Powercap eingebaut - Anzeige auf Voltmeter ok?
vinegraver
#1 erstellt: 08. Mai 2006, 12:04
habe meine Anlage umgebaut und habe einen neuen PowerCap eingebaut, mit Schutzelektronik, aber noch nie geladen.
Zur Zeit ist alles verkabelt, einzig das Plus Kabel ist noch nicht
an der Batterie angeschlossen. Masse ist verkabelt.
Jetzt habe ich den Durchgangsprüfer drangehängt um zu testen ob alles richtig angeschlossen ist.
Ist ein einfaches Voltmeter mit Durchgangsprüfer, und nun zeigt es, wenn man ein eine Zange an
Plus und die andere an Minus hält einen Wert von ca. 1000-1200 an auf dem Display an.
Ist das Normal weil der Power Cap mit 1.000 Farad angeschlossen ist?
Gruß & Dankeschöööön
macneil
#2 erstellt: 08. Mai 2006, 12:32
stell da ding mal auf einen kleineren bereich ein an deim cap müsten 12v-14 v angezeit werden
ich glaub nicht das du bei einer board spannung von 12v
auf einmal 1000v haben kannst
vinegraver
#3 erstellt: 08. Mai 2006, 13:48
Habe das Voltmeter auf Durchgangsprüfung stehen und nicht auf Volt. Ausserdem liegt doch noch garkeine Spannung an ..
Es geht mir eher darum ob eine Verbindung zwischen + und - besteht weil der Durchgangsprüfer einen Wert von ca. 1000 - 1200 anzeigt.
Soundscape9255
#4 erstellt: 08. Mai 2006, 14:49
1000-1200 was??? Eier? Promille alkohol? Oder Ohm?
vinegraver
#5 erstellt: 08. Mai 2006, 14:55
Ahhh leider bin ich da nich so auf dem besten Stand - aber es sind OHM
Soundscape9255
#6 erstellt: 08. Mai 2006, 14:57
ja, dass passt.... die 1000 Ohm kommen von der "Bremselektronik"...
vinegraver
#7 erstellt: 08. Mai 2006, 15:01
Hatte schon so ne Vermutung, allerdings frage ich lieber nochmal bevor mir der CAP um die Ohren fliegt.
Habe im Moment nur - komplett dran. + noch nicht dran. Und da habe ich mich schon gewundert warum es da überhaupt eine "Verbindung" gibt. Nicht das ich irgentwo + und - gebrückt habe.
Compressed
#8 erstellt: 08. Mai 2006, 19:20
grr unter spannung niemals den widerstand messen
und was willst du messen? ob deine batterie durchgang hat?
Amperlite
#9 erstellt: 08. Mai 2006, 19:29
Den Durchgangsprüfer solltest du nicht verwenden, wenn Spannung anliegt (oder der Cap nicht entladen ist).
Das Multimeter gibt eine kleine Spannung auf die Spitzen, um den Strom zu messen. Diese Spannung lädt den Kondensator auf, darum schwankt die Anzeige eine ganze Zeit lang und du kriegst keinen aussagekräftigen Wert.
Wenn du nur auf Kurzschlüsse prüfen willst ist das aber kein Problem - wäre einer vorhanden, würde das Gerät recht schnell anfangen zu piepsen.
vinegraver
#10 erstellt: 08. Mai 2006, 19:32
Spannung liegt zur Zeit keine an, habe nur - angeschlossen, nicht jedoch +, der Cap ist auch nicht geladen worden bis jetzt.
Der Durchgangsprüfer piepst nicht, zeigt aber einen schwankenden Wert?
[Beitrag von vinegraver am 08. Mai 2006, 19:38 bearbeitet]
Compressed
#11 erstellt: 09. Mai 2006, 14:13
du lädst ihn ja auch mittels deinem multimeter auf. aber was willst du überhaupt messen?
Amperlite
#12 erstellt: 09. Mai 2006, 14:26
Wäre ein echter Kurzschluss vorhanden, würde er vermutlich sofort anfangen zu piepsen. Du kannst das Verhalten deines Messgeräts prüfen, indem du absichtlich einen Kurzschluss produzierst und dann misst.
vinegraver
#13 erstellt: 09. Mai 2006, 14:45
Wollte auch nur checken ob ich irgentwo einen Kurzschluss produziert habe. Bis jetzt habe mich mit Auto Elektrik auch noch nicht viel gemacht.
Gibts noch Tipps was zu beachten ist bei Auto Elektrik?
Kann ich den + Pol ohne Probleme anschließen? Handschuhe?
Warum steht den in vielen Anleitungen man sollte den - Pol abklemmen, Stromfluss ist doch auch bei + Pol unterbrochen. (z.B. Autoradio einbau)
Amperlite
#14 erstellt: 09. Mai 2006, 14:51
Alles muss stabil und rüttelsicher sein.
Die Spannungen sind nicht gefährlich. Du kannst die Kontakte mit bloßen Händen berühren.
Soundscape9255
#15 erstellt: 09. Mai 2006, 17:08
Nein - das "verhindert" die Elektronik des Caps..
Amperlite
#16 erstellt: 09. Mai 2006, 17:11
Sofern sie das kann. Welche genauere Absicht verfolgt diese Schaltung?
Ansonsten:
Es gibt zig weitere Kapazitäten in diesem Stromkreis!
[Beitrag von Amperlite am 09. Mai 2006, 17:38 bearbeitet]
Soundscape9255
#17 erstellt: 09. Mai 2006, 17:24
die Elektronik des Caps springt erst bei einigen Volt an, und lässt ein Laden des Caps zu - das Müllmeter misst den Widerstand mit einer zu geringen Spannung, als dass die Elektronik ein Laden des Kondensators zulässt...
Powercap
Poloflo am 15.04.2005  –  Letzte Antwort am 15.04.2005  –  3 Beiträge
Powercap
AsaTru am 13.12.2005  –  Letzte Antwort am 13.12.2005  –  8 Beiträge
dietz voltmeter
spusi22 am 10.03.2006  –  Letzte Antwort am 18.08.2009  –  27 Beiträge
Voltmeter bauen
d-fens13 am 22.06.2006  –  Letzte Antwort am 29.06.2006  –  14 Beiträge
Voltmeter Fragen !
Hole_In_One am 26.02.2012  –  Letzte Antwort am 19.02.2013  –  26 Beiträge
Frage zu Powercap
MeisterLampe am 07.07.2004  –  Letzte Antwort am 07.07.2004  –  7 Beiträge
powercap defekt ??
dak0 am 27.03.2005  –  Letzte Antwort am 29.03.2005  –  4 Beiträge
powercap
polo3 am 02.04.2007  –  Letzte Antwort am 02.04.2007  –  3 Beiträge
Powercap
Slaine am 15.09.2003  –  Letzte Antwort am 15.09.2003  –  4 Beiträge
Powercap defekt??
stefan4872* am 27.07.2005  –  Letzte Antwort am 27.07.2005  –  8 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedtimundstruppi_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.989
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.715.054
