zwei sub's gegenüber stehend ?
oggy_sub
#1 erstellt: 04. Aug 2010, 18:59
Hallo ,
hab mal ne frage ,
kann man je einen Subwoofer links und rechts in den kofferraum stellen so das sie sich anstrahlen oder ist das nicht so günstig wegen eventuellen auslöschungen ?
Marco.
oggy_sub
#2 erstellt: 04. Aug 2010, 19:12
Frage deshalb weil ich mir halt net sicher bin ob das nicht vieleicht nachteile hat.
Die Sub's haben ca. 80 cm abstand von Membran zu Membran und sind ventiliert.
Danke
Marco.
christian.h.
#3 erstellt: 04. Aug 2010, 19:32
sinn mahct es mit sicherheit nicht. theoretisch müsste membran bzw port immer in die richtung zeigen wo der druck hin soll. aber kommt auf den kofferraum drauf an... hast du für einen ???
oggy_sub
#4 erstellt: 04. Aug 2010, 19:35
volvo s40 1 Stufenheck also mit kofferraumdeckel.
oggy_sub
#5 erstellt: 04. Aug 2010, 19:39
Dachte eigentlich das die Wellenlänge bei 80 cm weit auserhalb von 0 bis ca. 100 Hz liegt.
H34D5H0T
#6 erstellt: 04. Aug 2010, 19:45
Das dürfte kein Problem darstellen bei 80cm wenn man bedankt das viele "Riesenbandpässe" ähnliche Konstellationen aufweisen. Bei 20cm besteht sicherlich die Gefahr das die Wellen sich auslöschen können aber in deinem Fall wohl nicht ...
Wenn ich meinen Bandpass im Winter baue haben die Chassis einen Membranabstand von ca. 55cm ...
christian.h.
#7 erstellt: 04. Aug 2010, 19:45
http://data.motor-ta...o-s-40-1-8-28205.jpg
so einer ???
kofferraumdeckel ??? hat denk ich mal jeder
bei den sub ist wo der port und wo die membran ??? wenn beide in eine richtung zeigt dann dreh sie beide richtung fahrgastzelle, sieht doof aus bringt am meisten wenn es blechernd klingt dann mal nach oben zeigend...
wenn port und membran nicht auf der gleichen seite sind dann nimm die seite mit dem prot... kannst nur selbst versuchen was am besten klingt aber sollte immer so in die richtung zeigen wo es auch hingehen soll grad bei nem stufenheck...
bei fließheck ist das egal wie der sub steht. dadurch das der kofferraum nur duch ne filz hutablage abgetrennt ist kommt so gut wie der ganze druck nach vorn....
oggy_sub
#8 erstellt: 04. Aug 2010, 19:51
Mit drehen is das son problem...
hab mir die radkästen ausgebaut und da is nix mit drehen.
Einzige möglichkeit wär die Schallwand zum teil aufzudoppeln so das es mehr richtung rücksitzbank strahl.
christian.h.
#9 erstellt: 04. Aug 2010, 19:57
dann verbaust ja ganzen kofferraum is auch doof...
hast den probleme das du zu wenig druck nach vorn bekommst ???
sind das selbst gebaute gehäuse ???
oggy_sub
#10 erstellt: 04. Aug 2010, 20:03
Ja die sind selbstgebaut aus MDF und Alubutyl und so angepasst das ich links und rechts den vollen radkasten ausnutze.
Es sind richtige gehäuse allso rundum MDF.
Hab die bässe noch nicht drin ( bin noch nicht ganz fertig ) aber mir kamen jetzt so zum ende halt doch bedenken wegen der anordnung.
Bässe sind übrigens zwei Kicker S12L7 und die gehäuse ( ventiliert ) haben so ca. 67-70 ltr pro stück.
Marco.
[Beitrag von oggy_sub am 04. Aug 2010, 20:14 bearbeitet]
oggy_sub
#11 erstellt: 04. Aug 2010, 20:05
Ob das weniger druck bringt oder andere nachteile wollte ich halt hir mal erfragen.
Audiklang
#12 erstellt: 04. Aug 2010, 20:05
da gibt`s klanglich aber eine bessere lösung
Mfg Kai
oggy_sub
#13 erstellt: 04. Aug 2010, 20:07
Na das sieht aber schwer nach Bauschaum aus ? :-(
Audiklang
#14 erstellt: 04. Aug 2010, 20:14
das täuscht ! das ist Gfk , war eine spezielle matte
Mfg Kai
oggy_sub
#15 erstellt: 04. Aug 2010, 20:18
Ok. Sorry aber dachte schon ... na ja sah halt so nach schneller Bastelstunde aus
Brauchst allerdings Beifahrer mit kurzen beinen
Ne im ernst sieht toll aus.
Audiklang
#16 erstellt: 04. Aug 2010, 20:24
na in der regel sind die beifahrer doch meistens weiblich und da ist es doch auch meistens so das diese nicht 2 meter als standartgrössenmaß besitzen
Mfg Kai
oggy_sub
#17 erstellt: 04. Aug 2010, 20:27
Seriöser grund sie auf die Rücksitzbank zu locken sollte ich mal drüber nachdenken
Audiklang
#18 erstellt: 04. Aug 2010, 20:28
Vorteile teilaktiv gegenüber passiv
Codaro76 am 09.07.2014  –  Letzte Antwort am 10.07.2014  –  5 Beiträge
Lohnt sich VW Radio Gamma gegenüber Beta?
mpmpc am 28.09.2004  –  Letzte Antwort am 29.09.2004  –  7 Beiträge
Ein Lautsprecher mehr Bass als zwei zusammen!?
spinnerudi am 08.05.2006  –  Letzte Antwort am 08.05.2006  –  5 Beiträge
zwei 16er???
gr4vy am 09.09.2004  –  Letzte Antwort am 10.09.2004  –  5 Beiträge
Monosubout und zwei Subwoofer
Nick8704 am 04.01.2006  –  Letzte Antwort am 05.01.2006  –  2 Beiträge
Stromversorgung von zwei Endstufen
boomer234 am 17.01.2006  –  Letzte Antwort am 21.04.2012  –  23 Beiträge
abstabd zwischen zwei lautsprechermagneten?
epach am 07.05.2006  –  Letzte Antwort am 07.05.2006  –  3 Beiträge
ein oder zwei tmts
rockingtwister am 24.04.2011  –  Letzte Antwort am 29.04.2011  –  9 Beiträge
3 Ohm Frontsystem vorteilshaft gegenüber 4 Ohm Frontsystem im Betrieb ohne Verstärker?
vichente777 am 27.07.2018  –  Letzte Antwort am 02.08.2018  –  6 Beiträge
ZWEI Boxen auf EINEM Kanal
RRoman am 09.09.2004  –  Letzte Antwort am 10.09.2004  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKevin_Rainer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.345
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.237
