HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » zuwenig Pegel? Morel Pulse 6 | |
zuwenig Pegel? Morel Pulse 6+A -A |
Reandy
12:38
erstellt: 17. Mrz 2006, ||
hi leute!! mal ne frage kennt einer von euch das morel pulse?? habs bei mir drinnen und bin mit dem pegel nicht so recht zufrieden, jetzt frage ich mich ob das system für euch genug pegel schiebt, und ich einfach taub bin oder schiebts nicht soooo... wird in einer woche auf vollaktiv an ner xetec 600 umgestellt, weiß nicht ob sich dadurch auch schon was bessert... dankedankedanke... lg reandy |
Reandy
13:02
mit schieben mein ich den pegel von den tmts... ![]() |
Reandy
12:57
erstellt: 20. Mrz 2006, ||
kennt keiner das system?? ![]() |
Oliver_V
16:50
Nun noch ist das System aber passiv getrennt oder? Wie sind denn die TMT´s verbaut? |
Reandy
17:54
ja im moment noch passiv, tmts sind in den türen in phonocar kickpanels... hts auf der a-säule... bin ich taub oder verlang ich zuviel von den teilen, bzw. besser von wenns dann vollaktiv ist?? danke schon mal für die antwort... lg |
Izual
21:52
was willste denn an leistung auf die tmt´s hauen? hab mir grad nen eton discovery gegrillt :/ |
Reandy
22:01
da hängt ne xetec g600 dran, 2 kanäle für die tmts und wie sonst 2 für die hts... ich merks ja, leistung is ziehmlich genug da, den unterschied zw. zu wenig leistung vs. ls kotzen kenn ich... |
Oliver_V
11:34
erstellt: 21. Mrz 2006, ||
Passt das Volumen dieser Kickpannels auch zu den LS?? |
Reandy
12:58
das sind ja keine richtigen doorboards, sind eigentlich nur so türtaschen damit eine größere einbautiefe reinbekomm und damit es besser hälr, der tmt spielt aufs gesammte türvolumen... wird das besser wenn vollaktiv?? lg |
Oliver_V
13:00
Also sind die schon ziemlich fest verbaut... ist das Türvolumen geschlossen sprich hast du die Löcher geschlossen? |
Reandy
13:13
is fast ganz dicht, hab ich beim händler machen lassen..., sind fest verbaut, wurden sogar nachträglich noch verstärkt, vibrationen bleiben großteils aus... |
Oliver_V
14:04
Joa dann weiß ich auch nicht woran es iegt dir sollte aber uach klar sein das Morel nicht für bombom da ist sondern klang speaker sind ![]() |
Reandy
16:19
laufen ab 80hz mit 24dB/Oct, jetzt nochmal die frage... vollaktiv-> mehr pegel?? lg |
Izual
16:27
ja vollaktiv mehr pegel.. zumindest bei mir... aber bin auch von 85w pro tmt auf 220w pro tmt aufgestiegen. |
Oliver_V
16:55
Wieso sollte da mehr Pegel sein? Das kommt immer drauf an wie der TMT getrennt wir man kann nicht sagen wer vollaktiv fährt hat mehr Pegel ist Blödsinn..... genau wie vollaktiv klingt besser... es bietet Vor und Nachteile. Ich kenne den Morel jetzt nicht aber ich würde einfach mal ein bischen mit den Trennfrequenzen und der Flankensteilheit rumspielen... |
Reandy
19:11
jetzt doch nicht oder wie?? hab mir gedacht, da keine widerstände der weichen in der leitung sind, jene widerstände die ja auch leitung entziehen sollen!!?? @all was besser... vollaktiv oder das gesamte system an doppelter leistung betreiben, sprich ca. (gebrückt) 250watt??? ![]() danke leute |
Izual
19:19
türlich.. wenn er alle der 4 kanäle jetzt benutzt und nicht nur 2 kanäle für sein fs nimmt.... außer er hat die endstufe gebrückt dann hat er nicht mehr pegel.. |
Reandy
19:24
an der 4k die ich hab fürs FS würden je zwei für die tmt und je zwei für die hts genommen, also mehr pegel oder?? jedoch beantwortet mir doch die obere frage auch noch was besser ist, mehr leistung fürs ganze system oder vollaktiv... danke jungs [Beitrag von Reandy am 21. Mrz 2006, 23:02 bearbeitet] |
Reandy
23:05
hab ich die frage vlt. falsch gestellt oder warum antwortet mir keinen, nicht bös gemeint, nur keinen stress lg reandy |
Izual
23:07
ob du die endstufe gebrückt anschleißt an dein fs oder aktiv... macht im pegel kein unterschied nur du kannst es abtrennen wie du magst ohne an der weiche rumzuspielen.. zb tmt´s bei 80 hz abtrennen.. und die flanken einstellen etc.. ![]() |
Reandy
23:11
jetzt hab ichs gecheckt, passt dann hald vollaktiv, oder?? nur falls jemand damit nicht einverstanden ist!! lg und danke schon mal reandy |
Izual
23:18
weist was das beste ist was du machen kannst? nimm ein kleienn amp für die HT´s und nen medium für die TMT´s ![]() |
Reandy
23:21
was meinst du mit medium??? ja ich weiß leistungsangaben sind nicht das einzige, aber... 4x 110 nicht genug??(medium) |
Izual
23:23
doch müsste schhon reichen.. ![]() |
Reandy
23:26
#25
dankeeeeee... dann erklärt mir mal wie ich in der signatur mit farbe schreiben kann??? da muss dann VOLLAKTIV prangen ![]() danke für die Hilfe, seid nett wie immer leute ![]() |
VENOMEN
00:11
#26
erstellt: 18. Okt 2006, ||
Und? Wie haste das Sys nun angeschlossen? =) Ists Vollaktiv besser? |
Reandy
00:14
#27
wie gibts das, dass du meinen alten fred wieder aus der versenkung holst? ja vollaktiv war besser... muss war schreiben weil nämlöich nun was anderes reinkommt... lg reandy und danke das nachfrage |
VENOMEN
00:17
#28
Soso =) Was machste nun rein? Ich frag weil ich mir die auch besorgt hab und jetzt auch nicht weiß wie ich sie anschließe =) Wenn du schon sagst du hast zu wenig Pegel, dann bin ich ja mal gespannt was bei mir geht an 70W pro Kanal ![]() |
Reandy
00:26
#29
naja ich hatte 103 xetec watt drann, auch mal gebrückt dann mit knappen 360 pro kanal, hat mir fast besser gefallen... aber das wär glaub ich "etwas" zuviel des guten gewesen ![]() wie kommst gerade auf die morel? also ich hatte in den ferien einen unfall, totalschaden, krzgeschichte was die anlage betrifft: erstmal herumirren auf der verwaltungsebene spricht versicherung, der sachbearbeiter hat sich den wagen zwei mal angesehen... hab dann die komplette anlage ersetzt bekommen... also das FS wird ein Focal 3 wege NVE... so heißt das glaub ich, der wagen steht eh grad beim händler und wird veredelt(carhifimäßig) musste den wagen zum händler bringen, sonst hätt ich das geld nicht bekommen... lg reandy und viel spass mit dem morel, war echt ein klasse system, nur kann ich dir leider keine vergleiche bieten... und das mit zuwenig pegel kommt daher, dass ich recht gern coldplay usw... höre, da sind relativ tiefe männerstimmen dabei, das hat das system einfach nicht hinbekommen... |
VENOMEN
00:29
#30
Axo =) Nuja da hat mein sub ja auch noch "Mitzusingen" *g* Das wird etzt mal sehr vorsichtig eingebaut und bei nichtgefallen umgetauscht *g* Was soll man anderes machen ![]() Dank dir ![]() Grüße VeNoM |
Reandy
00:36
#31
ich muss noch dazusagen, dass das systrem ab 63hz gelaufen ist, vlt. eine höhere trennung könnte da sicher was helfen... noch nen schönen abend lg reandy |
VENOMEN
00:40
#32
85Hz Wirds wohl werden ![]() |
Reandy
00:46
#33
weiß ich, hab dir grad ne antwort in deinem fred geschrieben lg |
audia6c4
06:47
#34
jetzt hast dich doch verraten! ![]() Wirds Auto bis Wels fertig sein?? Mfg Thomas |
Reandy
15:19
#35
SHIT ja wird bis dahin fertig... sollte zwar schon diesen freitag fertig werden, in chef is aber was dazwischen gekommen, deshalb dauerts länger... aber vom rest verrat ich nicht... lg |
VENOMEN
15:25
#36
Reandy
15:39
#37
was meinst jetzt? lg reandy ![]() |
Simon
16:29
#38
Hi! 3-Wege find ich ja mal sehr schön. Hoffe, dass ich mir für Wels Zeit nehmen kann. Würde das zu gern hören. Hab zwar auch Focal in meinem Auto, aber von NVE hab i noch nix ghört. Is des was neues? Grüße Simon |
VENOMEN
16:45
#39
Jo 3 Wege hätt ich auch gern aber keine Kohle fürn Doorboard =) |
Simon
16:48
#40
Hab mir vor ner Stunde noch ne Maxxima bestellt. Jetzt is für gar nix mehr Geld da. Grüße Simon |
VENOMEN
17:03
#41
Was soll ich sagen *g* Ich hab mir die komplette Anlage für 1300€ am Sonntag bestellt ![]() ![]() |
Simon
17:15
#42
Eine neue Maxxima für 113? Ich hab für meine 148€ zahlt und hab glaubt, dass ich gut dran bin. Tja, meine Anlage hab ich kleinweise gekauft, aber da läppert sich auch ganz schön was zusammen. Grüße Simon |
VENOMEN
18:20
#43
Jaja so ist das *g* Meine hätte auch mindestens das doppelte gekostet wenn ich nicht monatelang die Preise verglichen hätte und mir Angebote machen lassen hätte ![]() |
Simon
09:10
#44
erstellt: 19. Okt 2006, ||
Hab mir leider nicht extra Angebote machen lassen, hab nur das Net durchforscht, wer der billigste ist. Jetzt hab ich eine aus D um 148€ gekauft. Dafür beträgt der Versand nur 7,50€. Grüße Simon |
Morel Tempo 6 Darkstrike88-88 am 18.06.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 2 Beiträge |
Morel Elate 6 2-Weg Anabolic_Bass am 27.08.2007 – Letzte Antwort am 27.08.2007 – 10 Beiträge |
HILFE - Morel Hybrid Ovation 4 + 6 Hybrid-Ovation am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 07.07.2008 – 10 Beiträge |
Morel elate 6 im 2-way Hobst am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 05.10.2010 – 2 Beiträge |
morel m6 jps-online am 09.02.2004 – Letzte Antwort am 11.02.2004 – 5 Beiträge |
Morel Aufklärung Simon am 08.06.2007 – Letzte Antwort am 13.07.2007 – 5 Beiträge |
Morel Supremo united70 am 09.09.2017 – Letzte Antwort am 02.12.2017 – 12 Beiträge |
Einschaltknacksen X-Pulse 1000.5 DreamTheater am 02.11.2003 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 5 Beiträge |
Positionierung Morel Supremo Piccolo Le_Pulsar am 27.09.2007 – Letzte Antwort am 30.09.2007 – 8 Beiträge |
Morel MT-23 Koppelvolumenfrage ? Speedy-Gti am 25.04.2008 – Letzte Antwort am 25.04.2008 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTallAge3623
- Gesamtzahl an Themen1.559.238
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.111
