Lautstärke bei System mit gemischten Ohmwerten regeln
williwe
#1 erstellt: 27. Jul 2010, 17:15
Ich habe 2 Stück 4Ohm Lautsprecher und ein 2-Wegesystem mit 2 Ohm in Reihe geschlossen. Jetzt sind aber die 4Ohmigen Lautsprecher viel lauter als das 2-Wegesystem. Kann mit jemand weiter helfen?? Kann ich einfach einen Lautstärkeregler dazwischen schalten?
Schönen Gruß
Williwe
crazyworx
#2 erstellt: 27. Jul 2010, 17:36
Ich gehe mal davon aus, das du sie über ein Paar cinch Ausgängen an deinem radio über einem verstärker angeschlossen.
Wenn ja, kannst du es einfach über Balance regeln! Geht auch wenn du es ganz einfach am Radio angeschlossen, wobei du es lieber über verstärker laufen lassen solltest bei 2 Ohm.
Simon
#3 erstellt: 27. Jul 2010, 18:27
Hallo williwe!
Die interessantere Frage ist, was du dadurch bezweckst?
Was mich noch interessieren würde:
Wo hast du die Lautsprecher verbaut?
Und freundlich grüßt
der Simon
CReen
#4 erstellt: 27. Jul 2010, 18:30
Ich ahne schlimmes
noppenbetz
#5 erstellt: 27. Jul 2010, 18:32
CReen schrieb:
Ich ahne schlimmes :cut
Doorboards?
williwe
#6 erstellt: 27. Jul 2010, 18:42
Hallo beisammen
@ Crazyworx
Nein, die Lautsprecher sind ohne Verstärker dierekt am Radio angeschlossen.
@ Simon
Die Lautsprecher sind in einem vollintegrierten Wohnmobil verbaut. Direkt über dem Fahrer/Beifahrer sind 2 verbaut, und im Wohnbereich direkt dahinter sind ebenfalls 2 verbaut. Jeweils mit 4 Ohm.
Das 2-Wegesystem hat leider nur 2 Ohm und ist im Fußraum bzw. rechts und links auf dem Armaturenbrett eingebaut.
Zweck ist, da ursprünglich nur die beiden über den Köpfen in Betrieb waren, und dadurch natürlich auch der Klang nur von oben kam, diesen einfach mehr in den Fußraum zu bringen.
williwe
#7 erstellt: 27. Jul 2010, 18:45
@ noppenbetz
Nein, keine Doorbords. Einfach in einem "Holzbrett" das vor der Heizung eingebaut ist. Natürlich unterhalb dieser.
noppenbetz
#8 erstellt: 27. Jul 2010, 18:47
War ein Scherz. Ich hab ja gleich auf Wohnmobil oder eben Doorboards getippt
Die bösen Zunge hier eher auf ein Soundboard. *kopfschüttel*
LexusIS300
#9 erstellt: 27. Jul 2010, 18:57
Hat das Radio keine 4 Lautsprecheranschlüsse?
Jeden Lautsprecher an einem Ausgang und über Fader regeln.
Der "Balance" vorschlag geht natürlich auch, nur ist der Stereo Effekt weg.
Grüsse
Markus
williwe
#10 erstellt: 27. Jul 2010, 19:03
@ LexusIS300
Klar hat er, aber es hängen ja 6 Lautsrecher dran. Ich müsste die beiden über dem Fahrer und die beiden im Wohnraum zusammenschliessen. Dann habe ich aber nur 2 Ohm an einem Lautsprechanschluss.
Willi
LexusIS300
#11 erstellt: 27. Jul 2010, 19:08
Kommt darauf an welche Du zusammenschliesst.
Wohnraum mit 2 Ohm 2 Wege in Reihe hast 6 Ohm.
Selbst 2x4 Ohm in Reihe also 8 Ohm sind kein Problem.
Simon
#12 erstellt: 27. Jul 2010, 19:24
Hi!
Das Problem stellen nicht die 4 Ohm Treiber dar. Sondern das 2 Ohm Frontsystem.
Damit wird das Radio nicht glücklich sein.
Von welchem Hersteller ist das eigentlich?
Gibt kaum Systeme mit einer Nennimpedanz von 2 Ohm.
Hast du das mal nachgemessen?
der Simon
williwe
#13 erstellt: 27. Jul 2010, 19:24
Ja klar, aber wenn ich 2 x 4 Ohm zusammen nehme, sind es nur noch 2 Ohm am anderen Ausgang. Ich glaube das ist nicht gut 2 Ohm anm 4 Ohm Ausgang
@ Simon
Es handelt sich um Kenwood KFC-X1720P. Die Restlichen kenn ich nicht, steht nur 4Ohm drauf. Sind die, die Serienmäßig im Phoenix verbaut werden.
Wie kann ich das messen?
Willi
[Beitrag von williwe am 27. Jul 2010, 19:29 bearbeitet]
LexusIS300
#14 erstellt: 27. Jul 2010, 19:30
Naja dann bleibt eh nur die eine Möglichkeit das Du 4 und 2 Ohm in Reihe hängst.
williwe
#15 erstellt: 27. Jul 2010, 19:39
Genau, und jetzt ist das Problem, dass die 4 Ohm von oben wesentlich deutlicher (lauter) zu hören sind als das 2-Wege 2Ohm System. Desshalb ja auch meine obige Frage an euch
Willi
LexusIS300
#16 erstellt: 27. Jul 2010, 19:56
Irgendwie reden wir aneinander vorbei ;-)
Mein Vorschlag: 2 Ohm mit Lautsprecher im Wohnraum in Reihe.
Dann kannst das ganze doch mit dem Fader regeln oder?
williwe
#17 erstellt: 27. Jul 2010, 20:02
Ich hab´s gecheckt.
Klar, das könnte gehen
Vielen Dank, mach ich gleich morgen.
Schönen Abend noch
Williwe
Simon
#18 erstellt: 28. Jul 2010, 05:53
Nur nichts überstürzen.
Wenn das System wirklich eine Impedanz von 2 Ohm hat und der HU-Ausgang nur für 4 Ohm ausgelegt ist, kannst du dir schnell etwas zerstören.
Eine Serienschaltung mit einem der 4 Ohm Treiber ist auch nicht sinnvoll, weil der Fader dann nicht mehr genutzt werden kann.
der Simon
LexusIS300
#19 erstellt: 28. Jul 2010, 06:24
Das musst Du mir näher erklären.
Was soll bei einer Anschlussimpedanz von 6 anstatt 4 Ohm zerstört werden?
Zu dem ist in fast jeder Bedienungsanleitung der meisten Radios eine Impedanz von "4 bis 8 Ohm" angeführt.
Und wieso genau soll der Fader bei 8 Ohm nicht mehr funktionieren?
Simon
#20 erstellt: 28. Jul 2010, 06:51
Hi!
Wenn du das 2 Ohm Frontsystem mit einem Paar der 4 Ohm Lautsprecher im Heck in Serie hängst, kannst du dazwischen nicht faden.
Die HU kann einen Schaden davontragen, wenn das Kenwood alleine an einen Ausgang gehängt wird.
der Simon
LexusIS300
#21 erstellt: 28. Jul 2010, 06:55
Du solltest den Thread nochmal AUFMERKSAM lesen.
Keine der von Dir angesprochenen "Probleme" stehen hier zur Diskusion
zuckerbaecker
#22 erstellt: 28. Jul 2010, 06:59
Wer sagt, das dieses System 2 Ohm hat
http://www.kenwood.d.../KFC-X1720P/details/
Simon
#23 erstellt: 28. Jul 2010, 07:11
Hi!
Schau mal in die Bedienungsanleitung rein.
Der TMT hat zwar eine Impedanz von 4 Ohm, das System allerdings 2 Ohm. (Re = 2,2)
Da wäre ich an einer gängigen HU vorsichtig.
der Simon
LexusIS300
#24 erstellt: 28. Jul 2010, 07:16
Wo steht das es nicht so ist.
Auf der Kenwoodseite steht nur die Subwooferimpedanz.
Selbst wenn das gesamtsystem 4 Ohm hätte verstehe ich euer beide Probleme nicht
zuckerbaecker
#25 erstellt: 28. Jul 2010, 07:51
Tatsächlich - 2 Ohm.
Kannst das nicht umtauschen?
Ein herkömmliches 4 Ohm 2-Wegesystem mit TMT unten und Hochtöner auf dem Armaturenbrett.
Die restlichen Lautsprecher kannst dann hinten einbauen.
Faden dann zwischen vorne und hinten.
Dann holst Dir irgendwann noch einen kleinen Sub mit
Verstärker zwischen die Sitze:
http://pixpack.net/show/20091001211553277/knuehvyufl
Dann macht das ganze auch Sp(B)ass
hdldum
#26 erstellt: 28. Jul 2010, 08:34
Schönen Gruß
Williwe
Du kannst parallel zum 4Ohm Lautsprecher einen Leistungswiderstand (zB 4.7Ohm 10Watt) dazuhängen,
dadurch wird die 4Ohm Box leiser und die 2Ohm Box lauter (sofern du je eine 4Ohm und 2Ohm Box in Serie geschalten hast so wie ich das verstanden hab).
Die Gesamtlautstärke aller beide zusammen sinkt dabei etwas.
Gruss
williwe
#27 erstellt: 28. Jul 2010, 20:39
Hallo zusammen.
Vielen Dank für die vielen Anregungen. Ich war heute nochmal im Elektronikfachmarkt (mit C)
Dort haben wir noch eine Möglichkeit gefunden, die ich jetzt auch realisiert habe:
1. Die beiden Lautsprecher über Fahrer/Beifahrer wurden abgeklemmt.
2. Im 2-Ohm System habe ich je einen 2,2 Ohm/50W Wiederstand in Reihe eingelötet, so dass ich auch hier jetzt 4,2 Ohm habe.
Und alles funtzt.
Schöne Grüße an alle die mir geholfen haben.
Williwe
Ach ja: In der Bedienungsanleitung stehen 2 Ohm Eingansimpedanz. Keine Ahnung warum bei Kenwood das anders steht.
[Beitrag von williwe am 28. Jul 2010, 20:41 bearbeitet]
LexusIS300
#28 erstellt: 29. Jul 2010, 04:21
Die Widerstandsrechnung ist nicht ganz richtig
Das eine ist ein Induktiver Wiederstand bei 1KHz und das andere ein Ohmscher Widerstand.
Was da nun in Summe genau rauskommt kann ich nicht sagen, bin einfach schon zu lange weg von dem Zeugs.
Sollte aber ungefähr passen und wenns funktioniert passts auch.
Die 50 Watt halte ich ein bisschen für übertrieben, aber nun hast sie schon und wenn Du sie schon hast...
Hochtöner regeln relativ schnell ab.Normal?
Cougar_R1 am 18.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.03.2008  –  15 Beiträge
Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
abdi-61 am 27.06.2016  –  Letzte Antwort am 25.09.2022  –  27 Beiträge
Knacksen bei höherer Lautstärke
malchishnik am 25.06.2004  –  Letzte Antwort am 28.06.2004  –  11 Beiträge
Mitteltöner schlagen bei hoher Lautstärke an
Finalshare am 27.08.2017  –  Letzte Antwort am 27.08.2017  –  4 Beiträge
boxen pfeifen bei hoher lautstärke
freasyone am 24.02.2004  –  Letzte Antwort am 25.02.2004  –  5 Beiträge
Neue Boxen werde leise bei Hoher Lautstärke
Raudi889 am 28.02.2011  –  Letzte Antwort am 28.02.2011  –  3 Beiträge
Bass bei bestimmter Lautstärke weg
*Luis* am 12.02.2013  –  Letzte Antwort am 16.02.2013  –  9 Beiträge
Probleme mit Lautstärke der TMTs
LeXopold am 15.02.2007  –  Letzte Antwort am 22.02.2007  –  12 Beiträge
Lautstärke Parallel schaltung
TimBi797 am 04.09.2021  –  Letzte Antwort am 06.09.2021  –  15 Beiträge
Mehr Lautstärke am FS, wie?
Julian2711 am 08.08.2007  –  Letzte Antwort am 11.08.2007  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAlex.Post
  • Gesamtzahl an Themen1.559.080
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.071
