HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Morel Elate 6 2-Wege passiv - kein Bass | |
Morel Elate 6 2-Wege passiv - kein Bass+A -A |
paTT2
18:51
erstellt: 22. Nov 2010, |||
Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem mit meinem neuen FS. Mein Morel Elate 6, welches ich momentan mit einer Weiche an einer Audison LRX 2.9 betreibe hat im oberen Bassbereich 60-150Herz keinen richtigen kick. Dies bemerkt man besonders gut bei Rock und House. Daher habe ich das System bisher ohne Filter betrieben um der Musik ein wenig Volumen im unteren Frequanzbereich zu geben, da dieser bei eingeschaltetem Filter (auch bei 50Hz Trennung) zu schwach ist. Der Tiefbass des Systems ist soweit in Ordnung, aber den sollte eigentlich ja der Subwoofer übernehmen. Daraus folgt, dass ich auch meinen Subwoofer nur schwer an das FS anbinden kann. Zum Einbau: Die TMT des Morels spielen auf das Türvolumen meines Seat Leons. Das Innenblech bildet wie es auch beim Golf4 ist mit dem Außenblech ein geschlossenes Volumen. Das Außenblech ist mit 2-3 Schichten Bitumen und Brax Paste gedämmt. Die Lautsprecher sind auf MDF-Ringen befestigt und mit einer Art Schaum zur Türpappe abgedichtet. Es ist momentan schon ärgerlich das mein altes Focal Polyglass V1 da mehr gekickt hat. Ich bitte um Hilfe |
Soundtrailer
20:07
Du hast ein Klassisches 3 Wege Set, Sub, TmT und Ht. Bei einem 3 Wege-Set muss der TmT verpolt angeschlossen werden. Sonst stimmt in der Regel die Phase nicht und Du hast zwischen Sub und TmT eine Auslöschung. Also bitte den TmT verpolen und dann berichten. |
paTT2
20:16
Das mit dem verpolen werde ich mal ausprobieren, aber damit löst sich das Problem noch nicht, dass mein FS System zuwenig hohen Bass bringt. Dieses Problem habe ich ja auch wenn ich das FS ohne den Sub betreibe. Ich bin auch am überlegen ob ich dem TMT ein Gehäuse bauen sollte, aber da fehlt mir eigentlich der Platz. |
Soundtrailer
21:11
Es ist ein neues System, gib ihm Zeit sich einzuspielen und ein schweres Bett, will sagen gib den Woofern Masse als Aufnahme und eine gute Dämmung und Du wirst dich wundern was die Morels so an Bass können. |
Simon
08:21
erstellt: 23. Nov 2010, |||
Hi! Es kann auch helfen, nur einen der beiden TMT zu verpolen. Einfach mal bei jedem einzelnen Treiber die Phase um 180° drehen bewirkt Wunder. ![]() |
butcher99
17:03
Hi! Die verpolung eines LS am besten mit rosa mono Rauschen kontrollieren... sollte nicht Diffus klingen! Grüsse |
paTT2
21:32
Danke für die Tipps. Was meinst du mit rosa rauschen? @ butcher99 Und was meinst du mit Phase um 180° drehen? @Simon Oder meintest du damit das verpolen? |
Simon
21:45
Hi!
Ganz genau. Das Verpolen eines Lautsprechers bewirkt eine Phasendrehung um 180°. ![]() |
'Stefan'
09:59
erstellt: 24. Nov 2010, |||
War das nicht einer dieser Urban Myths? ![]() (das PDF bekam ich auch schon zweimal verlinkt, irgendwann brennt sich das ein...;)) ![]() |
Soundtrailer
10:28
Das bezieht sich aber auf NUR einen Speaker. Der gute Mann sollte doch einmal die Phasendiverenz zwischen 2 verpolten Speaker messen. (Plus Links-Minus Rechts) |
Simon
11:55
Hi!
Sieht auf den ersten Blick wirklich so aus. Habe auch kurz gegrübelt. Wenn man aber bedenkt, dass Musik aus einzelnen Sinuswellen und nicht Sägezahnsignalen besteht, dann ist eine Verpolung eine Phasendrehung um 180°. Den Beweis dafür liefert das PDF-Dokument selbst. Diagram 4 = Diagram 6 ![]() |
paTT2
13:43
erstellt: 26. Nov 2010, |||
Das mit dem verpolen eines TMT habe ich nun ausprobiert. Leider verschlechtert sich der Bass dadurch noch mehr, hat also nix gebracht ![]() Das FS wurde dabei ohne Subwoofer betrieben. |
Soundtrailer
19:34
Hast Du auch einmal beide TMT verpolt? |
paTT2
16:02
erstellt: 27. Nov 2010, |||
Nein, das habe ich noch nicht versucht. Dachte das würde nichts bringen, da ich das FS ja ohne Sub getestet habe. |
Morel Elate 6 2-Weg Anabolic_Bass am 27.08.2007 – Letzte Antwort am 27.08.2007 – 10 Beiträge |
Morel elate 6 im 2-way Hobst am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 05.10.2010 – 2 Beiträge |
Moral Elate 6 MichBeck am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2005 – 2 Beiträge |
16er Tmt Morel Elate Schwingspulendraht defekt greenstan99 am 01.04.2008 – Letzte Antwort am 05.04.2008 – 2 Beiträge |
Elate SW 6" Woofer Hybrid-Ovation am 14.08.2008 – Letzte Antwort am 15.08.2008 – 8 Beiträge |
Morel Tempo 6 Darkstrike88-88 am 18.06.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 2 Beiträge |
zuwenig Pegel? Morel Pulse 6 Reandy am 17.03.2006 – Letzte Antwort am 19.10.2006 – 44 Beiträge |
Frage Volumen CDM 54 Mitteltonkalotte Morel Speedy-Gti am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2008 – 17 Beiträge |
Morel Supremo united70 am 09.09.2017 – Letzte Antwort am 02.12.2017 – 12 Beiträge |
HILFE - Morel Hybrid Ovation 4 + 6 Hybrid-Ovation am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 07.07.2008 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedUnderdogX
- Gesamtzahl an Themen1.559.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.845
