Lautsprecher zu wenig Bass
haqqor
#1 erstellt: 23. Jul 2010, 15:12
Hallo!
erstmal meine Komponenten:
Clarion 778RUSB
FS: Rainbow CS 265 X-Plain
AMP: Clarion APA 4160
Sub: Spectron SPC300Z
So, hab alles neu eingebaut, Türen gedämmt und stabile LS Aufnahme.
Wenn ich die LS ohne Sub spielen lasse, den Bass im Radio auf 0 habe, dann habe ich nur seehr wenig Bass, fast garkeiner!
Nur wenn ich im Radio den auf die höchste Stufe stelle, dann ist er "ganz gut".
Wenn ich den Sub mit spielen lasse, dann hört sich das ganze eigentlich gut an (wobei man eher nur den Sub und die Hochtöner wahrnimmt) Getrennt habe ich bei 80 HZ
Meint ihr das liegt an den LS, weil die X-Plain ja so eine geringe Einbautiefe haben? Oder habe ich irgendwas falsch gemacht? Habe schon mit der Einstellung "Balance" gecheckt ob ich was verpolt habe, aber beide Seiten hören sich gleich an.
Hier noch ein Bild von der Dämmung.
http://www4.pic-upload.de/16.07.10/jiln5igsmnwl.jpg
Danke!
lombardi1
#2 erstellt: 23. Jul 2010, 15:28
haqqor schrieb:
Türen gedämmt
Womit ?
Was ? Den Sub, das FS System ?
Warum drehst Du den Sub dann nicht zurück ?
Das kannst DU nicht, dazu musst Du schon eine Seite umpolen.
Die lautere ist dann die Richtige.
mfg Karl
haqqor
#3 erstellt: 23. Jul 2010, 15:31
lombardi1 schrieb:
haqqor schrieb:
Türen gedämmt
Womit ?
mfg Karl
Gedämmt mit Bitumenmatten. Außenblech komplett und Innenblech siehe Bild
Beides bei 80 Hz getrennt. Sub halt LP und FS HP
Wenn ich den Sub zurückdrehe, habe ich fast garkein bass (weil aus den LS ja nix großes rauskommt)
Ok, dann werde ich das nochmal mit dem umpolen versuchen!
lombardi1
#4 erstellt: 23. Jul 2010, 15:48
Warum ?
Das FS spielt aber nicht hinter die Verkleidung und dicht zur Tür verbaut ist es auch ?
Die Frage ist eigentlich welchen Bass DU meinst, kann das Frontsystem nicht wiedergeben ?
mr.booom
#5 erstellt: 23. Jul 2010, 15:52
War im z.B. rot markierten Bereich nen Loch gen Außenblech welches Du nur mit Bitumen geschlossen hast?
Wenn ja ists kein Wunder das Du fast keinen Bass hast, das Bitumen ist für so etwas viel zu weich und arbeitet bei jedem Bassschlag mit, das was Du da gebaut hast ist mehr nen undefiniertes Passivmembran als nen gescheit dichtes Gehäuse. Das muss gescheit mich Lochband, Lochblech o.ä. entsprechend versteift werden vorm verkleben mit Bitumen, dann kommt auch im tieferen Bereich das erwartete Ergebnis. Alternativ geht das auch mit nem wesentlich steiferen Material wie Evo 1.6.
[Beitrag von mr.booom am 23. Jul 2010, 15:54 bearbeitet]
haqqor
#6 erstellt: 23. Jul 2010, 16:12
lombardi1 schrieb:
Warum ?
Hab gelesen man soll so bei ca. 60-80 trennen? Ist doch richtig?
Habe die Verkleidung & die LS-Abdeckung wieder rangemacht, oder was meinst du?
Lautsprecheradapter sitzt dicht an der Tür!
Also wenn der Bass beim Radio auf 0 steht, dann hört sich das ganze halt etwas billig an. Es ist halt kein richtiger Bass vorhanden. Erst wenn ich den Regler hochstelle, wirds "ganz gut"
Ja da war ein Loch. Ich habe aber erst von Innen eine Bitumenmatte und dann von Außen eine rangeklebt. Ist also eine doppelte Schicht! Wenn man gegenklopft, dann ist es eigentlich ziemlich stabil! Im Winter müsste ich doch dann mehr Bass haben, wenn die Bitumenmatten steinhart sind, oder?
ich bin mal eben die LS umpolen!
mr.booom
#7 erstellt: 23. Jul 2010, 16:17
Joa, im Winter wird das definitiv besser klingen auf die ersten paar Meter, bis die Heizung das wieder weich bekommen hat
Kannst diesbzl. ja mal mim User wkm Kontakt aufnehmen, der hat das auf Anraten auch nachgearbeitet und ist nun sehr glücklich mit seinem Fundament
hdldum
#8 erstellt: 23. Jul 2010, 16:18
in diesem offenen Zustand ohne die Innenraumverkleidung
haben meine Türen auch keinen Bass.
Das Problem ist das die Dichtlippe zur Scheibe fehlt,
der lange breite Spalt (durch den man die Scheibe ja aushängen können muss) verursacht einen satten akustischen Kurzschluss. Das ändert sich aber wenn du die Verkleidung
zumindest im Fensterbereich einhängst.
lg
haqqor
#9 erstellt: 23. Jul 2010, 16:44
achso, also die Türverkleidung ist drinne!
Habs eben umgepolt, daran lag es aber nicht. Hat sich vorher viel besser angehört.
Ist das denn normal, dass aus den LS sogut wie kein Bass rauskommt, wenn man die bei 80 Hz trennt und den Bass auf 0 stehen hat? Hab die 80 jetzt in meinem Radio eingestellt. 60 einstellen geht da leider nicht, meint ihr ich soll das mal mit 60 Hz an der Endstufe probieren?
Ich könnte ja auch den Bass regler auf die höchste Stufe stellen im Radio und dafür den Sub an der Endstufe kleiner drehen. Dann kann ich bloß meinen parametrischen EQ nicht mehr anmachen Oder geht das zusehr auf die LS?
Ich denke mal, dass ich etwas unzufrieden bin liegt vielleicht an einer zu hohen Erwartung + Locher nicht versteift + sehr flache LS.
Ich werd dann nochmal WKM fragen. Danke für eure Tipps schonmal!
[Beitrag von haqqor am 23. Jul 2010, 16:46 bearbeitet]
Alechs
#10 erstellt: 23. Jul 2010, 16:58
kannst diesbzl. ja mal mim User wkm Kontakt aufnehmen, der hat das auf Anraten auch nachgearbeitet und ist nun sehr glücklich mit seinem Fundament
ich les doch mit Clyde
hier mein umbau:
http://www.hifi-foru...m_id=123&thread=1421
nachdem ich das bitumen raus hatte und die lochblech und Alubutyl kombination drin hatte, klangen meine kleinen bull audio um welten besser. Was du einfach becahten solltest, ist dass das Lochblech verzinkt ist und schon kannst du loslegen. Evtl. sogar gleich Evotec 1.3 benutzen, wie mr.booom gesagt hat. würde ich nun auch machen.
normal ist das nicht, dass da nichts rauskommt, wenn du alles auf flat hast. vor dem umbau hatte ich halt das selbe problem und danach kommt nun halt uach ne menge raus (je nachdem was die können) getrennt hab ich auch bei 80hz.
versuchs einfach mal.
Fragen solltest du weterhin hier stellen. bin selbst anfänger
eine anhebung um 3db benötigt die doppelte leistung und deine amp kommt schneller ins clipping.
mr.booom
#11 erstellt: 23. Jul 2010, 17:09
Umso besser
wenig bass
Skull_Knight am 06.12.2004  –  Letzte Antwort am 09.12.2004  –  4 Beiträge
FS macht zu wenig Bass
Greenslow am 05.08.2007  –  Letzte Antwort am 10.08.2007  –  18 Beiträge
Hifonics Front Speaker zu wenig Bass
P†K am 10.01.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2012  –  3 Beiträge
Neues Frontsystem - zu wenig bass?
xEno18 am 20.08.2007  –  Letzte Antwort am 21.08.2007  –  10 Beiträge
Nachrüst lautsprecher haben zu wenig leistug
Golf_4_2001 am 03.07.2016  –  Letzte Antwort am 11.07.2016  –  12 Beiträge
TMTs haben wenig Bass
basss am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.12.2006  –  39 Beiträge
Türdämmung + TMT Halterung = wenig Bass
lumlum am 14.08.2012  –  Letzte Antwort am 25.09.2012  –  38 Beiträge
Lautsprecher geben kein Bass wieder
rswtal am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.03.2009  –  4 Beiträge
Canton QS 2.160 zu wenig Bass - Fehlersuche.
merc am 26.08.2007  –  Letzte Antwort am 02.09.2007  –  33 Beiträge
Zu wenig Bass durch Standard-Radio?
-Philipp- am 22.08.2009  –  Letzte Antwort am 22.08.2009  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedhajokl
  • Gesamtzahl an Themen1.557.910
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.847
