HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Pfeiffen bei VW Radio | |
Pfeiffen bei VW Radio+A -A |
strandfreak
11:43
erstellt: 06. Okt 2004, |
Hallo Leute, habe mir in einer Fachwerkstatt einen Verstärker und neue Boxen in einen Lupo einbauen lassen. Das orginal VW Radio beta + single CD habe ich dringelassen. Seit der Verstärker dran ist, habe ich bei eingeschaltetem Licht ein konstantes drehzahlunabhängiges hochfrequentes Pfeiffen. Das habe ich der Werkstatt wieder vorgeführt. Die wissen aber auch nicht weiter. Stromkabel laufen links und Chinch rechts. Verlegung sieht profesionell aus. Habe aber partout keine Ahnung wo das Pfeiffen herkommt. ![]() Vorher war es nicht vorhanden. Die Lautstärke des Pfeiffen ändert sich auch nicht, wenn die Empfindlichkeit des Verstärkers verändert wird. Bitte helft mir, ich werde wahnsinnig.... Gruß standfreak |
Hankofer
15:06
Hi, also das Pfeifen ist immer gleich. Wie haben die das Signal am orginalradio abgegriffen? |
Vatter
21:25
![]() Idee: Haste den gleichen Massepunkt ( - ) benutzt für Radio und Verstärker? Wenn nein muss du das Minus vom Radio mit einem Kabel dort hinführen wo das Minus beim Verstäker angeschlossen ist an der Karroserie oder am Minus der Batterie. Könnte helfen... ![]() Viel Spass aber dennoch mit deinem Lupo ![]() Gruss Vatter ![]() |
strandfreak
12:34
erstellt: 11. Okt 2004, |
Danke für Eure Antworten. Das Pfeiffen ist immer gleich laut. Vom Radio geht ein Adapter auf Chinch und dann weiter. Eine Masse ist hinten am Radio. Wo die vom Verstärker hingeht habe ich noch nicht gefunden. |
VW Radio Gamma _Julia am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2005 – 3 Beiträge |
Pfeiffen durch das Steuergerät ? kappe am 08.04.2004 – Letzte Antwort am 17.04.2004 – 4 Beiträge |
Musik vom Smartphone - Pfeiffen in Lautsprechern yevgen.r am 01.02.2015 – Letzte Antwort am 02.02.2015 – 2 Beiträge |
lima pfeiffen rove214si am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 2 Beiträge |
VW Radio Beta und Subwoofer??? Abyss am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 08.03.2005 – 2 Beiträge |
Pfeiffen beim Gasgeben Predator@CANTON am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 06.10.2004 – 9 Beiträge |
VW - Phantomeinspeißung? cyberjunkie87 am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 26.08.2007 – 14 Beiträge |
Radio + vw werks CD Wechsler fckw22 am 07.10.2004 – Letzte Antwort am 08.10.2004 – 2 Beiträge |
Radio-Anschluss an VW Bus? Vogelbecker2 am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 25.04.2006 – 5 Beiträge |
Hilfe VW Golf Radio ausbau! schmitty89 am 08.10.2006 – Letzte Antwort am 10.10.2006 – 4 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedTronni.
- Gesamtzahl an Themen1.559.088
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.288
