SPL Dynamics EXT 6.2 - HT zu laut
Solidox
#1 erstellt: 04. Mrz 2007, 15:51
ich hab mir jetzt oben genanntes System verbaut. Wir vollaktiv gefahren.
Die TMT sind an einer µ-Dimension 2.370 und die HT sind an einer Audio-Art 70.2X. Die HT sind jedoch in meinen Augen bei ganz geschlossenem Gain der AA schon sehr laut.
Kann es sein, dass die HT 8 Ohm sind, und wenn die nun mit 4 Ohm angetrieben werden, dass das etwas zu viel ist ?
Danke und Grüße
Solidox, dem langsam von seinen HT die Ohren abfallen.
interest
#2 erstellt: 04. Mrz 2007, 17:48
wenn der ht 8ohm hätte, hättest du das Problem wohl nicht in der Form...der Treiber bestimmt den Wiederstand, die Stufe hat damit nichts zu tun.
Was für eine Hu ist denn verbaut? gibts da die möglichkeit den ht zu beeinflussen? Oder fährst du über die Weichen der Stufen? Dann werden wohl nur passive Bauteile etwas bringen.
Eine weiter Möglichkeit wäre, dass die Tmt´s zu leise sind im Verhältniss, sind ja eh meist Wirkungsgradschwächer und weiter weg. Vielleicht ist da noch was zu machen, dass das Verhältniss besser passt.
grüsse
Solidox
#3 erstellt: 04. Mrz 2007, 18:51
Verbaut ist ein Alpine 9853 ...
Ich trenne über die Weichen des Alpines ... glaube bei 3,2 kHz mit 18db Flankensteilheit. Keine Absenkung, denn dann hab ich das Gefühl, die HT klingen dumpf.
Schraub ich die TMTs noch höher, dann kann ich mir den subwoofer sparen ...
Ein richtiges Einpegeln (alle Stufen zu drehen, Radio 3/4 Laustärke) geht auch nicht, da die HT bei der Hälfte der Lautstärke schon so derbe laut sind dass es nicht mehr schön ist.
cwolfk
Moderator
#4 erstellt: 04. Mrz 2007, 19:17
Dann hilft es wahrscheinlich nur noch, einen Widerstand in die Leitung vor oder nach dem Hochtöner zu setzen.
Hast du mal eine andere Ausrichtung der HT probiert?
MfG
Solidox
#5 erstellt: 04. Mrz 2007, 19:21
Jap, die HT spielen mir derzeit auf die Ohren. Aber auch die Ausrichtung auf den Innenspiegel, oder einen Meter weiter in den Innenraum brachte keine merkbare Veränderung bis auf das es minimalst leiser wurde, bzw. nicht mehr transparent spielte.
Die Idee mit einem Widerstand hatte ich auch, wusste allerdings nicht wie ich das genau realisiere.
[Beitrag von Solidox am 04. Mrz 2007, 19:22 bearbeitet]
cwolfk
Moderator
#6 erstellt: 04. Mrz 2007, 19:37
Man kann doch mit einem ausreichend laststbilen Widerstand vor dem Hochtöner die Impendanz erhöhen, die an der Endstufe hängt und dadurch fließt dann ja weniger Strom. Also einfach mal ein Pärchen in 1, 2 und 3 Ohm anschaffen und man ausprobieren.
MfG
interest
#7 erstellt: 04. Mrz 2007, 19:43
ich würde auch mal schauen ob die Phasenlage stimmt, sprich mal die phase beider/l/r ht ändern.
Dann auch mal mit den Flanken spielen. Evtl mal was mit ca. 6khz 6db probieren. Höhere Trennsteilheit zieht oft mehr analytik mit sich...
edit: wie ist denn der Tmt getrennt?
grüsse
[Beitrag von interest am 04. Mrz 2007, 19:44 bearbeitet]
Solidox
#8 erstellt: 04. Mrz 2007, 20:12
Der TMT ist Low-Pass bei 125 Hz ebenfalls mit 18db getrennt und ist High-pass bei ebenfalls 3,2 kHz mit 18db getrennt.
Die Phasenlage kann ich nochmal checken.
Die Trennung kann ich dann auch mal probieren.
cwolfk
Moderator
#9 erstellt: 04. Mrz 2007, 20:30
125Hz ist für den Hochpass der TMT aber sehr hoch..
perversomatik
#10 erstellt: 04. Mrz 2007, 21:06
die tmts vertragen schon einiges.
würd auch so bei ca. 80hz trennen.
aber dadurch wird der HT auch nicht leiser.
Solidox
#11 erstellt: 04. Mrz 2007, 21:34
Gebt mir mal bis morgen abend Zeit bis ich die Phase gecheckt habe.
Solidox
#12 erstellt: 05. Mrz 2007, 18:15
Soooo ...Phasenlage stimmt. Plus an Plus und Minus an Minus auf beiden Seiten.
Wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben als einen Widerstand reinzuhängen ?
Ich werde auch nochmal bisschen mit der Weiche des Alpines spielen.
Nach welchen Widerständen müsste ich denn bei Reichelt suchen. Links wären sehr willkommen.
Dankende Grüße
Solidox
cwolfk
Moderator
#13 erstellt: 05. Mrz 2007, 19:22
Bei Reichelt müsstest du wegen dem Mindestbestellwert aber einige Widerstände kaufen
Hast keinen Elektronikladen (z.B. Conrad) in der Nähe, wo man sowas einzeln kaufen kann? Sollten ja nur ein paar Cents (maximal ein paar €uros) sein.
MfG
Solidox
#14 erstellt: 05. Mrz 2007, 19:26
Naja, Conrad kann ich auch hinkommen. Ist von meiner Arbeit nur ein paar (Kilo)Meter ... sollte aber kein Problem sein.
Bin halt Reichelt-Fan ... u.U. hätte ich mich noch bisschen mit anderem Material eingedeckt. Aber okay
Bassboost.85
#15 erstellt: 05. Mrz 2007, 19:39
Ähm aber was noch keiner gefragt hat, du schreibst du hast "jetzt" genanntes System verbaut. Ist das ein neues? Die HT brauchen eine ganze Weile bis sie eingespielt sind und am Anfang klingen die ziemlich schrill!
Ansonsten weitermachen.
Solidox
#16 erstellt: 05. Mrz 2007, 19:51
Mhm ... auch eine Möglichkeit.
Ich habe sie zwar gebraucht gekauft, aber lt. dem Vorbesitzer waren Sie kaum im Gebrauch (TMTer sah auch dementsprechend neuwertig aus).
Vielleicht warte ich nochmal einen Augenblick.
Wie lange kann es denn dauern, bis die HT eingespielt sind ?
Bassboost.85
#17 erstellt: 05. Mrz 2007, 19:57
Keine Ahnung, vielleicht mal den Rainer fragen! Aber als ich meine neu hatte empfand ich es nach 2-3 Wochen mit täglich ca. einer 3/4 Stunde höhren nicht mehr schlimm.
Und ich habe ja vor ein paar Wochen einen neuen HT bekommen und da merkte man schon einen deutlichen Unterschied zum alten wenn beide liefen Hat sich eigentlich auch so nach dieser Zeitspanne gelegt wenn ich so drüber nachdenke
[Beitrag von Bassboost.85 am 05. Mrz 2007, 20:00 bearbeitet]
Solidox
#18 erstellt: 05. Mrz 2007, 20:29
Okay ... dann dauert es bei mir etwas länger, oder ich muss demnächst mal wieder ein paar längere Fahrten unternehmen ...
Bassboost.85
#19 erstellt: 05. Mrz 2007, 20:39
Oder abstellen, Stromerhaltungsgerät (sofern vorhanden) ranhängen und laufen lassen.
Vielleicht will die Freundin oder Frau auch mal wieder schoppen in eine andere Stadt ???
Ja, also für mich war das schon ein ziemlicher Unterschied, ob es nun der Fehler bei dir ist - mann kanns nur ausprobieren!
Ansonsten vielleicht auch mal den HT passiv über die Weiche trennen und dann auch die Absenkung an der Weiche testen! Vielleicht passt es dann!
SPL Dynamics Ext 6.2
Silence18 am 31.03.2006  –  Letzte Antwort am 04.04.2006  –  31 Beiträge
SPL Dynamics EXT 6.2 kaputt??
Speedfreaks-mml am 25.04.2005  –  Letzte Antwort am 26.04.2005  –  7 Beiträge
SPL Dynamics EXT 4.2
mr.blade am 19.08.2005  –  Letzte Antwort am 19.08.2005  –  7 Beiträge
TSP von SPL Dynamics EXT 6.2
lonelybabe69 am 10.07.2013  –  Letzte Antwort am 13.07.2013  –  22 Beiträge
Welche Endstufe für Spl Dynamics ext 6.2
web120 am 15.03.2006  –  Letzte Antwort am 17.03.2006  –  7 Beiträge
SPL Dynamics EXT reparieren?
'Stefan' am 30.06.2008  –  Letzte Antwort am 03.07.2008  –  12 Beiträge
SPL Dynamics EXT-1 Hochtöner
Steve83 am 11.11.2005  –  Letzte Antwort am 11.11.2005  –  7 Beiträge
Nur Probleme mit Ext 6.2
Steve83 am 22.08.2005  –  Letzte Antwort am 09.09.2006  –  268 Beiträge
SPL Dynamics SD 6.2 probleme.
bloopers am 16.04.2008  –  Letzte Antwort am 18.04.2008  –  20 Beiträge
SPL Dynamics SD 6.2 vollaktiv
Jamaeleon am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 09.11.2009  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedallen5364909961
  • Gesamtzahl an Themen1.559.034
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.009
