HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Hochtöner direkt an 400 Watt Endstufe (?) | |
Hochtöner direkt an 400 Watt Endstufe (?)+A -A |
M!ndbyte
#1 erstellt: 29. Mai 2010, 21:01 | |||
Schönen guten Abend. Ich besitze eine Sony Xplod XM-440EX Endstufe. Diese hat 400 Watt auf 4 Kanäle verteilt. Daran angeschlossen ist ein Kicker Sub, gebrückt auf dem gesamten Rear-Bereich (2 Kanäle also :P). Der Input kommt von einem normalen CarPC mit Klinke auf Cinch auf alle 4 Kanäle (dank Splitkabel). Nun überlege ich mir die JL Audio TR 050-CT Hochtöner mit 50 Watt RMS Dauerbelastung zu besorgen. Aber nach meiner Rechnung befinden sich dann 100 Watt pro Kanal / pro Hochtöner. Ist das nicht auf Dauer etwas viel zu viel für die kleinen Dinger? Gibt es eine andere Lösung? Und schonmal danke für's Lesen!! Mit schönen Grüßen: -M!ndbyte [Beitrag von M!ndbyte am 29. Mai 2010, 21:03 bearbeitet] |
TigraFreak
#2 erstellt: 29. Mai 2010, 21:52 | |||
hallo ja die ht´s kannst du an der sony-stufe anschließen. das macht nichts. muss ja eh dann eingestellt werden. mfg bjoern |
M!ndbyte
#3 erstellt: 29. Mai 2010, 22:24 | |||
Moin.
Nichtmal bei voller Lautstärke über viele Stunden? Kann ich mir garnicht vorstellen.
Highprofile z.B.? Kann mir nicht vorstellen, dass bei hohen Frequenzen die Wattleistung nicht entscheidend ist. Noch jemand 'nen Kommentar dazu? -M!ndbyte |
NeoHakke
#4 erstellt: 29. Mai 2010, 22:40 | |||
Klar, wenn ich den Hochtöner überlaste schmort er iwann durch, aber die Endstufe lässt sich ja durch den Gain auf das Radio anpassen, so, dass sie net zuviel Leistung bekommen. Highprofile? Meinst du evtl. Highpass Filter? Der Hochtöner sollte ohne Filter auskommen, er hat nen 6db Highpass an Bord wenn ich richtig gelesen habe. |
M!ndbyte
#5 erstellt: 29. Mai 2010, 22:54 | |||
Meine Befürchtung ist, dass die Hochtöner nach spätestens nem halben Jahr durch sind. Filter werde ich mal probieren, jenachdem ob Aus oder An besser ist sozusagen Ich werde mich melden .. Hat noch jemand was zu sagen? Wenn ja, ich bitte drum -M!ndbyte |
TigraFreak
#6 erstellt: 29. Mai 2010, 22:54 | |||
@ neo aber man sollte den ht trotzdem per hpf vor zu tiefe frequenzen schützen. mfg bjoern |
'Stefan'
#7 erstellt: 29. Mai 2010, 22:58 | |||
Wenn die Endstufe unter Volllast läuft, ja. Das wird im Musikbetrieb quasi NIE passieren...der Hochtöner wird die 100W nie zu "Gesicht" bekommen. Ich kenn einen, der JEWEILS nominell 400W RMS am Hochtöner rumfährt. Leben noch.
Ein Kondensator alleine ist schon ein 6dB-Hochpass-Filter. Wenn dieser so von JL Audio entsprechend vorgesehen ist, wird das wohl auch funktionieren. Um ihn höher zu belasten ist es aber oft sinnvoll, steiler zu trennen. |
M!ndbyte
#8 erstellt: 29. Mai 2010, 23:17 | |||
@ Stefan: Danke, jetzt verstehe ich Aber noch 2 Sachen: 1.
Dazu fehlen mir leider die Mittel. Hab' nur CarPC, Verstärker und das war's. Hätte evtl. noch 20€ für ein weiteres Stück Hardware. 2.
Meinst du wirklich MUSIKBETRIEB? Kann sein, dass ich auch mal nen Song an mache, den ich auf voller Lautstärke laufen lassen will. Gehen wir mal davon aus, dass der Song 200 Minuten (nur als Beispiel ..) lang ist. Kann man dies immernoch "Musikbetrieb" nennen? :S -M!ndbyte [Beitrag von M!ndbyte am 29. Mai 2010, 23:24 bearbeitet] |
'Stefan'
#9 erstellt: 29. Mai 2010, 23:57 | |||
Du hast einen Car-PC...damit stehen dir doch nun wirklich ALLE Möglichkeiten offen.
Ja. Wenn Musik läuft, ist das Musikbetrieb, auch bei voller Lautstärke. Wenn ich mir allerdings bei mir im Auto 200 Minuten lang ein Lied vollgas anhöre, bin ich taub...das wirst du auch sein. |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
#10 erstellt: 30. Mai 2010, 04:12 | |||
Frequenzbereich Kicker Sub bis ca. 80Hz Frequenzbereich JL Audio TR 050-CT ab 4khz Fehlt da was |
DER-KONDENSATOR!!!
#11 erstellt: 30. Mai 2010, 06:26 | |||
Moin,ganz nebenbei die Sony macht ca 4x40 watt rms das sind die echten Werte. Die HT können eher an clipping sterben als an zuviel Leistung. Aber wenn man vernünftig mit dem Pegelregel umgeht ist das auch kein Thema. |
zuckerbaecker
#12 erstellt: 30. Mai 2010, 06:56 | |||
M!ndbyte
#13 erstellt: 30. Mai 2010, 09:33 | |||
Meinetwegen
Muss eh irgendwann mal eine vernünftige Endstufe her. Dachte Sony stellte mal etwas einigermaßen vernünftiges her.
Hab ich auch schon gelesen
Längst erledigt Trotzdem danke [Beitrag von M!ndbyte am 30. Mai 2010, 09:34 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#14 erstellt: 30. Mai 2010, 10:33 | |||
Die Tatsache, das diese Stufe keine 100Watt hat, sagt nicht aus, das sie schlecht wäre Einfach mal anschließen und anhören. |
M!ndbyte
#15 erstellt: 30. Mai 2010, 10:34 | |||
Ich dümmerle Gut, DANKE, ich werde mir die Hochtöner bei nächsten Gehalteingang bestellen und werde sie dann ausprobieren. Sobald iwas ist, melde ich mich. Hat nochjemand was zu sagen / ne Idee / nen Kommentar / nen Tipp etc.? -M!ndbyte [Beitrag von M!ndbyte am 30. Mai 2010, 10:34 bearbeitet] |
Gesperrt |
#16 erstellt: 30. Mai 2010, 10:47 | |||
Frage auch erlaubt passender TMT du hast was für einer |
M!ndbyte
#17 erstellt: 30. Mai 2010, 11:38 | |||
Wie denn.. kenn mich da nicht gut genug aus um an nem 4-Kanal Verstärker 5 Lautsprecher anzuschließen :'( Zurzeit habe ich nur Sub und HT. Hätte noch eine 2te Amp. Eine mini mini Amp von Alpine. Da kann ich die Lautsprecher meines wissens aber nicht direkt anschließen. Außer an den "Autokabeln" wo die Lautsprecher jetzt gerade angeschlossen sind. In meinem Auto sind noch die OEM TMT's drin. Die könnte ich ja an die Miniamp anschließen. Kleine Idee mienerseits: Ich geh einfach mit 2 Klinke an jeweils einen Verstärker (CarPC Mainboard unterstütz duplicated Channel). An einer Amp ist ein Sub an 2 Kanäle (gesamten Rear Bereich) dran und 2 Hochtöner an jeweils an einem Kanal (Front). Und mit der anderen Klinke geh ich an die Alpine Miniamp und betreibe da die OEM Mitteltöner. Die Hochtöner packe ich in die Ecke zwischen WIndschutzscheibe und A-Säule. Aber generell waren TMTs nicht vorgesehen. Gute Idee oder Trash? Dankeschööön. -M!ndbyte [Beitrag von M!ndbyte am 30. Mai 2010, 11:41 bearbeitet] |
strobo
#18 erstellt: 30. Mai 2010, 13:02 | |||
Bitte gut durch lesen Edit. Ich hätte mal den Text ganz durch lesen sollen. Dachte schon du fährst nur mit HT und Sub durch die Gegend... [Beitrag von strobo am 30. Mai 2010, 13:05 bearbeitet] |
Forenchecker
#19 erstellt: 30. Mai 2010, 13:03 | |||
Hi, wenn du schon einen car-pc hast würde ich zuerst in eine passende Soundkarte investieren damit du ein 2wege Frontsystem + sub aktiv ansteuern kannst. Das mit den OEM-Mitteltönern kann schon funktionieren, dafür muß aber die tür gedämmt werden und dann würd ich die tmt's an die sony hängen und die ht's über's radio laufen lassen oder eben über deine kleine Alpine amp.... |
hochtöner basti666 am 19.07.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 8 Beiträge |
Hochtöner an Radio oder an Endstufe? Opel93 am 30.04.2012 – Letzte Antwort am 09.05.2012 – 5 Beiträge |
sr6 400 watt wege:midbass Cohiba68 am 23.09.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2004 – 3 Beiträge |
200 Watt RMS an 20 Watt betreiben oert am 17.04.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2007 – 7 Beiträge |
frontsystem+endstufe für 400? TYD4D am 29.07.2004 – Letzte Antwort am 01.08.2004 – 12 Beiträge |
Helix HXA 400 vollaktiv an axton 13" ?? dohc.info am 27.08.2004 – Letzte Antwort am 27.08.2004 – 20 Beiträge |
Eton 172.2 Compression Hochtöner Problem timmey98 am 25.05.2020 – Letzte Antwort am 27.05.2020 – 29 Beiträge |
Mitteltöner direkt an der Enstufe? Deneys am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 12.05.2005 – 6 Beiträge |
Mitteltöner an Endstufe, Hochtöner an Radio - sinnvoll? R_A_V_E_N am 20.04.2006 – Letzte Antwort am 22.04.2006 – 4 Beiträge |
Hochtöner und Endstufe ? Vollaktiv mad888 am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedhajokl
- Gesamtzahl an Themen1.557.910
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.835
