert hast oder es piept halt .... dann hast du schonmal Masse ... dann misst du dein Dauerplus heraus .... stellst multimeter auf Gleichspannung und hälst schwarze spitze gegen Masse und mit Rot suchst du irgendwo 12 V bei ausgeschalteter Zündung .. dann hast du Dauerplus ... dann brauchst du noch Zündungsplus ... also Zündung an ... wieder messen bis irgendwo 12V auftauchen ...Radio aber auslassen falls des da dran hängt ... oder du machst mal en Bild vom Kabelbaum und von deinem ISO Stecker ... Adapter Stück fürs Radio |
xerex
#4 erstellt: 09. Feb 2006, 16:40 | |
so hab jetzt nachgemessen und woanders eingebaut da gehts beim nachmessen hab ich nur dauerplus gefunden kann das sein das der golf kein zündungsplus hat |
Reandy
#5 erstellt: 09. Feb 2006, 16:45 | |
ich hab das zündungsplus einfach vom zigarettenanzünder genommen... greez |
xerex
#6 erstellt: 09. Feb 2006, 17:07 | |
aha und wie das |
prefix
#7 erstellt: 09. Feb 2006, 17:42 | |
du hast beim zigarettenanzünder .. minus und Plus wobei das plus dein Zündplus sein müsste weil sonst könntest du ja auch wenn auto aus ist den Zigaretten anzünder anmachen .... ob dein Golf kein Zündplus hat kann ich dir net sagen .. aber zur not kannst du mit der Lösung arbeiten ... |
xerex
#8 erstellt: 09. Feb 2006, 20:16 | |
k werd ma probieren ob das klappt.. was ist denn wenn ich den zigarettenanzünder auch anmachen kann wenn die zündung nicht an ist nehm ich dann einfachdas andere kabel oder hab ich dann kein zündungplus dran oder was mach ich dann ? |
prefix
#9 erstellt: 09. Feb 2006, 20:32 | |
jo dannn hättest du kein Zündungsplus das glaub ich aber net .... |
xerex
#10 erstellt: 09. Feb 2006, 21:27 | |
hm dann schau ich erstma nach dann meld ch mich wieder |
xerex
#11 erstellt: 10. Feb 2006, 00:13 | |
also.. der zigarettenanzünder geht auch wenn die zündung nicht an ist also sollte da dauerplus drauf sein oder ? kann ich nicht das radio irgendwo anders dranhängen wo zündungsplus ist? oder kann ich beide ans dauerplus anschliessen oder geht da die batterie zu schnell lehr |
Reandy
#12 erstellt: 10. Feb 2006, 12:01 | |
die batterie geht nicht gleich leer, aber du musst hald das autoradio immer ein und ausschalten, wird mit der zeit auch lästig... hast du möglicherweise für den zig anzünder dauer und schaltplus??? wenn drei kabel zum anzünder laufen, ms eines davon zündplus sein... mit dem voltmeter kannst das am besten überprüfen... vlt. gehts bei der heizung, die läuft hundertprozentig nicht auf dauerplus... komischen wagen hast du da!!! |
xerex
#13 erstellt: 10. Feb 2006, 16:24 | |
^^naja ist hal ein alter 2er golf hab ich geschenkt bekommen heizung läuft witklich net auf duaerplus naja ich guck nochma |
Equalizer Pioneer 4700MP starter am 29.09.2005 – Letzte Antwort am 30.09.2005 – 4 Beiträge |
Pioneer dehp-8000r geht nicht an pa66 am 13.08.2003 – Letzte Antwort am 14.08.2003 – 2 Beiträge |
Hilfe!!! Nagelneues Pioneer DEH-P5630 geht nicht Cyc0 am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 15.09.2004 – 2 Beiträge |
pioneer 3630 geht einfach nicht mehr an peterrobin am 05.03.2005 – Letzte Antwort am 11.03.2005 – 12 Beiträge |
Pioneer CD-Schublade geht nicht auf Feco am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 18.10.2008 – 5 Beiträge |
Pioneer Radio geht einfach aus smashii am 20.07.2004 – Letzte Antwort am 24.07.2004 – 8 Beiträge |
Pioneer GM-X802 geht sofort in Protectmode Artus99 am 26.08.2005 – Letzte Antwort am 27.08.2005 – 2 Beiträge |
Pioneer Voodoo Blackmarket am 30.07.2005 – Letzte Antwort am 31.07.2005 – 3 Beiträge |
Geht, geht nicht, geht, ...... SeppoZ am 13.09.2004 – Letzte Antwort am 13.09.2004 – 5 Beiträge |
pioneer keh7400r linker lautsprecher kommt und geht bandirmali am 11.02.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 2 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.551
