HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Lautsprecher schlägt an (kratzt) | |
Lautsprecher schlägt an (kratzt)+A -A |
Zero4life
13:44
erstellt: 09. Nov 2009, |||
Hallo , ich habe letzens meinen subwoofer mal ausgebaut und hab das fronstsystem komplett ohne Frequenzweiche angesteuert um mehr bass rauszbekommen , dabei ist mir aufgefallen das der linke lautsprecher recht schnell anfängt zu kratzen bzw er schlägt an , daraufhin hab ich mir die mühe gemacht und hab beide seiten zerlegt nach der hoffnung das ich was undichtes finde... Gefunden hatte ich nichts offensichtliches ich hab beide lautsprecher von links nach rechts getauscht und alles neu abgedichtet und zusammengebaut... es ist zwar etwas besser geworden aber immernoch nicht akzeptabel für mich. Ergo gut das es schon mal nicht am lautsprecher lag... Dazu muss ich noch sagen das ich weder ein gehäuse oder ähnliches gebaut habe sondern einfach nur in das orginale eingepflanzt mit adapterringen. Meine frage diesbezüglich ist , ob es eventuell gehäuse gibt die sehr klein sind, quasi nur den lautsprecher an sich umfassen damit er etwas mehr pegel bekommt. Ich weiß das jeder lautsprecher sein volumen hat , aber ich hätte in der tür keinen platz (auch keine lust) da jetzt ein gehäuse zu bauen. Daher bräucht ich einen Gehäuse (käfig) der den lautsprecher umgibt.. Kann man sowas irgendwo kaufen ?? bzw macht es überhaupt sinn so ein kleines gehäuse zu bauen ?? |
'Stefan'
15:44
Nein.
Und dann fragst du dich, warum der TMT anschlägt? ![]() |
noppenbetz
16:07
Setze mal deinen HPF auf 50Hz, schon da wirst du merken, dass du lauter drehen kannst und trotzdem "verhältnismäßig" wenig Unterschied zum Fullrange-Betrieb hören wirst. Wenn du wieder merkst, dass dir der Pegel zu gering ist, dann schraube den HPF noch ein wenig nach oben. Irgendwann wirst du dann den richtigen Mix zwischen "Klang" und Pegel schon finden. Grundsätzlich würde ich aber den TMT, wie alle anderen Lautsprecher auch von zu niedrigen Freuqenzen befreien. PS: Ich hoffe du meinst mit Frequenzweiche den Hochpassfilter. |
Zero4life
16:25
Das mit der Freuqenzweiche ist mir schon klar ... Es ist ja nicht so das ich überhaupt keine ahnung hab mich wunderts nur warum links anschlägt und rechts nicht... Sofern alles stimmen sollte sollten sie zumindest gleich anschlagen und nicht unterschiedlich. Hinzu kommt noch das ich sie natürlich nicht voll hab laufen lassen habs nur probiert hab um das limit zu testen Normal hab ich sie auf 100hz /-12db , wenn ich sie aber auf 100hz /-6db stelle dann merk ich gleich das links anschlägt und rechts gar nicht ... auch wenn ich quasi volle lautstärke habe dann ist rechts ok und schlägt nicht an , das ist halt das problem was ich habe. Was ich auch nicht verstehe ist das laut tests alle lautsprecher im schnitt von 60 - 70 hz getrett werden sollen... das mag ja sein aber wenn ich bei mir auf 63hz (laut hu) runtergehe dann brauch ich gar nicht laut machen bis verzerrung da ist. Ich muss aber auch sagen das ich den Verstärker nicht über die Frequenzweiche laufen lassen habe , ich mach das übers radio , ich werde mal die weiche im verstärker mal zuschalten vielleicht hilft die doppelte flankeneinstellung ein wenig... |
Merci
17:13
Wenn dein Problem von links nach rechts bei dem Umbau gewandert ist liegt es nicht am Radio oder dem Verstärker. Einer deiner TMT scheint nicht mehr ganz ok zu sein. |
Zero4life
17:20
Nein es ist doch gleich geblieben ,die linke seite kratzt halt immernoch früher wie rechts obwohl ich die tmt´s getauscht habe... zwar hat es sich ein wenigverbessert, aber es reicht nicht an die rechte seite ran. |
'Stefan'
18:02
Dann wird der akustische Kurzschluss auf der einen Seite größer sein, die eine Seite wird schlechter gedämmt/unstabiler aufgebaut sein...wie auch immer. |
Zero4life
22:26
Würde es was bringen wenn ein ein gehäuse für die teile baue ?? die nur den lautsprecher umgibt ? oder macht das keinen sinn ? |
surround????
Gesperrt |
22:44
Ich glaube auch, dass es an einem suboptimalen Einbau liegt. Mach doch mal Bilder vom Einbau und erzähl mal um welche Komponenten es sich handelt! Alles andere ist stochern im dunkeln! Gruß Dominik |
Clarion_Power
23:01
Ihr müsst lesen ![]() ![]() |
'Stefan'
23:14
LESEN, was man dir schreibt! Entweder die komplette Tür zum Gehäuse machen (eben die Standardmaßnahmen für ordentlichen Lautsprechereinbau) oder ein Doorboard mit geschlossenem Volumen bauen, falls der Lautsprecher das zulässt. Ein derart winziges Gehäuse bringt nichts. Für einen 16er würd ich - wenn die TSP passen - mindestens mit 6-10 Litern rechnen. Kurz: Dämm deine Türen, bau die Lautsprecher so ein, wie sich das gehört, verpass ihnen einen passenden HPF, DANN kommt auch mehr "Bass" raus. [Beitrag von 'Stefan' am 09. Nov 2009, 23:16 bearbeitet] |
Lautsprecher kratzt marocc am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 10 Beiträge |
Lautsprecher kratzt plötzlich? m4rV4 am 13.04.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 6 Beiträge |
hochtöner kratzt kingtofu am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 13 Beiträge |
Hochtöner kratzt... Tom9999 am 17.11.2004 – Letzte Antwort am 18.11.2004 – 3 Beiträge |
kickbass schlägt arg aus Muh! am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 20 Beiträge |
Lautsprecher kratzt - Draht zur Membran kaputt ??? Decline am 29.05.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 5 Beiträge |
Hochtöner kratzt! Ursache? Mozzer_Lita am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 8 Beiträge |
Hochtöner kratzt - Xetec T28 atari64 am 25.05.2009 – Letzte Antwort am 25.05.2009 – 2 Beiträge |
Lautsprecher kratzt/klopft bei höheren Außentemperaturen Sparter am 05.09.2018 – Letzte Antwort am 15.09.2018 – 8 Beiträge |
Hochtöner kratzt sporadisch oerlein am 26.06.2006 – Letzte Antwort am 27.06.2006 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Baramundi*
- Gesamtzahl an Themen1.559.072
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.847
