HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Abtrennung des frontsystems bei 100Hz - Wie | |
Abtrennung des frontsystems bei 100Hz - Wie+A -A |
Ralfii
08:01
erstellt: 29. Mai 2004, |
Hallo Würde mein Frontsystem gener basmässig etwas entscheppern, und eine frequenzweiche einbauen. da mein verstärker keine regelung hat, würde ich das gerne passiv machen - ist zwar nicht die beste wahl, aber probiere würd ich trotzdem gerne. Ein Kondensator in reihe müsste das problem ja lösen, aber nur wie gross ? Wie berechne ich den kondensator. Bin zwar auch elektroniker, kann den blindwiderstand schon berechnen, aber wie das mit dem verhältniss zur gernzfrequenz ist, da hab ich kein plan von... Die Ohmzal der Lautsprecher muss ich auch noch ausmessen, wie komm ich da auf die impedanz zurück, oder kann ich die ohmzahl des multimeters auch als impedanzwert veranschlagen. es müssen ja nicht genau die 100Hz sein, da könnte ich später noch variieren, aber zumindest einen anhaltspunkt sollte ich haben... danke ! |
spax_vogel
08:20
hi ralfii um meinen brei ma zuzugeben ![]() .....gibt so passiv dinger die du zwischen radio und stufen baust....zb von sony ![]() ![]() öhm...der preis lag vor etlichen jahren , glaube so um die 160 DM ....is aber nur was , wenn du mit stufen arbeitest ...dann aber genial, um ein anständiges setup im auto zu bekommen ![]() |
embelbembel
10:22
sony xec oder xes 505, ist ne aktivweiche im 1/2 DIN format! |
Greenslow
10:30
Ich versuch es mal zu reklären! ![]() Rein aus dem Gefühl heraus würd ich ja eine Spule parallel dafür nehmen, weil über den Kondensator dann schon ein Bisschen Strom fließt. Wenn du eine Frequenzweiche mit einem Kondensator oder einer Spule aufbaust dann hast du eine Flankensteilheit von 6 db. D.h. wenn dein Low Pass ab 100Hz beginnen soll, dann darf bei 50Hz nur noch die halbe Leistung am Lautsprecher vorhanden sein. Ich würde die Formel nach C umstellen, für Xc vier Ohm nehmen und f=50Hz. Damit hast du dann die halbe Leistung am Lautsprecher, der Rest wird am Xc verbraten! Verwende einen Kondensator der auch genügen Spannung verträgt! Ob das so ganz richtig ist kann ich dir aber nicht versprechen, war halt nur mein Gedankengang. |
Verzerren des Frontsystems chaosss am 31.05.2004 – Letzte Antwort am 02.06.2004 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Auswahl des Frontsystems Uebro am 23.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 3 Beiträge |
Frage zum Anschluss des Frontsystems... hode am 28.12.2003 – Letzte Antwort am 30.12.2003 – 8 Beiträge |
Verbesserung des Frontsystems Roland020 am 22.05.2004 – Letzte Antwort am 15.08.2005 – 3 Beiträge |
Knacken des Frontsystems BlackVirus am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 25.12.2011 – 6 Beiträge |
Wahl des Frontsystems fürn Einsteiger BadFocus am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2008 – 16 Beiträge |
Abtrennung der Frequenzen Machine-Head am 09.03.2007 – Letzte Antwort am 09.03.2007 – 4 Beiträge |
Abtrennung der Frequenzen Mille + HX Machine-Head am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 20.05.2007 – 2 Beiträge |
Änderung meines Frontsystems surround???? am 25.02.2004 – Letzte Antwort am 27.02.2004 – 6 Beiträge |
Empfehlung eines guten Frontsystems Heefie am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 06.11.2004 – 16 Beiträge |
2004
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedallen5364909961
- Gesamtzahl an Themen1.559.034
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.015
