HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Lautsprecher einbauen Soundstream . | |
Lautsprecher einbauen Soundstream .+A -A |
BlackKyd
21:09
erstellt: 19. Okt 2010, |||||
Hallo Ich habe vor mir neue Lautsprecher einzubauen. Ich bin Anfänger also habe nur halbwissen aus dem lesen einiger Foren Themen. Audi A4 B5 (Serie Beta Radio) Eingebaut ist das Radio von Audi Concert 2 (vom Audi 8E) Gekauft habe ich bereits die Lautsprecher: 2 Soundstream L.S 502 ( auf dem Lautsprecher steht 180W und auf der Seite 80W?) ![]() ![]() 1. Das sind ja 2 Wege Lautsprecher, heist das ich kann jetzt die alten Hochtöner und Tieftöner ausbauen und einfach gegen diese Lautsprecher ersetzen? 2. Müssen da dan keine Hochtöner mehr angeschlossen werden oder Weichen ? 3. Nach Angaben auf der Seite haben die L.S 3 Ohm könnte ich die dan normal an das Radio anschließen? Danke |
MZeeTex
22:12
Hallo ... ob du die LS am Radio betreiben kannst, kann ich dir nicht sagen aber du könntest doch mal in einem Audi-Forum nachfragen. Zum Soundsystem kann ich sagen, dass du die alten ausbauen oder einfach abklemmen kannst. MfG MZeeTex |
'Stefan'
22:58
Was erhoffst du dir durch den Wechsel? Ich kann dir sagen: Es wird weder lauter, noch wird es besser klingen. Zumal Coaxe im Auto selten sinnvoll einsetzbar sind. Sinnvoll eingesetzt wären die gezeigten Lautsprecher, wenn sie auf OHRhöhe links und rechts VOR dir in passendem Gehäuse spielen würden. So: ![]() Ich denke nicht, dass du das machen willst, oder?! |
zuckerbaecker
00:41
erstellt: 20. Okt 2010, |||||
Lesen - Verstehen: ![]() |
BlackKyd
04:32
Danke erstmal für die Antworten 'Stefan' Nein, das habe ich nicht vor. Also sollte ich mir am besten Ein Wege Lautsprecher holen, sodass ich die Hochtöner und die Tieftöner einzelnt anschließe? Wenn ja, welche könntet ihr empfehlen? (Tieftöner 13cm, 6cm tief) |
asspirin
05:14
Ja, sonst kommt der Klang ausschließlich aus dem Fußraum, das würde ziemlich beknackt klingen, oder? Die hier könnte ich empfehlen ![]() ![]() Wieviel willste denn ausgeben? |
Dieselrocker
11:40
Ich denke dass für ihn eher ![]() ![]() |
BlackKyd
12:05
Ich wollte eigentlich nicht mehr als 120€ ausgeben. 700€ ist eindeutig zu viel, ich wollte eigentlich nur Vernümftigen Sound haben also das ich auch mal aufdrehen kann ohne das es gleich knirscht. Ich hatte auch mit dem gedanken gespielt gebrauchte Lautsprecher zu kaufen, so könnte ich viel bessere Lautsprecher für 120€ bekommen. 1. Oder sollte man keine Gebrauchten kaufen? 2. Habt ihr sonst noch ein par Empfehlungen? |
Dieselrocker
12:53
Wenns am Radio laufen soll, dann lass die Serienteile drin und investier das Geld besser in Alubutyl. Ohne Dämmung wirst du keinen signifikanten Unterschied vernehmen. |
BlackKyd
13:36
Dämmen wollte ich sowieso mit Alubutyl. Die Serien Lautsprecher sind mir zu schlecht auf jedenfall müssen neue rein. Evlt kaufe ich noch eine Endstufe und ein Sub. Sodass ich die Ls und den Sub über die Endstufe antreiben kann. Aber erstmal ist es mir wichtig zu wissen welche LS ich holen sollte, die ich erstmal über das Radio betreiben kann. |
asspirin
15:23
Das ist Unfug, die Seriendinger werden mit Dämmung nicht besser klingen. Es ist nicht wirklich der Bringer, die Tür auseinanderzubauen, zu dämmen und dann die Tür wieder mit original Lautsprechern wieder zusammenzubauen. Vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass er eh neue Lautsprecher möchte. Deine Empfehlung müsste also lauten: Vergiss beim Einbau von neuen Lautsprechern die Dämmung und die stabile Aufnahme nicht. Und fahr lieber so lange mit den Werkströten rum, bis du alles zusammengespart hast, was mit dem Einbau des Frontsystems zu tun hat. @BlackKyd: Wenn du das System längere Zeit am Radio haben willst, lohnt sich ein System mit niedriger Impedanz und Kabelweichen, z.B. das Eton POW 172. Wenn du vor hast, in den näherer Zukunft sowieso eine Endstufe zu kaufen, würde ich dann sofort zum Frontsystem greifen, dass du später mal drin haben willst. Generell kann man nämlich alles amRadio laufen lassen, bloß eben nicht sehr laut. |
BlackKyd
15:53
Alles klar Danke für die Antwort, aber die Eton LS könnte ich nicht verwenden das ich nur max 13cm LS haben kann, außer ich würde den LS Sitz umbauen was jedoch für mich zu aufwenigt sein würde. Aber ich glaube ich mach das auch so wie du es gesagt hast und kaufe mir später ein Ordentliches System. Die Soundstream LS werde ich, dann erstmal verkaufen. |
'Stefan'
15:55
DAS ist Unfug. Du würdest dich wundern, was einige Serientröten anstellen, wenn sie ordentlich verbaut sind und einen HPF verpasst bekommen. Wenn dann noch eine kleine Endstufe dazukommt, erkennst du die Tröten nicht wieder. Im A4 B5 muss aber ORDENTLICHST! nachgerüstet werden, um einen Lautsprecher richtig zu verbauen. Entweder die Türverkleidung extremst behandeln, oder fertige "Doorboards" kaufen und die modifizieren. |
Dieselrocker
07:56
erstellt: 21. Okt 2010, |||||
Nimms mir nicht übel, aber da habe ich eine ganz andere Erfahrung gemacht. Bevor ich meine Komponenten verbaut hatte, hab ich die Türen schön mit Alubutyl verkleistert und die Serien-LS dringelassen. Bin fast umgefallen nachdem ich das Radio angeschmissen hab. Es wurde Bass! ![]() Natürlich macht es mehr Sinn ein anständiges Komponentensystem und eine Endstufe zu verbauen. Nur war es mir nicht ersichtlich dass der TE dies auch wollte, weil:
Für den Preis kommt vielleicht noch das Coral MK 130 in Frage. Ich kenns nicht, soll aber ganz ordentlich klingen. |
MZeeTex
15:03
Der schlechte Klang bei hoher Lautstärke, den du aktuell mit deinen alten LS hast, kommt vom Radio! Das Radio kann nicht genügend Leistung liefern und fängt an Gleichstromanteile zu senden. Es wird also ohne Endstufe auch mit den neuen LS bei hohem Pegel nicht besser klingen. Damit machst du die neuen LS direkt kaputt. |
BlackKyd
19:23
Achso das habe ich ja noch nie gehört das wenn das Radio zu schwach ist und die LS viel besser sind(in der Leistung), dass sie deswegen kaputt gehen können. Kannst du mir auch vlt sagen weswegen das passieren kann? |
SeinEwigDunklerSchatten
23:10
Also zuerst mal sagt die "Leistung" gar nichts über einen Lautsprecher aus! Gerade Billiganbieter schreiben irgendwelche frei erfundenen Werte drauf, weil der typische Noob denkt "boah cool, so viel Watt..." ![]() Ein Lautsprecher hat nämlich genau 0,0W Leistung. Die Watt-Angabe (wenns ein renommierter Anbieter ist) sagt nur aus, wieviel Leistung die Lautsprecher bekommen dürfen/sollten bzw. aushalten. Eine ungefähre Ahnung wie laut unterschiedliche Lautsprecher relativ gesehen sind, ist der Kennschalldruck in dB (1W/1m). Aber auch hier tricksen manche Hersteller gerne etwas mit den Werten... Doch auch das sagt nichts über den Klang aus, eigentlich das wichtigste überhaupt. ![]() Das mit dem Kaputtgehen am Radio versuch ich mal zu erklären: In jedem Lautsprecher ist eine Spule und ein Magnet. Wenn nun ein Wechselstrom durch die Spule fließt (Musik = Wechselstrom in vielen Frequenzen gleichzeitig), dann bewegt sich die Spule dadurch vor und zurück. An der Spule ist die Membran befestigt, wodurch der Strom dann hörbar gemacht wird. Die Bewegungen der Spule kühlen sie gleichzeitig auch. Wenn du die Lautsprecher direkt am Radio betreibst, hast du nur relatv wenig Leistung zur Verfügung, es wird also nicht laut. Und wenn du trotzdem laut bis zum Anschlag aufdrehst, "überschlagen" sich die Bässe und es klingt bescheiden. Jetzt passiert folgendes: Das Radio kann irgendwann das Eingangssignal nicht mehr richtig verstärken, die Signalwellen werden einfach oben und unten abgeschnitten und durch waagerechte Striche ersetzt. Diese geraden "Striche" sind Gleichspannung. Dadurch bewegt sich die Spule entweder nach außen oder innen und wird dort "festgehalten", und die Spule wird viel heißer als normal. Darum schmilzt irgendwann die Isolierung und der Lautsprecher brennt durch (und wenn du viel Pech hast, das Radio auch gleich mit). Bei Wikipedia gibts auch eine kleine Erklärung und ein paar Bilder zum besseren Verständnis: ![]() So, ich hoffe mal das war einigermaßen verständlich... ![]() (Diese stark vereinfachte Erklärung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und 100% technische Korrektheit ![]() Ein Lautsprecher geht also viel leichter kaputt wenn er zu wenig Leistung bekommt, als wenn er viel bekommt. MfG |
Euro Meinung zu Soundstream web120 am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 09.03.2006 – 30 Beiträge |
Lautsprecher einbauen emjay28 am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 15.02.2005 – 3 Beiträge |
Lautsprecher einbauen dominik1616 am 09.07.2011 – Letzte Antwort am 09.07.2011 – 3 Beiträge |
Soundstream SS 5.1 Gludder am 21.11.2004 – Letzte Antwort am 23.11.2004 – 2 Beiträge |
soundstream VG.5C sunny200de am 22.01.2005 – Letzte Antwort am 23.01.2005 – 2 Beiträge |
Soundstream XTS 6.5 eXtr3m2003 am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 5 Beiträge |
Soundstream Tarantula 12" heizoelporsche am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 29.04.2005 – 37 Beiträge |
Hochtöner für Soundstream Compo neostrider2000 am 20.01.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 9 Beiträge |
Soundstream NT1 HTs? Poloflo am 10.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 3 Beiträge |
Soundstream LS.402 Porno am 15.07.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.559.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.381
