Lautsprecher kratzt
marocc
#1 erstellt: 16. Sep 2010, 19:07
Hallo
hab vorher meine neuen Lautsprecher eingebaut, ist ein
Hertz HSK 165.4 System. Und wollte es gleich mal testen aber aus dem einem TMT kommt so ein kratzen raus . Hab ihn dann wieder ausgebaut und leicht die Membran reingedrückt, und irgend was reibt da aneinander was könnte das sein?
nEvErM!nD
#2 erstellt: 16. Sep 2010, 19:10
Uh, das klingt nicht gut...
Wenn der Lautsprecher beim (mittigen!) eindrücken schon kratzt ist vermutlich die Schwingspule hinüber.
Sind die LS neu?
marocc
#3 erstellt: 16. Sep 2010, 19:13
Ja die Lautsprecher sind ganz neu
LexusIS300
#4 erstellt: 16. Sep 2010, 19:36
Könnte auch ein Fremdkörper drinnen sein.
Zur Reperatur einsenden und einen Grantiefall hoffen.
Grüsse
Markus
marocc
#5 erstellt: 16. Sep 2010, 19:43
Das hab ich mir auch schon gedacht das irgend eine Schraube oder so durch die Bohrung hinten reingekommen ist
Dieselrocker
#6 erstellt: 17. Sep 2010, 07:12
Na, eine ganze Schraube wohl eher nicht.
Aber da es ein Magnet ist, reichen Stahlspäne oder Bruchstücke manchmal aus.
Kenne ich von meinem alten JBL Sub. Als ich das Teil auseinandergebaut hab war ein kleies Stück Eisen drin, vielleicht ein Stück abgebrochener Schraubendreherkopf oder dergleichen.
War nicht groß, etwa 2-3 mm. Aber zum nervigen Kratzen hat es ausgereicht. Keine Ahnung wie das Teil da reingekommen ist. Verrückte Physik.
Unterlippenkrieger
#7 erstellt: 21. Sep 2010, 12:38
Eigendlich unlogisch das die Metallspliter ( was auch immer ) IN den Magneten kommen da die vorher angezogen werden müssten und dann dort bleiben.. aber drauf verlassen kann man sich da nie.
Da du einen neuen Lautsprecher hast , würd ich den zurückgeben und hoffen das die den umsonst reparieren / austauschen. Sollte eigendlich klappen !
Dieselrocker
#8 erstellt: 21. Sep 2010, 12:47
Genau das habe ich vom Grundsatz des Magnetismus auch gedacht.
Möglichweise war es auch ein Stück vom Antrieb, hab den Sub aus Versehen auch mal fallen lassen.
War mein erster Sub, also ein Lernsub. Hab den mit 17 geschenkt bekommen. Der musste schon gut leiden.
Unterlippenkrieger
#9 erstellt: 21. Sep 2010, 13:05
Kenn ich nur zu gut
Nur der bevorstehende Ärger mit den Nachbarn hat immer wieder schlimmeres verhindert
Es wird warscheinlich auch schon reichen wenn sich ein bischen Kleber löst und dann an eine ungünstige stelle kommt.
Von daher am besten austauschen lassen und "gut is" .
Dieselrocker
#10 erstellt: 21. Sep 2010, 13:29
Ja, ganz genau. Die Nachbarn haben mich gehasst, so musste ich in den Keller ausweichen.
@TE:
Es kommt wohl vor dass sich beim Drahtlack der Schwingspule "Blasen" bilden wenn die Schwingspule wärmer wird.
Da hilft es die Spule nochmals zu belasten (zu backen), damit sich diese Luftlasen wieder zurückbilden.
Ob das bei dir der Fall ist, wage ich allerdings zu bezweifeln. Geh zum Händler, hast doch Gewährleistung.
aktiv Hertz HSK 165.4 Frequenzgang
Marcool am 03.04.2014  –  Letzte Antwort am 03.04.2014  –  5 Beiträge
Hertz HSK 165.4 XL .lohnt sich doppelcompo?
sharp_sword am 10.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.10.2010  –  5 Beiträge
Frage zum Hertz hsk 165.4 (Bi-Amping)
Steve_24 am 05.05.2011  –  Letzte Antwort am 12.05.2011  –  8 Beiträge
hertz hsk 165.3 trennfrequenz?
itchy2 am 06.07.2008  –  Letzte Antwort am 14.07.2008  –  12 Beiträge
Lautsprecher kratzt plötzlich?
m4rV4 am 13.04.2005  –  Letzte Antwort am 15.04.2005  –  6 Beiträge
Hertz HSK 165.4 mit 300 Watt RMS befeuern?
Hoppauf am 15.11.2010  –  Letzte Antwort am 19.11.2010  –  4 Beiträge
Lautsprecher schlägt an (kratzt)
Zero4life am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 09.11.2009  –  11 Beiträge
Audi tt 8j Bose Anlage oder hsk 165.4 was ist lauter bzw klingt besser
krypton12 am 25.04.2012  –  Letzte Antwort am 25.04.2012  –  5 Beiträge
Audio System 165 Dust kratzen
ralf_peter am 11.11.2018  –  Letzte Antwort am 11.11.2018  –  5 Beiträge
Lautsprecher kratzt - Draht zur Membran kaputt ???
Decline am 29.05.2005  –  Letzte Antwort am 01.06.2005  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedKauz1g
  • Gesamtzahl an Themen1.559.047
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.295
