HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Unerklärliches Problem?!?!?! | |
Unerklärliches Problem?!?!?!+A -A |
Firewire91
#1 erstellt: 28. Feb 2006, 19:22 | |
Zuerst mal Anlage: Auto: Mazda 323F BG Batteriespannung (unter Last): >12V (bei den Next's) LIMA Spannung (bei Last): 14V-14,4V (bei den Next's) HU: Sony CDX-S2200 oder so CAP: Dietz 0,6F (nach Versuch 1 eingebaut) FS: Audiosystem BX 130 PRO SUB: MacAudio Red Attack Reflex 30 AMP: und dabei liegt das PROBLEM Also es ist uns schon 3 mal eine Next Q24 eingegangen. Wir wissen mittlerweile wie es passiert aber nicht warum. NextQ24 (Versuch 1): Funktionierte ne zeitlang und als er eines Tages den Motor startete wars vorbei (Gestank und Rauch) Hollywood HV200.4 (Versuch 2): funktioniert einwandfrei Audiosystem F2-500 (Versuch 3):funktioniert einwandfrei NextQ24 (Versuch 4): Rauchte und Stank gleich beim starten. NextQ24 (Versuch 5): Funktierte beim ersten Motorstart und beim zweiten Rauchte und Stank es (Sie funktioniert zwar noch aber nur durch "Glück" ) Fehlerursache: Wenn er den Motor und das Radiobedienteil schon drauf hat schaltet sich das Radio ein und die Endstufen (Next's) rauchen ab. Wenn er jedoch den Motor startet und danach erst das Bedienteil drauf gibt dann funktioniert alles einwandfrei. Wo kann der Fehler liegen (da ja die anderen zwei einwandfrei funktionieren?)? |
sK4T3r
#2 erstellt: 28. Feb 2006, 19:33 | |
an den next's??? Vielen hier im Forum rauchen die next regelmäßig ab oder brechen die regler ab |
morphii
#3 erstellt: 01. Mrz 2006, 13:27 | |
Die Netzteile von den Next Stufen sind unterdimensioniert und neigen zum Abrauchen Aber wo der Zusammenhang mit dem Bedienteil ist, kA... |
Firewire91
#4 erstellt: 03. Mrz 2006, 10:10 | |
Versuch 3 endete in einem Chaos !!!! Spaß bei Seite. Nun is die dritte auch hin. |
Mike-db-crack
#5 erstellt: 03. Mrz 2006, 10:17 | |
Ich persönlichkönnt nur raten, aber vlt vertragen sie einfach den plötzlichen Spannungsunterschied nicht (12 auf 14,4). Kann es mir nur so vorstellen. |
Firewire91
#6 erstellt: 03. Mrz 2006, 11:17 | |
Naja ich versuche eh grad meine Kohle zurück zu bekommen (LIMAL-Autoteile). |
Zak1976
#7 erstellt: 03. Mrz 2006, 18:21 | |
könnt mir vorstellen, dass im moment des Startens, die spannung sehr stark abfällt, um die Leitung zu erreichen benötigt die Stufe nun wesentlich mehr strom, das kann zuviel für Netzteil, bauteile und platine sein. allerdings hätt ich erwartet, dass dann eher eine schutzschaltung greift. sind die sicherungen an der stufe denn geflogen? |
Firewire91
#8 erstellt: 03. Mrz 2006, 19:29 | |
Bei Versuch 1 sind die Sicherungen durchgebrannt. War aber leider beim ersten mal ned dabei. |
Zak1976
#9 erstellt: 03. Mrz 2006, 19:36 | |
wäre interessant zu wissen ob das mit einem Kondensator direkt vor der Stufe auch passiert wäre. Alternativ könntest Du eine Einschaltverzögerung nachrüsten, das ganze dann über Zündschloß betreiben. |
Next Q24 abgeraucht... vdd am 30.08.2005 – Letzte Antwort am 01.09.2005 – 8 Beiträge |
Prob mit Next Q24 Amp vdd am 28.06.2005 – Letzte Antwort am 30.06.2005 – 7 Beiträge |
Next Q24 richtig einstellen wiggie am 18.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 7 Beiträge |
Next Q24 Innenleben NORMAL??? polynomial am 23.04.2005 – Letzte Antwort am 24.04.2005 – 9 Beiträge |
Mazda 323f BG lamer am 19.05.2004 – Letzte Antwort am 27.06.2004 – 3 Beiträge |
Technisches Problem mit ner Next Q24 Alekz am 01.06.2006 – Letzte Antwort am 01.06.2006 – 4 Beiträge |
Next Q22 = Next Q22 ??? Meganewbie am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 25.05.2005 – 26 Beiträge |
Next Q-24 + Sony CDX-F5550+Subwoofer ??? Lamond am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 2 Beiträge |
brauchen NEXT belüfteten einbauplatz? stuntmaennchen am 15.09.2006 – Letzte Antwort am 17.09.2006 – 12 Beiträge |
Großer Stromverbrauch bei Next Q22? Clarion_Power am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 178 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedwemde
- Gesamtzahl an Themen1.554.465
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.457
