HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Subwoofer oder Verstärker geht nicht mehr | |
Subwoofer oder Verstärker geht nicht mehr+A -A |
Godliike
20:41
erstellt: 13. Aug 2010, |
Guten Abend war grad mit dem auto unterwegs und hab mir gedacht ich dreh mal voll auf^^.... also volle lautstärke... das ging 10 sek. gut und dann war aufeinmal mein subwoofer aus... vllt gehts ja auch vom verstärker aus... keine ahnung was ich machen soll... kann man da noch was machen? oder was kann da passiert sein... beide woofer sind plötzlich auser funktion mfg Godliike |
Arekkop
Gesperrt |
21:56
Schau mal die Sicherungen von der Endstufe + Stromkabel nach. |
Dave-D
03:38
erstellt: 14. Aug 2010, |
Guter Tipp um den Subwoofer zu schützen Subwoofer warm laufen lassen, also nicht gleich voll aufdrehen wenn du losfährst, da sich bei volllast der Kleber an der Sicke zu schnell erwärmt und dann löst. weil so hab ich schon meinen woofer geschrottet [Beitrag von Dave-D am 14. Aug 2010, 03:38 bearbeitet] |
Arekkop
Gesperrt |
04:30
Was war das den für ein Hersteller? Habe ich ja noch nie gehört/erlebt. |
Godliike
12:46
sicherungen sind alle inordnung... glaub aber auch nich wirklich das es an denn woofern liegt da die beide zeitgleich ausgingen |
wiesonich
13:07
Tag, zehn Sekunden sind nicht viel. Ein Tiefton-Lautsprecher sollte so was kurz abkönnen. Vermute mal, deine Subs stehen hinten im Kofferraum. Wahrscheinlich werden beide Subs über eine Stromleitung von der Batterie versorgt. Es könnte sein, diese Leitung verfügt über eine Kabelsicherung nahe der Batterie im Motorraum. Die könnte durchgegangen sein. |
Godliike
13:16
ja das Stromkabel hab ich mit einer größeren sicherung versehen die aber auch inordnung ist, am kondensator is auch alles richtig angeschlossen... und am verstärker auch... kann es sein das ich nur der kanal im arsch is? |
Likos1984
13:59
nimm doch ein multimeter und schau einfach ob die spulen von den subs ok sind,dann weisst du das es der verstärker ist ![]() |
Godliike
14:01
sowas hab ich leider nicht^^ aber ich hab noch boxen zuhause liegen... ich häng die mal dran.... wenn die dann nich gehen dann muss es wohl dran liegen.... aber der Verstärker zeigt mir an das Strom fließt also die Power-leuchte leuchtet^^ |
Likos1984
14:07
kannst du so machen,oder ein multimeter für 5-10€ kaufen was du eh ab und an brauchst ![]() |
Godliike
14:13
dat ding hört sich viel teurer an^^ aber wenn das so is.... aber selbst reparieren werd ich da wahrscheinlich nichts können oder |
wiesonich
00:50
erstellt: 15. Aug 2010, |
Moin, einen Tiefton-Lautsprecher kannst du mit einer 1,5 Volt Batterie prüfen. Dazu muss der Lautsprecher aus dem Sub ausgebaut und abgeklemmt werden. Dann verbindest du die Batterie direkt mit den Lautsprecherklemmen. Polung ist egal. Wenn der Lautsprecher in Ordnung ist, bewegt sich die Membran gut sichtbar in eine Richtung und verharrt dort. Dann polst du die Batterei um und die Membran bewegt sich in die andere Richtung und verharrt dort. Nach dem Abklemmen der Batterei schwingt die Membran wieder zurück. Sollte sich die Membran gar nicht bewegen, ist der Lautsprecher defekt. Ein Tieftöner kann die Gleichspannung einer 1,5V Batterie verkraften. Ein Mitteltöner auch. Ein Hochtöner eher nicht. |
Subwoofer/Verstärker wohin? karndt am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2005 – 6 Beiträge |
Subwoofer Gizmo1800 am 26.02.2006 – Letzte Antwort am 27.02.2006 – 3 Beiträge |
Lautsprecher hinten Rechts geht nicht mehr ?!? floschn am 12.06.2005 – Letzte Antwort am 12.06.2005 – 6 Beiträge |
ein Lautsprecher funktioniert nicht mehr Osti19 am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 4 Beiträge |
Subwoofer Biorcan am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 14.01.2006 – 3 Beiträge |
Subwoofer Bassreflex oder geschlossen? Adventuresound am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 13 Beiträge |
subwoofer? andy2703 am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 7 Beiträge |
Aus meinem Subwoofer kommt nix mehr! Mumin am 13.09.2007 – Letzte Antwort am 15.09.2007 – 5 Beiträge |
Was geht ohne Verstärker? Kickbass? Steini007 am 09.10.2005 – Letzte Antwort am 11.10.2005 – 8 Beiträge |
Autoradio geht nicht Brainwash am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedRoyDigerhund
- Gesamtzahl an Themen1.558.983
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.951
