HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Pfeifton der boxen bei starten des motors | |
Pfeifton der boxen bei starten des motors+A -A |
Vw-Polo
#1 erstellt: 12. Mrz 2006, 02:16 | |
Hallo alle zusammen ich habe volgendes problem habe vor 2 tagen eine anlage in meinen polo eingebaut mit verstärker.... aber ein problem habe ich sobald ich den motor anschmeiß fangen die boxen nach der drezahl an zu pfeifen was kann ich da jetzt dagegen tun kenn mich nicht so richtig aus stimmt was mit meiner kabel verlageung nicht bitte um hilfe Danke |
samege
#2 erstellt: 12. Mrz 2006, 03:20 | |
Hast du deine Kabel auf der gleichen Seite verlegt (Strom und Cinch)? Wenn ja, dann ändere dies erst mal (Strom links entlang, Cinch rechts) und probiers nochmal. Wenn du beide Kabel nebeneinander legst, dann gibts Einstreuungen. Dann haste Drehzahlbedingte Pfeifgeräusche. Probiers aus und wenn es nicht besser wird dann sehen wir weiter Gruß |
HendrikB
#3 erstellt: 12. Mrz 2006, 14:30 | |
achte auch darauf dass im kofferaum die kabel nicht übereinanderliegen das war bei mir des problem. |
Michael@golf4
#4 erstellt: 18. Apr 2006, 01:46 | |
Hab ein ähnliches Problem, allerdings hängt des bei mir nicht von der Drehzahl ab, ich hör des Pfeifen nur bei Standgas, soblad ich Gas geb, sind die Motorgeräusche lauter wie des Pfeifen. Bei mir liegen die Stromkabel links und die Chinchkabel rechts, daher denk ich nicht dass es daran liegen kann. Nur an einer Stelle kurz vorm Amp überkreuzen sich die ChinchKabel vom FS/HS mit dem Stromkabel vom Sub-Amp. Reicht diese kurze Überkreuzen schon aus um ein LimaPfeifen zu erzeugen??? Ich hör des Geräusch eigentlich kaum nur zwischen den Liedern oder an extrem leiesen Stellen, aber schon allein der Gedanke, dass da ein Pfeifen ist macht mich wahnsinnig! |
Problem mit Pfeifton bei Golf 2 DjKilla am 12.06.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2006 – 7 Beiträge |
Pfeifton aus den Boxen Freak0020 am 31.10.2006 – Letzte Antwort am 02.11.2006 – 4 Beiträge |
Nerviger Pfeifton TurtlePaddy am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 5 Beiträge |
Autoradio schaltet sich nach starten des Motors stumm! ApollManuel am 23.11.2005 – Letzte Antwort am 23.11.2005 – 3 Beiträge |
Klacken beim Ausschalten des Motors Nightskill am 14.02.2014 – Letzte Antwort am 02.03.2014 – 18 Beiträge |
Pfeifton aus Hochtöner eaivk am 03.10.2012 – Letzte Antwort am 04.10.2012 – 2 Beiträge |
Heller Pfeifton im Auto! equalizer1337 am 24.02.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 8 Beiträge |
Golf 3 - bei laufendem Motor schrecklicher Pfeifton Dehlinho am 19.10.2005 – Letzte Antwort am 02.11.2005 – 14 Beiträge |
Pfeifton beim gas geben! vollgashro am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 4 Beiträge |
Subwoofer rumst beim abschalten des motors mester am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.397
