HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Dummes Missgeschick: Power Cap verpolt - jetzt geh... | |
Dummes Missgeschick: Power Cap verpolt - jetzt geht gar nichts mehr+A -A |
bernieserver
15:44
erstellt: 19. Feb 2006, |
Servus, die BOA 1F Power Cap eines Kumpels hatte einen Wackelkontakt am Remote - Eingang. Ich habe zum Reparieren die Elektronikplatine ausgebaut, die lose Gewindestange wieder festgeschraubt und habe dann die Platine wieder draufmonieren wollen - und Zack: Der Kondensator war noch nicht entladen und hatte einen Kurzschluss auf der Platine ausgelöst. Eine Leiterbahn verbrannte. ![]() Ich habe daraufhin die defekte Leiterbahn mit einem isol. Draht überbrückt, und dann beim Zusammenbau gleich noch einen Fehler gemacht. Ich ging davon aus, das die Platine nur eine Möglichkeit hatte angeschlossen zu werden, leider habe ich sie verpolt aufgeschraubt. Es fing an zu piepsen, realisierte aber nicht, das das durch die Verpolung geschah, sondern dachte, die Cap musste einfach nur mal entladen werden. Habe dann die Cap mit einem Widerstand entladen. - das Piepsen hörte natürlich auf ![]() Daraufin habe ich sie durch diesen Fehler verpolt im Auto angeschlossen, woraufhin das Licht und das Radio nicht mehr funktionierte. - komischerweise aber noch der Motor ohne Probleme ansprang. Ich war auf Fehlersuche imSicherungskasten, da ich davon ausging das der hohe Ladestrom eine Sicherung fliegen ließ, aber alle waren intakt. Erst nach einer Viertelstunde fiel meinem Kumpel auf, das dasRemote - Kabel auf der falschen Seite war - autsch die Cap ist die ganze Zeit verpolt gewesen. Wundersamerweise: Als ich die Cap wieder abklemmte gingen sofort Radio und Licht wieder. Habe dann die Platine gedreht und wieder angeschlossen, aber schon wieder ging das Licht aus. ![]() Ist sie jetzt völlig hin? Wie kann das sein, das das Licht aus und wieder an geht? Kurzschluss kann ja nich sein, da ansonsten mindestens eine Sicherung hätte fliegen müssen.... Werde morgen erstmal die Kapazität messen Gruß Bernhard |
adsf
18:24
Lass doch einfach die blöde Platine weg und schliess ihn so an. |
silver.surfercb
19:17
aber bitte richtig rum!! ![]() ![]() |
bernieserver
03:08
erstellt: 20. Feb 2006, |
so habe sie jetzt dem kumpel abgekauft und habe sie bei mir ohne Platine angeschlossen. Funzt gut und bringt auch was. Gruß Bernhard |
silver.surfercb
10:07
dann sind ja alle glücklich ![]() |
power cap delisches am 03.06.2004 – Letzte Antwort am 04.06.2004 – 6 Beiträge |
Power Cap DeeJayPaddy am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 04.12.2004 – 5 Beiträge |
Power Cap ?!?!? www+nokia-information+de am 19.05.2003 – Letzte Antwort am 19.06.2003 – 17 Beiträge |
power cap GZ_Power am 17.04.2008 – Letzte Antwort am 01.05.2008 – 6 Beiträge |
Endstufe verpolt! Daerrck81 am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 5 Beiträge |
POWER CAP ???? yasin am 15.01.2004 – Letzte Antwort am 15.01.2004 – 3 Beiträge |
Power Cap Rom4ik am 04.12.2003 – Letzte Antwort am 05.12.2003 – 10 Beiträge |
power cap delisches am 29.04.2004 – Letzte Antwort am 29.04.2004 – 3 Beiträge |
Power cap basti85 am 12.11.2003 – Letzte Antwort am 12.11.2003 – 9 Beiträge |
Power Cap?!?! JiBit am 21.06.2004 – Letzte Antwort am 21.06.2004 – 4 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedM_7200
- Gesamtzahl an Themen1.559.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.249
