200 Watt RMS an 20 Watt betreiben
oert
#1 erstellt: 17. Apr 2005, 11:29
Morgen,
wie würden sich das anhören wenn ein Impulse Comp 6.5 Set(200 Watt Rms, mit Frequenzweiche und Hochtöner) direkt an das Radio häng was 20 Watt pro Kanal liefert hab kein Bock auf ne Endstufe brauch den Kofferraum. Würde das Radio davon Schaden nehmen, oder bekommt man keine Gescheite Lautstärke hin? Oder
Wäre es doch gechickter schwächere Lautsprecher zukaufen.
Mir kommt es eher auf guten Klang an, anstatt extremtiefen Bässen und übertriebener Lautstärke an.
MFG
ört
tretmine
#2 erstellt: 17. Apr 2005, 12:18
Wenn es dir auf den Klang ankommt, dann brauchst du erst recht ne Endstufe. Die Popel-Dinger im Radio hören sich eben dementsprechend an und sind gerade nochmal gut für den Rearfill. Für mehr aber nicht.
Baue dir doch z.B. einen doppelten Boden. Oder kaufe dir ne kleine Endstufe und sie kann mit in die Reserveradmulde oder auch unter die Sitze. Es gibt so viele Möglichkeiten eine Endstufe platzsparend zu verbauen, da zieht das Argument nicht, dass man keinen Platz hat.
Wem das Radio alles schadet? Sich selbst wegen notorischer Überlastung, den Lautsprechern wegen ständigem Clipping und am Ende auch noch deinem Ohr wegen unverschämt schlechtem Klang.
Und da kannst du noch so schauen welche LS du für die Front kaufst. Das Prinzip wirst du dadurch nicht ändern.
Deshalb gebe dir einen Ruck und kauf ne kleine, aber feine, Endstufe für deine Lautsprecher. Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.
MfG Phil
Cold
#3 erstellt: 17. Apr 2005, 12:42
Hi
Was fährst du für ein Auto??? würde dir auch zu ner endstufe raten den rauskommen tut auf keinen fall viel und es ist unzumutbar für lautsprecher und mensch...
greetz
and1699
#4 erstellt: 17. Apr 2005, 23:44
wenn du am Radio einigermassen Klang haben willst, besorgst du am besten VW-Originallautsprecher. Die sind für die LEistung am besten ausgelegt.
RolandCatillaz
#5 erstellt: 09. Apr 2007, 14:50
Was war denn deine Erfahrung mit dem Impulse Comp 6.5 ?
oder hat sonst einer was positives über die zu berichten?
Erwäge, diese zu kaufen...
MfG
Roland
youweb
#6 erstellt: 09. Apr 2007, 20:11
falls du es nicht schon getan hast, solltest du erstmal die türen ordentlich dämmen.
und bei den lsp solltest du weniger auf leistung, als mehr auf einen guten wirkungsgrad achten. je höher der wirkungsgrad, desto weniger leistung ist notwendig um eine höhere lautstärke hin zu bekommen.
und natürlich spielt auch die hu eine rolle. bis vor kurzem hatte ich noch ein blaupunkt radio, welches ich durch ein pio deh p 88 rs getauscht habe. der klangunterschied ist enorm. auch weil das radio eine lzk mit drinnen hat.
also, die richtige kombination aus hu, lsp und guter dämmung sollten schon ein recht gutes ergebnis bringen. allerdings immer noch kein vergleich zu einem system mit endstufe.
[Beitrag von youweb am 09. Apr 2007, 20:12 bearbeitet]
Giustolisi
#7 erstellt: 14. Apr 2007, 20:53
Belastbarkeitsangaben bei Lautsprechern haben sowieso in der Praxis kaum eine Bedeutung. Das Radio würde keinen Schaden nehmen, wenn du die Lautsprecher dranhängst. Wenn aber der poplige Radioverstärker ins Clipping kommt, gehen selbst 200Watt Lautsprecher sehr schnell kaputt.
100 watt LS mit 150 watt betreiben?
sydneeyy am 12.08.2004  –  Letzte Antwort am 12.08.2004  –  4 Beiträge
Wirkungsgrad (db) ~ Nennbelastbarkei-RMS (Watt)
TDI_Driver am 24.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.02.2008  –  12 Beiträge
70 Watt RMS kratzen bei 50 Watt Radio
niklas_a am 02.02.2017  –  Letzte Antwort am 02.02.2017  –  5 Beiträge
Wieviel Watt RMS für Carpower DT284 HTs?
Harrycane am 11.07.2007  –  Letzte Antwort am 13.07.2007  –  22 Beiträge
Wieviel Watt ans FS?
rockingtwister am 14.07.2011  –  Letzte Antwort am 15.07.2011  –  20 Beiträge
18 Watt Sinus = 30 Watt ?
TecTurtle am 09.11.2005  –  Letzte Antwort am 14.11.2005  –  17 Beiträge
Wielviel Watt vertragen die Boxen?
SimonSambuca am 01.08.2003  –  Letzte Antwort am 03.08.2003  –  4 Beiträge
Tief/Mitteltöner + Hochtöner = Watt für Frequenzweiche ?
Daishiko am 10.05.2020  –  Letzte Antwort am 11.05.2020  –  7 Beiträge
helon an 250watt rms?
krypton12 am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 03.11.2009  –  24 Beiträge
Rainbow SLX 265 Deluxe mit wieviel RMS betreiben ?
Blubbse am 14.01.2007  –  Letzte Antwort am 24.04.2008  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedsoleyakims55
  • Gesamtzahl an Themen1.558.289
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.992
