HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Knacksen | |
Knacksen+A -A |
UR88
22:31
erstellt: 26. Apr 2006, |
hab in meiner anlage ab und zu so ein knacksen aus den boxen. Hat wer a Ahnung wo das her kommt. Bzw wie ich das beheben kann?
Amperlite
14:07
erstellt: 28. Apr 2006, |
Ein nicht dauerhaft auftretendes Knacksen deutet auf eine schlechte Verbindung (Wackelkontakt) hin. Bitte die komplette Verkabelung prüfen. |
UR88
17:50
also verkabelung hab ich überprüft. alles abgesteckt und neu angesteckt. es is aber noch immer da. kommt ziemlich unmotiviert. hört sich so an als würden das die boxen nicht lange aushalten. |
derboxenmann
17:58
Es könnte auch der Eingangspegel vom cinch zu hoch sein... Was für Komponenten hast du denn? |
UR88
18:03
hu: JVC G612 amp: Carpower Wanted 604 sub: Raveland 1010 fs: Helix Blue 62 Mk |
derboxenmann
18:06
es gibt keine WANTED 604... HPB 604 oder Wanted4/320 ? ![]() ![]() Es wäre mögich, dass der ausgangspegel am Autoradio zu hoch ist... dreh mal den GAIN an der endstufe bissl nach links und teste obs noch da ist ![]() |
UR88
18:09
sorry hast du natürlich recht ![]() ja werd ich mal probieren. es hört sich aber ziemlich nach einem wackelkontakt an. eventuell auch in der endstufe. hab nämlich mal die endstufe gecheckt und wie ich dabei mit ihr hantiert hab hats auch so ein knacksen gegeben. |
Amperlite
18:15
Was für eine hast du denn? |
derboxenmann
18:17
Wackler in der Stufe sollte (wenn sie nicht runtergefallen ist) ein Garantiefall sein... ![]() |
UR88
18:20
ja nur ich bin aus wien und wenn ich die wieder einschick dann dauert das wieder so lang und das is ur zach. deswegen will ichs nicht unbedingt wegschicken wenns nicht sein muss. also will ich zuerst alle fehlerquellen ausschließen. ![]() |
derboxenmann
18:20
Cinchkabel überprüft? |
schollehopser
18:20
Chichkabel defekt??? evtl Masse dort auf plus... edit: toll boxi [Beitrag von schollehopser am 28. Apr 2006, 18:21 bearbeitet] |
UR88
18:30
in welchem sinn überprüft? |
derboxenmann
18:38
Na ist vielleicht das Cinch kaputt? Hat's nen Kabelbruch? Ist der Stecker defekt oder Lose... etc etc... |
UR88
21:06
aso... stecker hab ich überprüft. sind in ordnung. kabelbruch hab ich noch nicht nachgeschaut werd ich aber auch mal machen. |
Knacksen in den Boxen (BOSE) sangrepersiano am 07.09.2006 – Letzte Antwort am 30.09.2006 – 2 Beiträge |
Kratzen und Knacksen Master23 am 30.07.2005 – Letzte Antwort am 30.07.2005 – 2 Beiträge |
Pfeifen un knacksen in Boxen AndrePunto am 02.07.2006 – Letzte Antwort am 03.07.2006 – 5 Beiträge |
Knacksen beim Starten? {STO} am 13.10.2006 – Letzte Antwort am 13.10.2006 – 4 Beiträge |
Rauschen, knacksen usw. Karbuk am 06.08.2005 – Letzte Antwort am 08.08.2005 – 5 Beiträge |
Knacksen,Rauschen und fiepen...wieso? Eddie87 am 10.11.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 18 Beiträge |
Nach ausschalten der Zündung lautes Knacksen! DerWolf am 04.05.2003 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 19 Beiträge |
Knacksen in allen Boxen nach ca. 20min Fahrt dantist am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 3 Beiträge |
Knacksen im Lautsprecher, aber erst wenn warm gelaufen. thoomas01 am 03.11.2005 – Letzte Antwort am 19.11.2005 – 21 Beiträge |
Lautsprecher knacksen schon bei geringer lautstärke Gero_H. am 08.02.2008 – Letzte Antwort am 24.02.2008 – 11 Beiträge |
2006
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.312
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.316
