HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Neue Armaturenbrett-lautsprecher kratzen | |
Neue Armaturenbrett-lautsprecher kratzen+A -A |
Externaleye
22:22
erstellt: 13. Apr 2015, |||
Hallo, hab mein erstes auto jetzt knapp 2 monate. Hab mir 2 Lautsprecher (JBL GX 602) in die Vordertüren und ein neues Radio (Kenwood KDC-164UR) einbauen lassen. das alles mit den alten lautsprechern vom Armaturenbrett, funktionierte. Nun hab ich heute die alten Lautsprecher vom Armaturenbrett ausgetauscht gegen neue Lautsprecher (Hertz DCX100.3). Und nun kratzen die Hertz lautsprecher wenn ich schon knapp über die hälfte der Lautstärke aufdrehe. Kann mir bitte wer weiterhelfen? Danke im Vorraus Mfg Mike |
Audiklang
00:24
erstellt: 14. Apr 2015, |||
hallo was soll der quatsch mit koax unten in der türe + coax oben im A-brett ? wer hat dir das empfohlen ![]() Mfg Kai |
Rabia_sorda
01:53
Das Kratzen kann verschiedene Ursachen haben. Drueckt von unten etwas gegen die Membran, Kabel, Daemmung etc.?Dasselbe natuerlich von oben....ist die Abdeckung fest? Hast du die Lautsprecherchassis auch nicht verspannt eingeschraubt? Die LS auch nicht verpolt angeschlossen? Passt die Impedanz noch?Nicht das der Verstaerker clippt und kurz vorm Exitus ist. |
Externaleye
08:35
Hallo, die Lautsprecher hat mir der verkäufer empfohlen.bei den tür lautsprecher drückt nix, bei den armaturenbrettlautsprecher auch nicht, hab da sogar weniger tiefere genommen als die werk-lautsprecher und habs einfach eingeschraubt bis es fest war.^^ kann es dran liegen dass wenn ich am fader rumspiele dass bei 0-+15 was aus den 4 lautsprechern kommt und bei unter 0 nix mehr kommt? |
Joze1
Moderator |
08:47
Sind die LS also parallel angeschlossen? Der Fader sorgt ja für eine Verlagerung des Signals zwischen dem vorderen und dem hinteren Ausgang. Wenn du also auf +15 stellst, sollte nur vorne was kommen, bei -15 nur hinten. Kommt jetzt also kein Ton, wenn du Richting -15 stellst, bedeutet das, alle Lautsprecher hängen an den vorderen Kanälen. Sind sie dort nun parallel verschaltet, verringert sich die Impedanz der Last signifikant. Das führt zu einer Überlastung der ICs in deinem Radio und kann das Symptom auslösen. |
Externaleye
09:39
Joze1
Moderator |
09:44
Genau kann ich das nicht erkennen, weil der relevante Teil nicht drauf ist ![]() Mach doch mal ein Detailfoto von der Fahrzeugseite des Steckers, da im Besonderen die nachträglich angebrachten Verbindungen. |
Rabia_sorda
10:49
Das sollten eigentlich schon ausreichende Antworten auf eine Parallelschaltung sein. [Beitrag von Rabia_sorda am 14. Apr 2015, 10:50 bearbeitet] |
Rabia_sorda
10:51
zuckerbaecker
11:00
Könntest Du davon mal ein Bild machen? Vielleicht falsch montiert? |
Externaleye
12:22
Rabia_sorda
12:29
Parallelschaltung! Der Endverstärker-IC ist überlastet und clippt. |
Externaleye
12:37
Das bedeutet? Welche kabel muss ich tauschen?^^ |
zuckerbaecker
12:42
Mein Tipp wäre, das ganze Zeug wieder rauszuhauen und es mit einem 2-Wege Komponentensystem RICHTIG aufzubauen. So muss das aussehen:
Rabia_sorda
12:46
Hast du im Heck noch Lautsprecher die du nutzt? Ansonsten trenne die gelben LS-Kabel von den grauen und weissen Kabeln und schliesse sie an grün und lila an.Achte dabei penibel auf Plus und Minus und auf eine gute neue Isolation der blanken Kabelstellen!!!Das mit dem I-Band sieht ja nicht sehr professionell aus. Wenn der Klang dann besser sein sollte, hast du Glück.Ansonsten solltest du eine Endstufe einbinden. |
Externaleye
12:53
Rabia_sorda
12:55
Ich weis nicht wie es unter dem I-Band aussieht.Wenn es verlötet ist, ist alles gut.Nur sollte man dann Schrumpfschlauch überziehen. |
Externaleye
12:58
Ok werd mal lieber solchen schrumpfschlauch besorgen. |
Rabia_sorda
13:07
Den Schrumpfschlauch kannst du nachträglich nicht überziehen.Die Kabel müssen geschnitten werden, Schrumpfschlauch übergezogen, verlötet werden und zuletzt wird der Schlauch geschrumpft. Dazu kannst du dann auch die Quetschverbinder nehmen.Die sind auch isoliert. |
Joze1
Moderator |
13:07
Ich würde sogar, wie Zuckerbäcker schon empfohlen hat, dirket zu einem gut verbauten Compo raten, eine Endstufe allein wäre hier glaube ich keine Hilfe... |
Rabia_sorda
13:09
Und ich glaube, dass alles besser ist, als das was er jetzt hat... |
Joze1
Moderator |
13:16
Jain. Also bevor ich eine Endstufe einsetze, würde ich die LS aus dem Armaturenbrett rausschmeißen und einfach ein sauberes Kompo verbauen. eine Endstufe an das vorhandene WirrWarr zu hängen ist denke ich nicht zielführend. |
Rabia_sorda
13:26
Die JBL sehen nicht so schlecht aus, leider hab ich sie noch nicht gehört.Wenn man ja wüsste um was für ein Kfz es sich handelt, könnte ich mich mit Lautsprechern in den Türen anfreunden....wenn sie denn nicht unten an den Füßen "musizieren". Bei den meisten Autos findet man so eine Fehlkonstruktion. Wenn sie weiter oben spielen, kann man die dashboard-speaker rauswerfen und am Spiegeldreieck jeweils einen Tweeter montieren. [Beitrag von Rabia_sorda am 14. Apr 2015, 13:27 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
13:32
Du hast Recht, man müsste mal wissen, welches Fahrzeug es ist. Die JBL sind Coax, die sind nur in gaaanz wenigen Sonderfällen sinnvoll einsetzbar. Wie kommst u darauf, dass Lautsprecher in den Türen in Fußhöhe eine Fehlkonstruktion sind? |
Rabia_sorda
13:38
#25
Na, weil ich doch Ohren am Kopf habe....nicht an den Füßen ![]() |
st3f0n
Moderator |
13:40
#26
Ausgerichtet und mit DSP etwas geregelt, kann sowas durchaus gut funktionieren. |
Rabia_sorda
13:47
#27
Wenn man natürlich mit Elektronik nachhelfen muss, damit aus Scheiße Gold wird (etwas überzogen, sorry ![]() |
Joze1
Moderator |
13:51
#28
Moment: Reden wir von Coax in den Türen oder meinst du generell TMT in den Türen? |
Rabia_sorda
13:59
#29
Von Koaxen! Nicht das es hier zu Missverständnissen kommt, aber TMT´s würde ich auch nicht bevorzugen.Nur TT´s in den Türen.Der Mittelton prägt sehr stark die Basisbreite des Stereotons und gehört wie der HT nach "oben". |
Joze1
Moderator |
14:08
#30
Das solltest du dann vielleicht dazuschreiben ![]() Wenn man nicht grade 3-Wege fährt, muss man wohl oder übel zu TMT in den Türen greifen. Und damit kann man mehr als brauchbare Ergebnisse erzielen, auch und besonders, wenn der LS im Fußraum sitzt. |
Rabia_sorda
14:20
#31
Ja, ist wohl etwas untergegangen, sorry ![]() Natürlich hast du recht bei Mehrwege-systemen.Nicht jedes Auto bietet die Möglichkeit diese vernünftig unterzubringen und auch nicht jeder User kann und will so etwas umsetzen indem er sein Auto zersägt und sich die LS passend einspachtelt etc.. ![]() Da muss man halt Abstriche machen und die besten passenden Komponenten für sein Auto und des Geldes besorgen. |
Externaleye
16:56
#32
Hallo, das Auto ist ein Suzuki Alto baujahr 2012. In den Hinteren türen sind noch löscher zum lautsprecher einbauen. das auto zersägen möchte ich nicht^^ |
Aufbau-Lautsprecher fürs Armaturenbrett *1080p* am 07.05.2013 – Letzte Antwort am 07.05.2013 – 4 Beiträge |
Haltbarkeit Lautsprecher im Armaturenbrett EXC_520 am 01.02.2018 – Letzte Antwort am 07.02.2018 – 6 Beiträge |
Lautsprecher kratzen!! Maxxx am 26.06.2003 – Letzte Antwort am 26.06.2003 – 5 Beiträge |
Golf III - Lautsprecher im Armaturenbrett Gilli89 am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 2 Beiträge |
Lautsprecher kratzen nach paar Minuten Micha_K. am 24.09.2016 – Letzte Antwort am 26.11.2016 – 11 Beiträge |
neue Lautsprecher in neues Auto herbert62 am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 7 Beiträge |
Hintere Lautsprecher kratzen Masterkill16 am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 25 Beiträge |
Lautsprecher kratzen ganz leise. Egge1984 am 08.10.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 5 Beiträge |
welche lautsprecher in türen und armaturenbrett im golf 2 zi-vo10 am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 17.12.2004 – 5 Beiträge |
HERTZ Lautsprecher Thiasi am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 6 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedpietje2831
- Gesamtzahl an Themen1.559.125
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.129
