Letzte Probleme im Corsa B
Thinkle
#1 erstellt: 08. Jun 2010, 23:14
Hi, ich bin neu hier und hab ein paar Einbauprobleme!
Ich hab mir Weihnachten 2009 auf Anraten aus einem anderen Audio Forum das Eton Pro170 neu und eine Rockford Fosgate "Lightning Audio Bolt" B2.300.4 mit 4x75W Watt Endstufe gebraucht für meinen Facelift B-Corsa gekauft.
Mein erstes Problem ist, dass mein Sony CDX-R3350 keinen Front-line-out sondern bloß einen Rear-line-out besitzt. Kann ich die Endstufe an den Rear-Line-Out anschließen und die Balance am Radio komplett nach "hinten" legen, oder mischt das Radio den Rearkanal anders ab?
Da ich zwischendurch wenig Zeit und wenig Lust hatte, bin ich erst jetzt zum Einbau gekommen und da auf so manches Problem gestoßen.
Die Endstufe ist verbaut, die meisten Kabel sind auch drin, aber leider passen die LS nicht in die Türe.
Die Einbautiefe dürfte passen, aber die Körbe sind zu groß und da muss Blech weg.
Das ist auch kein handwekliches Problem und Werkzeug ist (fast) alles vorhanden, aber mir mangelt es da ein wenig an spezieller Erfahrung, wie ich das Blech da am problemlosesten wegtrenne und dabei möglichst wenig rumstümpere.
Außerdem habe ich das Problem, dass Opel damals keine Kabeldurchgänge in die Türe vorgesehen hat, deswegen habe ich vor an dem Adapter von meinem Sony Radio auf den Opel-Kabelbaum den Adapter aufzutrennen und da das Signal von der Endstufe einzuspeisen, weil ich da sicher und stressfrei die entsprechenden Kabel identifizieren kann.
Kann man das machen oder ist das unprofessioneller Driss?
Sämtliche Kabelübergänge werden sauber verquetscht!
Jetzt kommt es aber zum größten Schlachtfeld: Die Türen!
1. Die Weiche muss irgendwo in der Türe verschwinden, da ich bloß den Originalkabelbaum verwenden kann um in die Türe zu kommen.
Ich hatte anfangs überlegt, die einfach in die Türe reinzuschrauben, dann habe ich aber gesehen, dass ich da gar nicht rankomme, weil ich da noch einen Airbag in der Türe habe. Deswegen will ich die jetzt in die Türablage reinschrauben - Loch für die Kabeldurchführung hab ich auch schon gebohrt - Ist die Idee schlecht oder durchaus legitim?
2. Wie wichtig ist die Verdämmung der Türe?
Die Frage, was man da exakt verdämmt, warum das das überhaupt machen sollte und was das bringen soll, konnte mir bisher keiner so richtig beantworten.
Hab mir auf Verdacht auch mal Füllwatte gekauft, aber nicht wirklich verstanden, wie ich die hinter dem LS platzieren soll, ohne dass das sich bewegende Fenster die da direkt wieder wegbewegt.
3. Plastikeinbaurahmen
Ich hab mir in einem ACR-Shop in Leverkusen für einen komplett überzogenen Preis von 14€ (anderswo waren sie ausverkauft...) diese Kunststoffmontageringe für Lautsprecher gekauft - Aufnahmen aus Holz könnte ich recht problemlos selber bauen, aber mir fehlt dafür momentan die Zeit - lohnt es sich, das nachträglich anzufertigen, wenn ich wieder Zeit habe?
Mein Problem ist nicht, dass ich das alles nicht irgendwie hinbekommen würde, sondern dass ich da einfach zuviel Geld für ausgegeben habe, um da jetzt irgendwas Halbgares hinzustümpern, weil es mir als Neuling logischerweise an Erfahrung mangelt. Ich will das ganze einfach genau einmal und vernünftig machen und dann meine Ruhe haben.
Vielen Dank!!
Sierra111
#2 erstellt: 09. Jun 2010, 06:50
Hi!
1. Sollte kein Problem sein, auch die originalen Kabel kannst verwenden.
2. Dämmung ist auf jeden Fall zu empfehlen, allerdings nicht mit Watte, in der Tür wirds nass und dann schimmelts und rostets gemütlich vor sich hin. Alubutyl wäre hier die richtige Wahl um das Blech zu versteifen. Am besten mal in den Projekten der Nutzer nachschauen, da gibts haufenweise Beispiele.
3. Holz wäre besser, weil stabiler (am besten Multiplex). Damit kannst du dann evtl auch das Blechschneiden umgehen...wenn du noch Platz zur Türverkleidung hast, dann kannst du aus Holz nen Adapter bauen, damit die LS passen ohne am Blech zu sägen...
menime
#3 erstellt: 09. Jun 2010, 07:51
Nimm am besten direkt MPX/MDF Ringe.
Kosten in Ebay soviel wie die Plastikdinger.
Airbags hast du da auch keine das ist nur der Sensor
In der Türverkleidung ist so schwarzes Styropor, das kannste etwas wegschneiden und die Frequenzweiche dorthin machen.
Heute mittag such ich die Bilder von den eingebauten Weichen
Thinkle
#4 erstellt: 09. Jun 2010, 19:33
erstmal vielen dank!
taugen diese dämmmatten was?
http://www.caraudio-...::82::::1e84567.html
das zeug scheint aus dem industriebereich zu kommen und etwas zweckentfremdet zu sein.
http://www.motor-tal...0095-i203079817.html
Reicht es, wie auf dem bild bloß die löcher abzukleben, oder sollte man die matten definitiv vollformatig aufbringen?
Da ich aktuell knapp bei kasse bin, werd ich morgen erstmal das blech wegsäbeln und die lautsprecher einbauen. Jemand in einem anderen forum meinte, es wäre auf jedenfall immer gut, blech wegzusäbeln, damit der LS luft zum atmen hat. hab mir seine homepage angeguckt, er verdient damit sein geld und es wirkte schon "seriös" und professionell.
Die weichen in dem Styroporblock unterzubringen scheint eine gute idee zu sein, aber wie ist das mit der kühlung? die weichen haben lüftungsschlitze - ist das bloß design oder wirklich notwendig?
ich werd erstmal sämtliche löcher mit gaffa und pappe dichtmachen, damit der LS volumen zum arbeiten hat. irgendwelche dämmgeschichten gibts erst, wenn die steuerrückzahlung kommt, denn dann muss ich nicht so beknackt knauserig auf jeden euro gucken und an allen ecken und enden sparen!
Halter aus multiplex kommen, wenn ich dafür zeit hab, aktuell leider nicht!
menime
#5 erstellt: 09. Jun 2010, 19:38
Alubutyl
Nimm gleich ALB.
Machst erstmal nur die Löcher zu und ein Stück direkt hinter den TMT.
Die FW kannst du ruhig da Einbauen, bis die mal heiß sind dauerts Spreche da aus eigener Erfahrung. Bin Dauerpegelhörer und hatte nie Probleme.
Thinkle
#6 erstellt: 10. Jun 2010, 17:17
soo, die LS passen vorne und hinten nicht!
hab das türblech soweit beschnitten, dass der käfig passt, aber dann kollidier ich mit der scheibe.
wenn ich den ganzen driss dann provisorisch mit unterlegscheiben unterfütter, bis ich die scheibe gerade so mit einem leichten kratzgeräusch schließen kann, dann passen die türpappen bicht mehr drauf.
jetzt muss ich wohl doch das machen, was ich eigentlich gar nicht machen wollte: irgendwas aus MPX bauen.
Thinkle
#7 erstellt: 16. Jun 2010, 00:28
hab die LS jetzt einfach mal in die Türe eingebaut und kann das fenster eben nicht mehr weit genug herunterkurbel, aber was solls!
hab die endstufe komplett verkabelt, aber sobald ich das radio anschalte, leuchtet and der Endstife eine rote "protect" leuchte.
Das handbuch sagt gar nichts dazu und recherche im netz ergab, dass da entweder ein kurzschluss vorliegt oder aber keine masse vorhanden ist.
kurzschluss kann ich mir nicht vorstellen, denn
a) laufen die LS am radio ohne endstufe problemlos und der wagen brennt auch nicht ab
b) alle anderen kabel von und zur endstufe sind am stück ohne unterbrechung verlegt und die LS-Leitung ist sauber gecrimpt
c) Die masse hab ich an der verschraubung der sitzbank festgemacht, da sollte eigentlich genug querschnitt vorhanden sein.
hier könnte der fehler liegen, da ich in der hoffnung, dass die schraube über das gewinde genug kontakt hat, bloß den schraubenkopf blank geschliffen habe. zwischen sitzbank und bodenblech ist immer noch lack!
aber das merkwürdigste ist:
als ich es das letzte mal ausprobiert habe, hab ich einen angeschlossenen, aber nicht verbauten tweeter unglücklich an der rückseite angefasst und die kontakte kurzgeschlossen, was dann auch prompt mit 3 leichteren stromstößen bestraft wurde.
wo kommt die nötige spannung bitte her und warum kann ich trotz anliegender spannung nichts hören?
corsa b
uffy am 30.03.2005  –  Letzte Antwort am 31.03.2005  –  6 Beiträge
Corsa B
schallkiste am 22.09.2005  –  Letzte Antwort am 24.09.2005  –  5 Beiträge
Sound im Corsa B......?
StoneONE am 29.04.2005  –  Letzte Antwort am 29.04.2005  –  14 Beiträge
Frontsystem Opel Corsa b
Lukas-jf-2928 am 07.07.2008  –  Letzte Antwort am 07.07.2008  –  3 Beiträge
Lautsprecher hinten Corsa B
boernieder1 am 20.10.2005  –  Letzte Antwort am 21.10.2005  –  8 Beiträge
Corsa B Lautsprecher
Chnidel-Castro am 29.11.2004  –  Letzte Antwort am 02.12.2004  –  5 Beiträge
Corsa B Lautsprecher einbauen
Frosch am 21.10.2003  –  Letzte Antwort am 22.10.2003  –  5 Beiträge
Corsa B braucht sound
*Cryle*TL am 11.11.2003  –  Letzte Antwort am 16.11.2003  –  7 Beiträge
*Cryle*TL am 11.11.2003  –  Letzte Antwort am 12.11.2003  –  2 Beiträge
Front LS im Corsa B
BG_98 am 22.08.2005  –  Letzte Antwort am 23.08.2005  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGottes_Prototyp_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.092
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.369
