HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Welche Lautsprecher sind besser? Die ALPINE SPG-10... | |
Welche Lautsprecher sind besser? Die ALPINE SPG-10C2 oder Hertz ECX-100 Energy 10cm?+A -A |
project_star
14:48
erstellt: 01. Sep 2010, ||||||
Hallo zusammen, ich brauche eure Hilfe. Welche der oben genannten Lautsprecher sind besser? Die Alpine sind günstiger und man hört ja eigentlich nur gutes drüber. Was ist mit Hertz? Sind die empfehlenswert, oder ist teurer in diesem Fall nicht gleich besser? Will für günstiges Geld einen einigermaßen sauberen Klang haben. Wird später mit einem Alpine Headunit laufen. Könnt ihr mir bei dieser Entscheidung weiterhelfen? Vielen Dank im Voraus! |
Stereo33
07:37
erstellt: 02. Sep 2010, ||||||
Also wenns unbedingt 10er sein müssen, dann würde ich so oder so nicht so viel dafür ausgeben. Es gibt leider im normalen Preisbereich keine die gut klingen. Welcher davon besser ist kann ich dir leider nicht sagen. |
project_star
16:43
Ja müssen leider 10er sein. Andere passen nicht in die Ablage des W124er. Hatte mir das schon gedacht, dass man mit weniger Geld auskommen sollte in dem Fall. Würde am liebsten Kompo-Systeme zulegen, aber da ist mir der Aufwand zu groß und das Auto zu alt! Noch eine Info: Habe zurzeit eine JBL Endstufe von vor vielen Jahren eingebaut. Die würde ich gerne mit den Alpine-Lautsprechern SPG-10C2 betreiben. Ist ne 4-Kanal-Endstufe mit 4x60W RMS. Sollte für einigermaßen vernünftigen Klang ausreichen, oder? Jedenfalls vielen Dank, Stereo33, für den Tipp! An alle: Habt ihr noch einen Rat, wo ich am besten das Masse-Kabel anbringe? Fahrzeug ist ein Mercedes E220 W124er. Wäre danbar für jeden Tipp! Gruß |
Stereo33
18:02
Das kannst du dir eigentlich sparen. Vorne sind Lautsprecher wichtig. Hinten sollten sie höchsten für Rearfill mitlaufen. Aber mit dem riesigen Kofferraumvolumen und auf der Ablage wirds nichts klingen. Die Sonne wird dir die auch nach einiger Zeit kaputtmachen. Spar dir doch das Geld. Ich dachte es ging um ein Frontsystem. |
project_star
19:14
Meinte ich auch. Sorry, hatte mich verschrieben. Meinte nicht die Heckablage! Geht also nach wie vor um vorne! Es ist doch auch falsch, dass wenn man Boxen mit weniger Leistung an einen Verstärker mit mehr Leistung anschliesst, diese dann kaputt gehen, oder? |
zuckerbaecker
19:26
![]() ![]() Musik kommt aus --> ![]() Lautsprecher haben keine Leistung. Diese Wattangabe ist ein rein theoretischer Wert über die Belastbarkeit des Lautsprechers, hat aber wenig bis garnix zu sagen. Den diese Belastbarkeitsgrenze ist immer abhängig in welchem Gehäuse der Lautsprecher läuft, ob er stabil verbaut ist und bei welcher Trennfrequenz er abgeregelt wird. Du kannst einen Lautsprecher an JEDE Endstufe anschliessen - auch wenn sie 500 Watt RMS leistet, am Ende muss nur richtig eingestellt werden. In den W124 passen übrigens 12er - die Rainbow sind Ideal dafür geeignet und klingen auch gut: ![]() Noch besser wäre es ein Komponenten System zu wählen und den Hochtöner auf den Fahrerplatz auszurichten: ![]() ![]() |
Stereo33
19:55
Es ist besser wenn der Verstärker mehr Leistung "hat" als die Lautsprecher vertragen/"haben". So gerät man auch wenn man sie am Limit betreibt mit dem Verstärker nicht ins Clipping (das ist wenn der Amp kein sauberes Signal mehr liefert), was LS zerstören kann. |
project_star
19:55
LOL! Cooles Bild! So fühl ich mich echt manchmal, wenn ich versuche, mich durch die 1000 Meinungen in Foren und co. durchzulesen ![]() Danke dir für den Tipp mit den Kompos, aber das ist mir zu teuer und etwas zu viel an Aufwand. Wie gesagt, der Wagen ist zu alt! Gut, dass du die Einstellung des Verstärkers ansprichst: Wie stellt man diesen denn richtig ein? So, dass es sich gut anhört, ist mir auch klar! Aber gibt es gewisse Grundsätze, die man beachten sollte oder sogar muss? |
project_star
20:03
Danke Stereo33, das hört sich danach an, dass ich in jedem Fall die Frontlautsprecher wechseln sollte. Werde aber deinen Rat befolgen und keine übermäßig teuren Teile holen. Ich denke die Alpines werden es sein. Hab bereits sehr gute Erfahrungen mit den Radios gemacht. Nehme an, dass die Lautsprecher auch gute Quali haben sollten... |
zuckerbaecker
21:51
project_star
07:16
erstellt: 03. Sep 2010, ||||||
Danke dir, Zuckerbaecker, für die Einstellungstipps. Muss gestehen. dass ich absoluter Laie bin auf dem Gebiet. Werde die Einstellungen mal versuchen und dann mal sehen. Vielleicht brauche ich ja gar keine neuen Lautsprecher... Vielen Dank euch für die Ratschläge! Ich werde euch bzgl. Erfolg/Misserfolg auf dem Laufenden halten. Schönes Wochenende! Gruß ![]() |
Stereo33
07:37
Wieso verbauen eigentlich viele Leute keine guten Sachen? Sie verkaufen das Zeug wieder mit den Autos D. Ich baue meine Sachen immer wieder aus und ins nächste Auto ein,s elten das mal was drin bleibt. Die Erfahrung zeigt das man nie weis wie lange man ein Auto fährt. Unabhängig davon ob es gut oder schlecht ist. |
project_star
07:42
Da geb ich dir recht! Mein problem ist nur, dass ich ja nicht immer alles in das nächste Auto mitnehmen kann, weil es unter Umständen nicht passt. Und alles passend zu machen ist mir einfach zu viel Aufwand. Wenn ich mir einige Umbauarbeiten ansehe, bin ich zwar begeistert, aber mir fehlt einfach auch die Zeit, das alles so zu machen, dass es auch vernünftig aussieht. |
Stereo33
07:46
Wenns net passt wirds verkauft und das zu verkaufende Auto bekommt Werkszeug, Billigkram oder gar nichts ;- Leider muss ja wirklich in vielen Autos erst alles für 16er passend gemacht werden. Aber alles andere, sprich Kabel, Verstärker und Radio kann man ja retten ohne viel Arbeit (selbst die Kabel lassen viele drin, meist aber nur höchstens 10mm² und ein Billigchinch). |
project_star
07:57
Bin gerade auch dabei vernünftige Kabel ins Auto zu legen. Die werde ich bei Abdanken des Fahrzeugs auch wieder rausnehmen. Bezüglich der Lautsprecher haste mich aber wieder ins Grübeln gebracht! Erstmal schauen, wie sich die vorhandenen Boxen noch einstellen lassen. Wenn das nicht hilft, dann mal sehen... |
zuckerbaecker
08:01
Hertz ECX 100, gute LS? Master_Axe am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 9 Beiträge |
Welche Lautsprecher sind besser? Karlsruher_Waschlabbe am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 13.03.2010 – 4 Beiträge |
Welche Frequenzweichen für Alpine SPG-17CS Ilmer am 15.08.2014 – Letzte Antwort am 29.08.2014 – 7 Beiträge |
Hertz Hi Energy TMT's razer2412 am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 11 Beiträge |
Welche sind die besseren . Alpine SPS-69C3 oder SPG-69C3 alkian am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2009 – 10 Beiträge |
Hertz Dieci DSK vs. Hertz Energy ESK DoomBringer am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2007 – 2 Beiträge |
hilfe beim einbau von hertz ecx 690 Rekitkarp am 02.05.2009 – Letzte Antwort am 02.05.2009 – 2 Beiträge |
Hertz Energy EV 165.3 DerG40 am 06.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 10 Beiträge |
Kratzen bei Emphaser Ecx 100 S4 Hochtöner nikemax2006 am 23.05.2008 – Letzte Antwort am 25.05.2008 – 3 Beiträge |
HERTZ Lautsprecher Thiasi am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.559.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.379
