HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Nerviger Pfeifton | |
Nerviger Pfeifton+A -A |
TurtlePaddy
#1 erstellt: 09. Jan 2010, 00:31 | |
Moinsen! Ich bin neu hier und habe schon ein paar Fragen... Ich habe ein Nissan Sunny N14 und habe letztens eine ansehnliche Anlage eingebaut... Hier und da habe ich ein Probleme: Es ist alles angeschlossen, sprich Stromkabel zur Batterie mit einer 40er Glassicherung und ein Störungsfilter an der Endstufe. Auch die Endstufe wurde mit den nötigen Sicherungen und Kabeln versorgt. Im Großen und Ganzen sieht alles recht gut aus und die Ohren des Hörers wird es auf jeden gefallen, es sei denn.... ... wäre dieses Problem nicht: Leider gibt die "Anlage" ein komischen Pfeifton von sich sobald man den Motor anschaltet. Wenn man Gas gibt wird es lauter und lauter und lauter... Ich nenne das "akkustischer Drehzahlmesser". Also ich habe (bitte nicht killen) alles sauber in der Hubablage verstaut, sprich Hoch-, Tieftöner und den Subwoofer, zusätzlich habe ich noch eine BassBox im Kofferraum drin. Aber der Abstand zwischen den einem Woofer und der BassBox ist nicht viel Platz (Daumenlänge) und so kam ich auf mehrere Möglichkeiten der Ursache: 1) Vielleicht stört das Magnetfeld zwischen dem Woofer und der BassBox das Signal, d.h. BassBox muss raus. 2) Vielleicht ein Massefehler? 3) Kabel defekt? Ich hoffe ihr könnt mir bei diesem Problem helfen.... Oder ist das Steuerkabel falsch am Radio angeklemmt oder zu dünn? Kann davon die Lichtmaschine kaputt gehen? Und brauch man den Störungsfilter überhaupt? Schöne Grüsse |
Stahlstadtjunge
#2 erstellt: 09. Jan 2010, 00:59 | |
sers, hast die Signal(Chinch)-Leitung und die Batterieleitung(+) auf derselben Seite im Auto(sprich nebeneinander unter der Selben Verkleidung) nach hinten zur Endstufe verlegt? Weil wenn ja is des mit ziemlicher Sicherheit der Fehler! Gruß |
TurtlePaddy
#3 erstellt: 09. Jan 2010, 01:02 | |
Moinsen! Natürlich nicht! Links das Stromkabel und rechts das Steuerkabel. Schöne Grüsse |
ev13wt
#4 erstellt: 09. Jan 2010, 04:46 | |
Wird der Ton lauter oder höher beim Gas geben? [Beitrag von ev13wt am 09. Jan 2010, 04:48 bearbeitet] |
Schmids-Gau
#5 erstellt: 09. Jan 2010, 05:58 | |
Relativ sicher eins von den zwei. 1.)Mal n' Massepunkt überprüfen. 2.)Anderes Kabel testen, bzw. (anderes) Kabel quer durch's Auto legen. 3.) Wenn du n' MP3-Player direkt an den AMP anschließt, Summt's dann auch? 4.)Hast du die Cinchkabel irgendwo aufgerollt? Ein Massetrenner hilft, wenn die Masse nicht passt. Das Magnetfeld dürfte eigentlich nicht stören. Zum Thema Hutablage: Bei nem Unfall ab Tempo über 50km/h würde es mich mehr wunder wenn du und deine Mitfahrer überleben als anderstrum... Nur mal so: Wenn du sagst 'eine ansehnliche Anlage' kommen da schnell mal über 15kg in die Ablage. Mal ne kurze Rechnung Im Ort bei 60km/h (=16,6m/s) 15kg*16,66m/s=250kg*m/s (Impuls) Das kannst du dir ungefähr so vorstellen, wie wenn kurzzeitig ein 250kg-Gewicht auf deinem Kopf liegen würde. Und wenn's auf der Landstraße mit 80 gegen'n Baum geht sinds schon über 330kG...nicht angenehm, oder? Ich würde nicht freiwillig bei dir mitfahren. PS: Es gibt hier auch ein Car-Hifi Unterforun |
Problem mit Pfeifton bei Golf 2 DjKilla am 12.06.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2006 – 7 Beiträge |
Ein paar Fragen eines Hifi-Anfängers sansi am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 03.10.2004 – 4 Beiträge |
Pfeifton aus Hochtöner eaivk am 03.10.2012 – Letzte Antwort am 04.10.2012 – 2 Beiträge |
Endstufe wieder defekt? Alex14191 am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 4 Beiträge |
Sicherungen fallen bei Endstufe ! stivi_03 am 27.07.2011 – Letzte Antwort am 21.08.2011 – 12 Beiträge |
Probleme mit Sicherungen an Endstufe goffry am 22.07.2006 – Letzte Antwort am 22.07.2006 – 2 Beiträge |
Endstufe verpolt! Daerrck81 am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 5 Beiträge |
Frage wegen Stromkabel Polo_Dani_ am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 10 Beiträge |
Probleme endstufe wird heiß und schaltet ab XxIaglxX am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 4 Beiträge |
Probleme mit Endstufe Rovi75 am 08.09.2012 – Letzte Antwort am 09.09.2012 – 25 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.397
