HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Soundstream Tarantula 12" | |
Soundstream Tarantula 12"+A -A |
heizoelporsche
16:00
erstellt: 26. Apr 2005, |
hi, habe mir so eben einen Soundstream Trantula 12" bestellt. nun wollte ich wissen, was für ein gehäuse dafür am besten wäre...und natürlich testdaten von dem sub. angetrieben wird er von ner hifonics brutus BX1000D is eine mono endstufe die an 1 ohm 1000W R.M.S. macht. wie muss ich nun den sub (1+1Ohm) anschließen, das ich volle leistung erhalte ?? thx & greetz |
andiwug
16:04
da hättest du mal vorher drüber nachdenken solln. es geht nicht. du kannst entweder 0,5 ohm oder 2ohm fahren 1ohm geht nicht. |
Venom
16:45
Warum? Beide Spulen in Reihe ergibt 2 Ohm... das dann brücken gibt 1 Ohm... wo ist das Problem? |
heizoelporsche
16:46
das is ja mist.... auf 2ohm macht die dann nur 700W ![]() edit: @venom jo thx...so werd ich es machen... [Beitrag von heizoelporsche am 26. Apr 2005, 17:51 bearbeitet] |
andiwug
18:04
@Venom: wie soll das bitte gehen. er hat nur einen woofer. und 1x1ohm spulen.also kann er auf 0,5ohm fahren oder 2ohm. wie du da auf gebrückt 1ohm kommst ist mir ein rätsel???????????? |
heizoelporsche
20:24
nein nicht 1x1 ohm sondern 1+1 ohm.... is ein doppelschwinger |
ls4
20:41
bekommst wirklich bloß 700 watt. brücken ist nicht, ist nämlich ein monoamp. andi hat recht. 0.5 ohm stabil is die stufe nicht, also musst! du 2ohm fahren! Bye Ls4 |
heizoelporsche
22:40
![]() Features: Drei Class-D Monoblöcke, die bis zu 1 Ohm Stabilität problemlos beherrschen, stehen in der gleichen Optik als Brutus Modelle zur Auswahl und empfehlen sich als Subwoofer-Verstärker bis 1,5KW Ausgangsleistung. Class-D Digital Monoblocks • 24 dB Subsonicfilter 15-35 Hz • 24 dB Lowpassfilter 35-250 Hz • Symmetrische Eingänge, Phase-Shift 0-180° variabel • variabler Bass-Boost @ 45 Hz, 0 - 18 dB • Line Outputs, inkl. Bass-Remote BX1000D 1 x 350 / 700 / 1000 Watt RMS an 4 / 2 / 1 Ohm Abmessungen: 264 x 61 x 294 mm EUR 499,00 |
heizoelporsche
22:42
![]() obwohl es eine mono amp is, hat es anschlüße für 2 leitungen !!!! |
-Hoschi-
23:20
JA damit man DVC's besser anschließen kann....(Parallelschaltung) ![]() [Beitrag von -Hoschi- am 27. Apr 2005, 02:09 bearbeitet] |
FallenAngel
23:36
oder einfach richtig gut kühlen, guten strom geben und versuchen, auf 0.5 ohm zu fahren. |
heizoelporsche
01:55
erstellt: 27. Apr 2005, |
kühlen brauch man ndie nicht ![]() nach 2 std exesiven lautem hören hatte die amp kaum einen temperatur anstieg. meine hifonics ZX6400 hatt da schon fast geglüht^^ und wie is das nun mit dem brücken ??? kann ich nun die in reihe schalten und dann brücken oder nicht ??? mein sub wird am donnerstag hier sein und dann wollte ich den gleich rein frimeln.... |
-Hoschi-
02:09
Hääääääää du hast doch einen Mono Amp...da brauchst du nichts mehr brücken...mal davon abgesehn dass es gar nicht geht... |
andiwug
07:14
ich würde einfach eine spule an den einen anschluß tun und die andere an den anderen. |
heizoelporsche
09:14
also kurzgefasst, es geht nicht so wie venom das gesagt hat ?? |
andiwug
09:50
genau. |
mokombe
09:57
hast du die stufe online bestellt? wenn ja, du hast doch 14 tage lang volles rückgaberecht, ohne angabe von gründen. oder du kuckst, obs den soundstream als 2x2ohm variante gibt uns schickst den zurück |
heizoelporsche
10:14
nee den amp habe ich schon seid dezember im auto....da sind die 14 tage glaub ich um ![]() den tarantula gibt es nicht als 2+2 ![]() naja...is zwar schade, aber dann werde ich den sub nur mit 700W betreiben ![]() |
Martin82
10:17
Ich find die 700Watt sind schon ok. Der Unterschied im Pegel von 700 zu 1000Watt ist kaum spürbar. Dafür hast du aber die bessere Kontrolle und der Stromverbrauch ist auch deutlich geringer als an 1Ohm. Gruss |
heizoelporsche
20:10
hmmm ![]() ![]() naja...wollte eigentlcih volle leistung fahren.... habe ja nihct umsonst so'ne anlage im auto.... |
Martin82
06:18
erstellt: 28. Apr 2005, |
Wie schon gesagt: Der Unterschied von 700 zu 1000Watt ist sehr gering. Wenns dir nur darum geht 1000Watt im Auto zu haben dann sag einfach jedem der fragt du hättest einen D2 Woofer ![]() |
andiwug
06:42
ob man den unterschied merkt. ist ne frage aber der woofer wirds sich dabei nicht wohl fühlen. mit 700rms wird die stufe clippen und das ist meines erachtens ein grund wieso ich die kombie nicht nehemen würde. da muß man vorsichtig einstellen und kann nicht mal den sub ausreizen. das ist wie sommer ohne sonne. |
Martin82
06:49
ANDIIIIIIII! ![]() Die Endstufe wird NICHT clippen! Ob eine Endstufe clippt hängt einzig und allein vom dem der sie bedient ab. Wie oft hat man dir das jetzt schon erklärt? 1500mal? 2000mal? 10000mal? ![]() ![]() ![]() Und wieso sollte sich der Sub nicht wohlfühlen? Erklär mir das mal physikalisch? Den Sub kann man auch mit 700Watt ausreizen Gruss |
LuxorN
07:01
gibs auf. ![]() eine 700w-stufe an einem mit 1kw belastbaren sub wird definitiv clippen. auch wenn man weder sub noch stufe kennt, DAS MUSS SO SEIN. *hrhr* und wieder ein herzhaftes kopfschütteln. ![]() @öler: die 2 ohm-variante muss nicht unbedingt schlechter sein. grad was kontrolle, etc. angeht sind die digi-hifos keine renner, da bekommt ihnen die höhere impedanz klangtechnisch sicher ganz gut. und leistungstechnisch ist der unterschied minimal. [Beitrag von LuxorN am 28. Apr 2005, 07:02 bearbeitet] |
andiwug
07:03
#25
woher willst du wissen ob er die stufe richtig einstellen tut? das man einen sub auch mit 500watt rms ausreiten kann ist klar. aber darum gehts net. den sowas macht keinnormaler mensch. hier geht ums musik hören und von daher ist das völlig egal. das die stufe clippt und das es vom bediener ausgeht ist klar. hab ich auch schon oben geschrieben. aber sind wir doch mal ehrlich die stufe hat 700rms man kann se nett voll laufen lassen also dreht man se auf 500rms zurück was bitte soll dann noch am sub raus kommen. ein sub solcher größen spielt erst richtig geil wnen er mehr leistung bekommt. ich würde den sub nicht unter 1kw betreiben eher 1,5kw das macht spass wird laut und der sub kann so spielen wie man will. und er hat kein eingeschrenktes verhalten. |
Martin82
07:13
#26
Das kann ich natürlich nicht wissen ob er die Endstufe richtig einstellt. Aber clipping ist wenn man halbwegs aufmerksam ist nicht zu überhören (und im schlimmsten Fall riecht mans). Also sehe ich kein Problem bei den 700Watt. Man muss die Anlage halt mit Verstand einpegeln und nicht einfach alle Regler auf Maximum. Dann gibts da auch kein Clipping. Wie du auf 500Watt kommst weiss ich nicht. Natürlich kann man die Endstufe auf 700Watt laufen lassen wenn sie die Leistung bringt. Hauptsache du kannst mit KWs um dich schmeissen... |
andiwug
07:22
#27
![]() ich will nur tipps geben. man kann den sub sicherlich am anfang mit 700rms belasten aber dauerhaft würde ich das nicht machen. |
LuxorN
07:29
#28
tipps sollten nur die geben, die sich mit der materie auskennen. |
andiwug
07:36
#29
@LuxorN: ![]() |
dieternuhr_jr
09:23
#30
Ja lieber Andi, warum beherzigst Du die Tipps der anderen nicht mal... ![]() Das macht doch langsam keinen Spass mehr den dauerhaften Quertreiber zu spielen - oder doch ![]() Du weisst ja, wenn man keine... ![]() |
heizoelporsche
09:57
#31
wow...jetzt verstehe ich GARNICHTS mehr....so viele verschiedene meinungen ![]() naja, bleibt mir wohl nichts anderes über als zu einem richtigen Car HiFi spezialisten zu fahren... ps: was heisst clippen ?? |
LuxorN
10:00
#32
nein, hier ist es wie in allen threads. alle sind einer meinung, ausser laberandi. zum thema clipping mal eben geklaut:
heizoelporsche
13:22
#33
so...der sub is heut gekommen und ich ahbe ihn bereits im auto verbaut. ich habe beide plus zusammen an das plus geschaltet und das minus eben an minus..... |
LuxorN
13:31
#34
naja, wenn's funktioniert, dann lass es halt auf 0,5 ohm laufen. |
heizoelporsche
18:04
#35
aber wieso 0,5 Ohm ???
ich denk doch mal, das es jetzt 1 ohm sind oder täusche ich mich da ?? sie sind nicht in reihe, sondern parallel geschaltet. [Beitrag von heizoelporsche am 29. Apr 2005, 01:00 bearbeitet] |
mokombe
06:44
#36
erstellt: 29. Apr 2005, |
du hast aber parallel geschaltet. in reihe schaltet man anders, nämlich so: >>> ![]() ist jetzt halt ein 2x2ohm woofer, aber macht nix. teil alle impedanzen einfach durch 2 und dann passts [Beitrag von mokombe am 29. Apr 2005, 06:47 bearbeitet] |
heizoelporsche
09:04
#37
thx, werde das dann so machen |
Soundstream, Hifonics, Emphaser oder Focal? Christian_RX7 am 26.02.2005 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 2 Beiträge |
Soundstream XTS 6.5 eXtr3m2003 am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 5 Beiträge |
Soundstream LS.402 Porno am 15.07.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 5 Beiträge |
Hilfe Hilfe Hifonics oder Soundstream mahbod432 am 27.08.2006 – Letzte Antwort am 27.08.2006 – 3 Beiträge |
Hertz Space 1 an Soundstream REF 800.4 Vollaktiv puki#1 am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 26.10.2009 – 3 Beiträge |
Lautsprecher einbauen Soundstream . BlackKyd am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 17 Beiträge |
Mono Endstufe Elperverso^^ am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2010 – 17 Beiträge |
Probleme mit neuen Soundstream-LS CCC0815 am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 8 Beiträge |
Welcher Verstärker DexToX am 05.03.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 15 Beiträge |
Welches FS für Soundstream Rubi Stonic am 31.03.2007 – Letzte Antwort am 05.04.2007 – 7 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.793 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedramsaybolt
- Gesamtzahl an Themen1.559.004
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.374
