Front LS im Corsa B
BG_98
#1 erstellt: 22. Aug 2005, 08:28
Hallo
Ich muss mich für eine Freundin um die Hifi in ihrem Corsa B kümmern . Radio steht schon fest und ich denke der Einbau ist auch kein Problem
Jetzt sind aber ihre Originalen Lautsprcher defekt und es sollen neu rein . Nichts besonderes , halt nur um etwas Musik zu hören .
Das ganze soll ohne grossen Aufwand passieren . Heisst alte LS ausbauen , neu einsetzen . Ohne neu Kabel zu legen oder Adapterringe zu verbauen . Was kann man da nehmen ?
Auch nur wieder die Originalen LS von Opel .
Habs mir jetzt im Opel auch noch nicht genau angesehen . Aber ich glaube es ist ein HT und ein TT in der Türe verbaut ? Ist doch richtig ,oder ?
CheckerHoFi
#2 erstellt: 22. Aug 2005, 08:58
hmmm das mit getrenntem TMT und HT ist nicht in allen Corsas so... bei mir wars so, mein Cousin hat coax drin.
ok, du willst also ganz wenig aufwand... klar kannste wieder originalboxen kaufen, aber die kosten viel zu viel für das ,was sie bringen!!! Einziger Vorteil: du nrauchst keinen Adapterring. Ich würd dir trotzdem raten nen Adapterring und ein flaches System bis ca 64mm reinzumachen. Kabel... naja, dann lass halt die originalen drin... und dämmung? hmmmm also ich mein jeder Aufand wird mit Klang belohnt, aber musst du wissen. Is ja nur die Freundin *ggg* würd ich wahrscheinlich uch net anders machen...
BG_98
#3 erstellt: 22. Aug 2005, 09:23
Ist auch so das sie helt nicht weiss wie lange sie denn Corsa noch fahren wird .
Das die Originalen teuer sind habe ich mir schon gedacht . Deshalb habe ich gehoft das dort ander LS passen würden ohne Adapter zu verbauen .
Dann muss ich mir erstmal ansehen was in ihrem Corsa überhaupt verbaut ist . Wenn nur Coax verbaut ist , ist es ja umso leichter .
Werde ich mir dann mal heute mittag ansehen was verbaut ist .
Falls nicht wo kann man den dann im Corsa am besten die Weiche hinsetzen .
Und wegen den Kabeln . Ich gahe mal davon aus das das Kabel vom Radio zum TT geht und von dah weiter zum HT ? So kenne ich es von meinem G4 .
Below
#4 erstellt: 22. Aug 2005, 09:47
Die Original Boxen im Corsa sind verklebt. Daher wirst du schon neue Adapterringe brauchen (14€ im MM).
Bei mir war nur unten in der Tür ein LS eingebaut. Oben der Platz für den HT war leer. Das kommt auf die Ausstattung des Corsa an. Welches Modell ist es denn?
CheckerHoFi
#5 erstellt: 22. Aug 2005, 10:12
Ausstattung? also meiner ist Baujahr 96 und hat quasi KEINE Ausstattung (kein Servo, nix elektrisches, netmal ZV) der von meinem Cousin ist Baujahr 98 oder 99 und hat genauso wenig ausstattung, aber es sind coax verbaut...
was genau bei dir drin ist, is doch egal! muss ja eh raus! und dann würd ich auf jeden fall n Kompo einbauen, auch wenns bissle mehr aufwand ist, aber mitm coax im Fußraum... da is nix mit Bühne
CheckerHoFi
#6 erstellt: 22. Aug 2005, 10:15
wenn er beim FOH Orignal-Boxen holt braucht er keine Ringe und kann auch weiterhin den Stecker, der da dran is nutzen, also Aufwand = minimal - klang = ach, da woll mer garnet drüber nachdenken...
Below
#7 erstellt: 22. Aug 2005, 10:30
Also ich würd auch auf jeden fall ein günstiges combo system verbauen. Welches Radio soll denn rein?
BG_98
#8 erstellt: 22. Aug 2005, 12:16
Es soll ein Pionrer DEH-P6700 rein . Die Lautsprecher werden direkt ans Radio angeschlossen ohne Amp.
Also was meint ihr wäre ein günstiges System und für den Preis auch angemessen .
Sie hört selten so richtig laut also reichen da günstige Lautsprecher . Was kommt denn beim Corsa rein 13er nehme ich mal an .
Model kann ich euch nicht sagen . Erst heute Abend . Werde mir die Sache später am Corsa mal ansehen .
Brauche ich für das Radio noch irgendwelche Adapter zum einbauen . Hatte hier im Forum gelesen das es so gehen würde und man nur Zündungsplus und Dauerplus tauschen muss
sNaKebite
#9 erstellt: 22. Aug 2005, 12:26
Also... meine originalen LS waren NICHT verklebt. Die waren ja noch nichtmal vernünftig verschraubt...
Äh.. mal ganz im ernst:
Wozu zur Hölle, soll bei deiner Freundin ins Auto nen Pioneer 6700, wenn die da eh nur stink normale Boxen ans Radio pappen will? Das ist IMHO selten sinnlos....
Hol nen günstigeres 3600er, dazu nen 13er Compo (Helix z.B.) und gut... damit kann jeder normale anspruchslose Hörer 5x zufrieden werden und da sparst du noch abartig Geld was ihr dann in `ne Familienpackung Pariser stecken könntet.......
BG_98
#10 erstellt: 22. Aug 2005, 12:48
Also erstmal ist es eine Freundin , nicht meine Freundin Das ist wichtig
Tja und das sind Frauen . sie hat sich auf dieses radio festgelegt da sie es so schön findet und man dort die Displaybeleuchtung umstellen kann . Ausserdem kann sie das Radio ja auch ins nächste Auto mitnehmen wo es dann auch vielleicht für bessere Lautsprecher reicht .
Was meinst du füer ein Helix System ? Hast du einen Link ?
Below
#11 erstellt: 22. Aug 2005, 12:52
16er bis 6,5 cm Einbautiefe gehen auch.
Komisch, der Adapter war bei mir am Türblech verschraubt und die Box auf den Adapter geklebt. Habs bis jetzt immer so gesehen.
sNaKebite
#12 erstellt: 22. Aug 2005, 17:39
Das ist jetz mal der Link, den google als erstes ausgespuckt hat:
http://www.audio-equ...f=27&products_id=453
Ist IMHO aber halt wirklich nichts besonderes.
(Und günstiger gibts das mit Sicherheit auch )
@Below:
Ne, bei mir waren die LS direkt auf der Karosserie verschraubt, und das mal echt grausam.
dawn
#13 erstellt: 23. Aug 2005, 11:55
Bin ebenfalls gerade dabei, bei meiner Freundin nen günstiges Pio mit günstigen LS zu verbauen.
Also das war im Original ne 16er TMT drin, der LS ist mit dem Adapterring verklebt, deshalb braucht man nen neuen Adapterring, die kosten aber nicht so viel: http://cgi.ebay.de/1...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Habe dann die Helix Blue 62 MK II genommen. Die sind übrigens hier gerade sehr günstig im Angebot: http://cgi.ebay.de/H...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Mußte allerdings ein bißchen Blech wegsägen, da der Korb von dem Helix TMT nicht bis ganz rein ging, das Loch ist da ein wenig zu eng. Ein zusätzlicher MDF-Ring würde es allerdings genau so tun.
Zu Klang kann ich noch nichts sagen, da das Pio erst heute angeschlossen wird.
Die Türen solltest Du auf jeden Fall dämmen, egal welche LS Du nimmst, ohne Dämmung wird´s nix.
Und ja, nen 3600 wäre sinnvoller, die 80 Euro kann sie besser in die LS und Dämmung investieren.
Welche Front-LS in Corsa b City?
ricko am 17.03.2006  –  Letzte Antwort am 21.03.2006  –  5 Beiträge
LS für Corsa B
oliverkorner am 29.04.2005  –  Letzte Antwort am 30.04.2005  –  3 Beiträge
corsa b
uffy am 30.03.2005  –  Letzte Antwort am 31.03.2005  –  6 Beiträge
165mm Front LS im Corsa B (ohne elektr. Fensterheber)? Hiilfe! :(
m3scalin am 11.10.2004  –  Letzte Antwort am 18.12.2007  –  12 Beiträge
Front-Ls Austausch im Corsa B (Stecker, Befestigung usw)
Go-Under am 14.03.2022  –  Letzte Antwort am 28.03.2022  –  8 Beiträge
Welche LS für Corsa B?
suckxez am 23.11.2003  –  Letzte Antwort am 23.11.2003  –  8 Beiträge
Letzte Probleme im Corsa B
Thinkle am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2010  –  7 Beiträge
Corsa B
schallkiste am 22.09.2005  –  Letzte Antwort am 24.09.2005  –  5 Beiträge
Sound im Corsa B......?
StoneONE am 29.04.2005  –  Letzte Antwort am 29.04.2005  –  14 Beiträge
corsa b lautsprecher frage
Geier am 08.07.2004  –  Letzte Antwort am 13.07.2004  –  22 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAlex.Post
  • Gesamtzahl an Themen1.559.079
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.056
