Lautsprecher kratzen ganz leise.
Egge1984
#1 erstellt: 08. Okt 2010, 15:52
Hallo
Ich hab folgendes Problem.
Ich habe ein Paar Lautsprecher von Sony + Subwoofer für mein Auto gekauft.
Wenn ich sie am Radio anschließe und nur den Subwoofer an dei Endstufe anschließe klingen sie ganz normal aber sobald ich sie zusätlich an meiner Endstufe anschließe kommt nur ganz leises kratzen aus den lautsprechern aber der woofer klingt normal. Mein Radio gibt auch sofort eine "failure" meldung raus.
bin echt ratlos
Die Lautsprecher haben jeweils 80(320 max) watt rms und der woofer so ca 300(1300 max) watt rms
The_Dark_Knight
#2 erstellt: 08. Okt 2010, 15:56
Hallo sach mal die genaue Bezeichnung von den teilen,und wie du die Angeschlossen hast
WhiteRabbit1981
#3 erstellt: 08. Okt 2010, 16:02
Tip ins Blaue:
die Chinchausgänge des Radios sind defekt.
Grund der Ferndiagnose: Lautsprecher funktionieren am Radio, aber nicht an der Endstufe. Daher liegt der Fehler vermutlich zwischen Radio und Endstufe - also beim Chinch. Der Subwoofer wird den selben Fehler abbekommen wie die Lautsprecher, den du dort aber nicht hörst weil es eben ein Subwoofer ist.
Verifikation: an der vorhandenen Endstufe mal ein anderes Radio testen, ebenso am vorhandenen Radio eine andere Endstufe (kann man bestimmt von bekannten eben leihen, dann kostet es auch nix). Ebenso mal ein anderes Chinchkabel ausprobieren.
Statt eines Radios kannst du auch eben per Chinch-Klinke Adapter (kostet nur 2€ oder so) einen mp3 Player an die Endstufe anschließen. Klingts dann normal, liegt es am Radio-Chinch oder am Chinchkabel.
(wie Eingangs geschrieben: Nur ein Tip ins blaue. Mit den spärlichen Angaben ist eine Ferndiagnose eigentlich nicht möglich)
Egge1984
#4 erstellt: 16. Okt 2010, 15:55
Hallo nochmal,
sorry musste auf montage und konnte daher nicht antworten.
So folgende Daten
Radio :
SOny CDX-GT222
-- hat 2 chinch ausgänge(1 Kabel liegt zur endstufe für den sub)
-- 4 x 45 watt
Lautsprecher frontsystem:
Sony XS- F6935
-- 300 Wattmax und 60 Watt Nennbelastung(sorry mein fehler :))
Subwoofer:
Sony XS-L122P5S
1300 Wattmax und 300Watt Nennbelastung.
Endstufe...
Toxic - TX 1600 N kein ahnung was die genau für eine sinusleistung(Hab die von einem kumpel) auf jeden fall hat sie 1600 watt maximal.
So hab nochmal ein bissel probiert...
sobald ich ein weiteres chinch kabel(hab die normalen kabel benutzt die original für die beiden hinteren lautsprecher sind) kommt ein seltsames fietschen und das radio zeigt failure an. Nach ein paar sekunden ist das zwar weg aber es kommt kein ton an. Wenn ich die zündung ausmache kommt das fietschen wieder für ein paar sekunden.
Hab mal den SUb abgesteckt und nur die frontsysteme angesteckt. Anfangs kam zwar wieder das fietschen aber nach zündung an und wieder aus war es weg und die Lautsprecher funktionierten... Wenn ich aber den SUb zurätlich anstecke auf Kanal 3/4 gebrückt(frontsystem auf 1/2 endstufe auf 3 kanal geschaltet) beginnt das fietschen wieder und es laufen nur die frontsysteme der sub bleibt aus. Das was ich zuerst anstecke läuft weiter ohne probleme nur das was ich als zweites anstecke funktioniert nicht... hab auch mal die kanäle getauscht aber ohne erfolg...
an der endstufe kann es nicht liegen hab mal ein lautsprecher auf jeden kanal getestet und es lief ohne probleme...
wenn ich die Frontlautsprecher ohne endstufe also direkt ans radio anstecke klappt es ohne probleme... sie fangen an zu kratzen wenn ich lauter mache... denke das radio schafft es nicht...
mir gehts nicht um hardcore lautstärke sonder um die frequenzeinstellungen im AMP... will es bissel runder haben das ganze
sorry für mein deutsch
gruß andre
WhiteRabbit1981
#5 erstellt: 18. Okt 2010, 03:59
Hi Andre,
du verwechselst aber nicht Lautsprecherkabel mit Chinchkabeln, oder?
Lautsprecher kratzen!!
Maxxx am 26.06.2003  –  Letzte Antwort am 26.06.2003  –  5 Beiträge
Lautsprecher kratzen bzw. knistern
NetAppi am 19.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  9 Beiträge
Lautsprecher kratzen bzw. klirren
Hardbass_Chapter am 05.10.2010  –  Letzte Antwort am 10.10.2010  –  6 Beiträge
Hintere Lautsprecher kratzen
Masterkill16 am 21.02.2011  –  Letzte Antwort am 26.03.2011  –  25 Beiträge
Neue Armaturenbrett-lautsprecher kratzen
Externaleye am 14.04.2015  –  Letzte Antwort am 14.04.2015  –  32 Beiträge
Hochtöner kratzen!
Chack am 19.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  2 Beiträge
Lautsprecher kratzen nach paar Minuten
Micha_K. am 24.09.2016  –  Letzte Antwort am 26.11.2016  –  11 Beiträge
Mitteltöne kratzen !
speedcore am 29.03.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  9 Beiträge
Hilfe Boxen Kratzen
DarkMotoyo am 15.11.2017  –  Letzte Antwort am 15.11.2017  –  4 Beiträge
Lautsprecher kratzen/verzerren beim Bass
NameLesS92 am 26.11.2012  –  Letzte Antwort am 19.01.2013  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedtimundstruppi_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.989
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.715.045
