HT falsch eingestellt?
civic´er
#1 erstellt: 05. Jun 2010, 10:01
Hi
habe in letzer zeit gemerkt das meine HT bei manchen lieder bissn verzerren wenn ich aufdrehe, bzw die stimmen werden komisch.
War heute ma bei nem händler der hat da bissn rumgeguckt und meine das die LS eigt scheiße wären und das ich die ma an einer passivweiche anschließen soll.
Habe die ja die Rainbow sax 265.20 aktiv an einer SPL Dynamics s2604 angeschlossen. Radio is ein pioneer deh 7200(keine aktivweiche dabei)
Vom radio zur endstufe mit 4kanal chinch.
Radio kanal 1 zu amp kanal 1 HT
..." kanal 2 zu ..."......2 HT
..." kanal 3 zu ..."......3 TMT
..." kanal 4 zu ..."......4 TMT
habe den gain bei beiden ganz runter und HP Filter und LOWpassfilter eingestellt.
der meinte mit der amp kann man das alles nicht so gut einstellen, deswegen sollte ich das ma mit der passivweiche probieren.
Würde das event. was bringen?
[Beitrag von civic´er am 05. Jun 2010, 10:05 bearbeitet]
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt
#2 erstellt: 05. Jun 2010, 10:28
Tennfrequenz for Hochtöner?
SeppSpieler
#3 erstellt: 05. Jun 2010, 10:36
Die Endstufe hat gar nicht die passenden Filter dafür.
Dein HT kommt zu tief runter und verzehrt deswegen
Wenn du Pech hast, kannst du deinen HT damit schrotten.
goelgater
#4 erstellt: 05. Jun 2010, 10:43
hi
löte mal das hier in die jeweilige plus leitung deiner ht,s.also für jeden ht ein kondi mit 5,6
civic´er
#5 erstellt: 05. Jun 2010, 10:45
also HT spielt ab 1KHz (HPF)
und TMT spielt ab ca 80hz (LPF)
zu seppspieler
also am besten die passivweiche dazwischen oder?
SeppSpieler
#6 erstellt: 05. Jun 2010, 10:46
Hast du Serie 1 oder Serie 2 bei der Endstufe.
Aber der Tipp vom Goalgater ist Top
civic´er
#7 erstellt: 05. Jun 2010, 10:52
was für eine serie?
habe die gebraucht gekauft, weis ich net. s2604.
civic´er
#8 erstellt: 05. Jun 2010, 11:09
wenn ich die passivweichen anschließe, spielt das ne rolle wo ich die anschließe? würde bei mir am besten passen direkt nachn endstufe!
Gesperrt
#9 erstellt: 05. Jun 2010, 11:21
HT for 1KHz iss to much
civic´er
#10 erstellt: 05. Jun 2010, 12:08
weiche is drin und hört sich schonma besser an
civic´er
#11 erstellt: 05. Jun 2010, 16:20
wie weit könnte ich den gain den so ungefähr aufdrehen?
will meine LS nicht wieder grillen.
beim sub ist der so auf ca65%
jez habe ich noch 2kanäle frei und weis net was ich damit machen soll:D
menime
#12 erstellt: 05. Jun 2010, 16:28
Weiche auseinanderfriemeln und die Ht´s mit nem Kondensator an die zwei Kanäle
civic´er
#13 erstellt: 05. Jun 2010, 16:35
ja dann ist´s ja wieder wie vorher^^
Wollte mir erstma nichts dazukaufen.
Und passiv läufts viel besser wie vorher.
nur mit dem gain bin ich mir unsicher, habe schonma einen HT verkohlt.
menime
#14 erstellt: 05. Jun 2010, 16:42
Nein eben nicht!
Jetzt filterst du ja Passiv. Vorher hattest du aktiv gefiltert.
Bringt nochmal ein bisschen Lautstärke und du kannst auch mal ne andere Stufe an die HT´s hängen.
civic´er
#15 erstellt: 05. Jun 2010, 16:51
kannst du mir mal nen kondensator empfehlen für meine HT´S?
link wäre gut
Gesperrt
#16 erstellt: 05. Jun 2010, 17:11
Weiche trennt ja auch bei 4200hz
menime
#17 erstellt: 05. Jun 2010, 17:28
link wäre gut
Na der aus der Weiche
civic´er
#18 erstellt: 05. Jun 2010, 17:31
war heute ja beim händler der hat da auch bissn ausprobiert, von 2000- 5000hz, der meinte das sei trotzdem scheiße gewesen.
Er meinte auch das er immer Passiv einbaut!
Wollte im juni dann ma aufn hifitreff fahren in Paderborn und da kann man mich sicherlich auch gut beraten.
Bisdahin lasse ich wohl die passivweichen drin.
edit: im JULI ist der Hifitreff
[Beitrag von civic´er am 05. Jun 2010, 17:34 bearbeitet]
Gesperrt
#19 erstellt: 05. Jun 2010, 17:37
Es soll Schüler geben die not over the 5te Klasse und dem 1x1 hinaus gekommen sind
menime
#20 erstellt: 05. Jun 2010, 17:50
Wenn er die Weichen selbst baut hat er wohl ziemlich viel Ahnung.
Wenn nicht
civic´er
#21 erstellt: 05. Jun 2010, 18:01
ja ich kenne den händler nicht, kenne auch seine einbauten nicht, und was der so kann weis ich auch nicht.
Ist aber hier in der Händlerdatenbank.
Bin halt zuden gefahren weil das in der nähe war.
Gesperrt
#22 erstellt: 05. Jun 2010, 19:00
Keine wissen wo du warst....brumm brumm du fahrn zu
http://www.carhifi-store-buende.de/
civic´er
#23 erstellt: 05. Jun 2010, 19:18
habe auch nur gutes von dem gehört bisjetzt.
Aber ob sich das lohnt 80Km zu fahren, nur das der da mal guckt.
Wenn der da guckt und das alles neu einstellt, würde der bestimmt auch wieder geld nehmen, oder?
goelgater
#24 erstellt: 06. Jun 2010, 05:51
hi
dann mache es doch so,nimm die orginal weiche für die tmt und für die ht,s kaufst du dir 2 kondis,die kosten nicht die welt,die lötest dann in die plus leitung der ht,s und gut iss,
SeppSpieler
#25 erstellt: 06. Jun 2010, 08:46
Du wiederholst dich
civic´er
#26 erstellt: 06. Jun 2010, 09:32
habe bei ebay welche gefunden.
Dielektrikum: Polypropylen
Spannungsfestigkeit: 400 bis 630 VDC
Toleranz: max. 3%, typ. 1,5%
Verlustwinkel tangens d : 0,0002 bei 1kHz/1µF
für 11€.
wären die ok?
menime
#27 erstellt: 06. Jun 2010, 11:35
goelgater
#28 erstellt: 06. Jun 2010, 15:02
SeppSpieler schrieb:
Du wiederholst dich :D
hi,
hehe,ja manchmal muss man hartnäckig sein um die jungs zu ihrem glück zwingen
civic´er
#29 erstellt: 06. Jun 2010, 15:19
jau danke bestelle mir den dann mal.
EDIT: Schauen wir dann mal, um wieviel der sound besser wird.
[Beitrag von civic´er am 06. Jun 2010, 16:14 bearbeitet]
'Stefan'
#30 erstellt: 07. Jun 2010, 01:01
Du solltest das eher machen LASSEN!
Es fehlen leider die grundlegendsten Grundlagen.
Ich halte es für keine gute Idee, dich da alleine basteln zu lassen.
Schnapp dir jemanden, der Ahnung hat.
civic´er
#31 erstellt: 07. Jun 2010, 13:51
ja schon richtig, hatte ich auch vor.
Nur kenne persönlich niemand, der sich damit auskennt und wollte dann mal zu einem hifitreff fahren( ist erst im juli)
weil wenn der händler das komlett macht, will der auch paar euros sehen.
Aber das anlöten werde ich doch alleine hinbekommen.
Spielt es eigt ne rolle ob man den kondensator direkt vor dem hochtöner platziert, oder direkt nach der endstufe?!
Wäre bei mir wohl besser direkt nach der endstufe.
SeppSpieler
#32 erstellt: 07. Jun 2010, 13:54
Ich würde ihn direkt vor den HT setzen.
Ob es einen Unterschied maht weis ich nicht.
'Stefan'
#33 erstellt: 07. Jun 2010, 13:55
Der Herr A. aus H. meint, immer so nah wie möglich an den HT.
civic´er
#34 erstellt: 07. Jun 2010, 13:56
muss ich dann gucken wenn ich den bekomme.
ISt ja recht klein das ding, muss man schauen.
civic´er
#35 erstellt: 07. Jun 2010, 16:59
Habe trotzdem noch ne frage, dann lerne ich noch was^^
Der Seppspieler meinte vorher das meine Amp nicht den richtigen filter hat für die Ht´s.
Aber ein kondensator speichert ja strom und gibt ihn wieder ab?
In wiefern hilft der dem ht?
[Beitrag von civic´er am 07. Jun 2010, 17:01 bearbeitet]
Likos1984
#36 erstellt: 07. Jun 2010, 17:03
ich bin zwar kein guru,aber ich denke das ding filtert einfach frequenzen die den ht schädigen könnten!
'Stefan'
#37 erstellt: 07. Jun 2010, 17:19
http://www.elektronikinfo.de/strom/kondensatoranwendung.htm
Schön, anschaulich erklärt.
Ein Kondensator ist - in der Theorie - einfach ein passiver Hochpass 1. Ordnung. (wenn in Reihe zum LS geschaltet)
In der Praxis muss das keineswegs zufriedenstellend funktionieren.
Da gabs im Fuzzi erst einen interessanten Thread.
[Beitrag von 'Stefan' am 07. Jun 2010, 17:21 bearbeitet]
civic´er
#38 erstellt: 07. Jun 2010, 17:35
bin jez nicht so der elektriker^^
aber man versteht trotzdem ein bisschen
danke für den link.
menime
#39 erstellt: 07. Jun 2010, 20:42
'Stefan' schrieb:
Der Herr A. aus H. meint, immer so nah wie möglich an den HT. ;)
Und das bringt was?
'Stefan'
#40 erstellt: 08. Jun 2010, 01:47
Imo nichts. Frag ihn doch.
menime
#41 erstellt: 08. Jun 2010, 05:38
Dacht ich mir. Das grenzt stark an Voodoo
civic´er
#42 erstellt: 08. Jun 2010, 13:18
Also ist es doch egal.
Habe die kondis grad bekommen, und hab geguckt wo man die hinstecken kann, ist aber schwer möglich in der nähe der ht´s zu packen, fühstens im kofferraum könnte ich den anschließen.
Also theoretisch ist das ja dann egal.
EDIT: ist es eigt egal wierum man den anschließt, ob der strom quasie von rechts nach links fließt oder andersrum?spielt das ne rolle?ist nichts gekenzeichnet
[Beitrag von civic´er am 08. Jun 2010, 13:30 bearbeitet]
FallenAngel
#43 erstellt: 08. Jun 2010, 14:09
Elkos für Weichen sind Bipolar, haben also keine Polung.
Bei normalen Elkos müsste auf die Polung geachtet werden.
Grüße,
Michael
civic´er
#44 erstellt: 08. Jun 2010, 14:12
jau vielen dank, dann mache ich mich mal ans löten^^
civic´er
#45 erstellt: 08. Jun 2010, 16:47
soo hab die dinger angeschlossen gehabt, und naja.
Die eine seite hat sich sehr Schei...e angehört, und aus dem anderen HT kam nur sehr sehr leise raus.
Habe dann wieder alles ana pasivweiche angeschlossen und basta.
'Stefan'
#46 erstellt: 08. Jun 2010, 16:48
Oha...und wie haste die Kondis da jetzt reingelötet?
civic´er
#47 erstellt: 08. Jun 2010, 17:03
ina plusleitung des HT, habe das ca 0,5m nach der amp gemacht.
habe das kabel abisoliert um den kondi gewickelt und dann verlötet, also kontakt war 100pro da.
habe leider keine pic´s zum zeigen, aber da kann man nun wirklich nichts falsch machen beim löten.
habe auch immer kurz drangehlaten den lötkolben, wegen der hitze
[Beitrag von civic´er am 08. Jun 2010, 17:04 bearbeitet]
'Stefan'
#48 erstellt: 08. Jun 2010, 17:09
Klar, kann man eigentlich nix falsch machen.
Liest sich nur so, als hättest du links und rechts VÖLLIG unterschiedliche Ergebnisse...und das sollte eigentlich nicht sein.
civic´er
#49 erstellt: 08. Jun 2010, 17:28
ja das ist recht merkwürdig, dachte erst das ich den ht wieder geschrottet habe, aber habe den dann wieder ana passivweiche angeschlossen und alles normal.
civic´er
#50 erstellt: 08. Jun 2010, 17:30
dann kanns eigt nur am kondi liegen oder? muss ich die mal tauschen links und rechts, aber die rechte seite die normallaut war, hat sich wie gesagt richtig schei*e angehört
goelgater
#51 erstellt: 08. Jun 2010, 18:18
hi
filter an der stufe auf flat gemacht für die ht,s ?
Rainbow Sax 265.20
Daywalker.14 am 15.05.2013  –  Letzte Antwort am 17.05.2013  –  7 Beiträge
HT klingt zu hoch!
zippi8 am 07.08.2006  –  Letzte Antwort am 09.08.2006  –  11 Beiträge
SPL Dynamics EXT 6.2 - HT zu laut
Solidox am 04.03.2007  –  Letzte Antwort am 05.03.2007  –  19 Beiträge
Rainbow sax 265.20 Verstärkerleistung
maggor am 30.04.2009  –  Letzte Antwort am 04.05.2009  –  8 Beiträge
Frontsystem HT rauscht!
resaw am 22.03.2010  –  Letzte Antwort am 23.03.2010  –  4 Beiträge
TMT von Rainbow verzerren
MyPate am 08.09.2006  –  Letzte Antwort am 11.09.2006  –  12 Beiträge
anderer HT
Underdogg8869 am 05.07.2009  –  Letzte Antwort am 05.07.2009  –  7 Beiträge
Bessere hochtöner an rainbow sax 265.20 anschließen?
hifi92 am 12.09.2012  –  Letzte Antwort am 01.10.2012  –  9 Beiträge
HT + MT aktiv
mx5cruiser am 03.02.2006  –  Letzte Antwort am 04.02.2006  –  9 Beiträge
Meine 4 Lautsprecher verzerren, nur wenn Endstufe an is!
-ShortCircuit- am 29.09.2009  –  Letzte Antwort am 02.10.2009  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedpietje2831
  • Gesamtzahl an Themen1.559.124
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.096
