HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Frage zu Eton POW 172 | |
Frage zu Eton POW 172+A -A |
Seb0815
#1 erstellt: 15. Aug 2010, 15:17 | |
Hallo! Habe gestern mein neues Frontsystem von Eton eingebaut klanglich bin ich soweit zufrieden nur den Hochtöner finde ich ein bissl zu laut nun meine Frage das System hat ja nur ne Kabelweiche bzw. Widerstand, kann ich da die Kabel versuchen umzupolen oder geht das nur bei richtigen Frequenzsweichen? Hätte noch zwei Weichen vom PRO 170 da könnte ich die Benutzen? sind ja vom 4 Ohm Sytsem das POW ist aber ein 3 Ohm System d.h. Mitteltöner. 2,5 Ohm HT 8 Ohm! Danke schonmal |
asspirin
#2 erstellt: 17. Aug 2010, 10:30 | |
Ich hätte da drei Vorschläge: 1. Hochtöner weiter weg platzieren. 2. Wenn möglich: System vollaktiv ansteuern (geht bei manchen Radios) und dann einfach den Pegel der HTs zurücknehmen. 3. Equalizer benutzen (falls ein guter vorhanden ist). Bei Betrieb am Radio waren die Hochtöner ohne "Zügelung" durch den Equalizer mir auch zu Prominent für meinen Geschmack. An der Endstufe war dieses Phänomen lustigerweise nicht mehr so stark ausgeprägt. [Beitrag von asspirin am 17. Aug 2010, 10:31 bearbeitet] |
DasM
#3 erstellt: 17. Aug 2010, 11:19 | |
du könntest auch versuchen den HT anders auszurichten. Vllt taugt der der Klang unter Winkel mehr. |
frischlings
#4 erstellt: 17. Aug 2010, 12:18 | |
Seb0815
#5 erstellt: 17. Aug 2010, 13:06 | |
Also ich hab die HT´s jetzt mal verpolt ist besser geworden aber meiner Meinung nach noch zu viel am Radio Alpine bin ich jetzt auf -3 , komisch ist nur leise klingt es wunderbar nur sobald ich richtig laut mach wird der Hochton wesentlich lauter (System hängt an ner Impulse SD-700). Aussrichtung hab ich schon alles möglich probiert sind in den Spiegeldreiecken. Werde nächste Wo. mal die Weichen vom Pro 170 probieren mal sehen was da kommt. Gruß |
frischlings
#6 erstellt: 17. Aug 2010, 13:36 | |
Erinnert mich an meine original 5 Cent Peugeot Hochtöner als ich das 9812 eingebaut hatte, zur Zeit habe ich Seidenhochtöner in den Spiegeldreiecken drin |
asspirin
#7 erstellt: 18. Aug 2010, 08:28 | |
Die Eton-HTs würde ich aber nicht als 5-cent-Schrott bezeichnen Und wie gesagt, ich habe das Problem bei meinem System seit Einbau der Endstufe nichtmehr. Das Stichwort "Alpine" macht hier wahrscheinlich viel aus. Ich hab jetzt mehrfach schon gehört, dass Alpine-Radios beim Aufdrehen gerne mal etwas zu dick im Hochton auftragen. Und die profanste Erklärung: Die TMTs sind zu schlecht eingebaut und können mit den HTs nicht mithalten [Beitrag von asspirin am 18. Aug 2010, 08:28 bearbeitet] |
frischlings
#8 erstellt: 18. Aug 2010, 09:38 | |
Meine neuen Hochtöner finde ich etwas zurückhaltend @Seb0815 Hast du schon probiert die Hochtöner Richtung Innenspiegel zu richten |
goelgater
#9 erstellt: 18. Aug 2010, 10:16 | |
hi das ist doch eine 5 kanal,warum betreibst du sie nicht im bi amping ,einfach einen kondi mit 4,7 uf vor die ht,s |
Seb0815
#10 erstellt: 18. Aug 2010, 12:58 | |
Danke für die vielen antworten, habe die hochtöner schon in sämtliche richtung gedreht könnte natürlich auch was mit den mitteltönern zu tun haben leuchtet mir ein habe die Türen sorgfältig gedämmt, naja probier bei vernünftigen wetter mal die weichen. der Verstärker soll bald ersetzt werden durch ne gute 2 kanal brauch ihn ja nur fürs Frontsystem. Gruß |
asspirin
#11 erstellt: 18. Aug 2010, 20:31 | |
was würdest du für die "gute 2-kanal" ausgeben wollen? In deinem fall würde sich nämlich vielleicht schon ne 4-kanal mit gescheiten weichen lohnen. Sind oft gar nicht so viel teurer, dafür kannste dann trennung und lautstärke für HTs und TMTs getrennt einstellen. |
Audiklang
#12 erstellt: 18. Aug 2010, 21:24 | |
meiner meinung nach die sinvollste variante denn es sind meistens nur ein oder zwei frequenzteilbereiche die da auf die nerven gehen und nicht der komplette hochton dazu muss man aber erstmal wissen wo die frequenz liegt die stört ! sowas kann man auch passiv lösen , es muss nicht immer unbedingt aktiv sein ein auto verbiegt immer den frequenzgang weswegen etwas sinnvoll eingesetztes equalizing von nöten ist um zu laute bereiche einzubremsen von anheben einzelner bereiche ist dabei abzusehen denn das kann ganz schnell schief gehen ! Mfg Kai |
Seb0815
#13 erstellt: 21. Aug 2010, 07:08 | |
So habe die Eton Frequenzweichen verbaut aund siehe da der Hochton nervt nicht mehr Bass kommt schön sauber eigentlich bin ich ganz zufrieden, überlege trotzdem den ganzten Spass mal Vollaktiv laufen zulassen habe ja ne 4 bzw. 5Kanal müsste ja gehen bringt das noch zusätzlich eine Klangverbesserung wenn mans richtig einstellt? |
Audiklang
#14 erstellt: 21. Aug 2010, 07:31 | |
hallo richtig einstellen ist immer wichtig egal ob aktiv oder pasiv oder pasiv im biamping Mfg Kai |
Seb0815
#15 erstellt: 21. Aug 2010, 15:59 | |
So scheenes Wetter heut hab mal weiter gebastelt alles mal vollaktiv angeschlossen war ne Katastrophe weil ich´s nicht eingestellt bekommen habe ist schwer nur mit gehör, danach hab ich umgebaut auf teilaktiv also mit weiche vor hochton hab jetzt 2 stunden daran gespielt aber noch keine wirkliche einstellung gefunden gibts irgendwelche titel womit sich das erleichtert, mit den aktuellen charts ist mir das zu schwer. Höre alles was gut klingt Gruß Sebastian |
asspirin
#16 erstellt: 21. Aug 2010, 23:01 | |
Gröbste Grobeinstellung für die LZK mach ich im Radiobetrieb wenn Nachrichten kommen. Grobeinstellung mach ich mit Duffy. Feineinstellung mit Buena Vista Social Club und dem MTV-Unplugged Album von den Fantastischen Vier. Zum endgültigen Check noch ein paar Rocksachen. Burst, Long Distance Calling, Metallica, neuere Iron Maiden. Da ist die Instrumentenpositionierung immer ähnlich Equalizer ist tricky. Da benutz ich Sweeps, Sinustöne, Diana Krall, Katie Melua und In Flames |
Eton POW 172 Moped27 am 30.03.2014 – Letzte Antwort am 31.03.2014 – 3 Beiträge |
Eton pow 172 compression saintsrow am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 5 Beiträge |
ETON POW-172 viel zu leise! skol142 am 07.05.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 31 Beiträge |
Eton POW 172 Compression auch über Endstufe? Alechs am 29.06.2010 – Letzte Antwort am 07.07.2010 – 15 Beiträge |
Eton POW 172 eingebaut und bin nicht ganz zufrieden MZeeTex am 07.07.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2013 – 42 Beiträge |
ETON POW 172 kratzt - liegts an der Head Unit? cralo1234 am 24.04.2017 – Letzte Antwort am 25.04.2017 – 4 Beiträge |
Eton POW + Endstufe sinnvoll ? Sib0r am 27.07.2016 – Letzte Antwort am 02.08.2016 – 19 Beiträge |
Eton POW 172.2 Compression Hifijesus am 26.11.2016 – Letzte Antwort am 26.11.2016 – 2 Beiträge |
Eton Pow 172.2 zu schwach ginob am 14.02.2016 – Letzte Antwort am 23.05.2016 – 8 Beiträge |
Eton POW Umbau 3 Wege? denny_d am 30.11.2015 – Letzte Antwort am 01.12.2015 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedStephanie1304
- Gesamtzahl an Themen1.557.485
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.431
