HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Lautsprecher Astra F Caravan- !DRINGEND HILFE BENÖ... | |
Lautsprecher Astra F Caravan- !DRINGEND HILFE BENÖTIGT!+A -A |
Jana1410
#1 erstellt: 08. Dez 2010, 21:32 | |
Hallöchen! Ich habe ein Problem... und zwar möchte ich meinen Freund gerne zu Weihnachten Lautsprecher für sein Auto schenken. Ich habe allerdings absolut keine Ahnung davon und hoffe hier Leute zu finden, die mir helfen können. Er fährt wie schon im Titel geschrieben, einen Astra F Caravan (allerdings als Lieferwagen, ich weiss nicht, ob das von bedeutung ist) Die Daten die er mir irgendwann mal gegeben hat, sind wie folgt: -4 Lautsprecher 165 mm maximale Einbautiefe 50 mm Könnt ihr mir konkrete Vorschläge für Lautsprecher machen? Ich möchte eigentlich ungern mehr als 100 Euro ausgeben... Vielen, vielen Dank schon einmal im Voraus! (P.S. Ich habe schon bei google rumgesucht und auch schon in Foren gelesen, allderdings sagt mir (einer absolut unwissenden auf diesem Gebiet) das alles garnichts.. |
B.Peakwutz
#2 erstellt: 09. Dez 2010, 00:57 | |
Hallo Jana und willkommen im Forum! Da wird sich dein Freund sicher freuen, dass du dir sogar die Mühe machst und dich (nicht im Mediamarkt) beraten lässt! Und ein Dank von meiner Seite, dass du das Wort "Boxen" nicht benutzt, da rollts mir immer die Fußnägel hoch ; ) Allerdings muss ich dir leider sagen, dass die Lautsprecherauswahl nicht annähernd so wichtig ist wie ein stabiler Einbau - einfach auf Plastikadapter schrauben wird nichts. Ich hatte selbst den Astra F als Fließheck, daher kenne ich die "Problemstellen". Erstmal ist die Einbautiefe ein Problem. Soll die Türverkleidung bleiben wie sie ist, geht bei normalen Lautsprechern das Fenster nicht mehr ganz runter, sondern steht so ca. 5cm raus. Flachlautsprecher sind nicht das Optimum, in deiner Preisklasse schon garnicht. Wenn die Lautsprecher durch einen untergesetzten "Holz"-Ring weniger in die Tür hineinragen, stoßen sie leider an der Türverkleidung an. Dann ist es überwiegend sinnlos 4 16er zu verbauen. Ich vermute, er will auch hinten welche unterbringen - sein lassen. Musik sollte von vorne kommen, man sitzt ja auch nicht mit dem Rücken zur Bühne, oder? Zumal es auch zu akustischem Matsch kommt, wenn zu viele Lautsprecher gegeneinander ankämpfen müssen. Des Weiteren macht es so gut wie immer Sinn, ein Frontsystem über eine Endstufe zu betreiben und nicht über ein Radio. Da holt man, den richtigen Einbau vorausgesetzt, sehr viel Dynamik und letzten Endes auch Lautstärke raus. Aber auch da fallen wieder Kosten an, die sich aber letzten Endes lohnen. Mein Vorschlag wäre also: Du schenkst ihm die Lautsprecher (welche wissen wir ja noch nicht) und das know-how zum Einbau ; ) Anhaltspunkte für einen reinen Einsteiger wären z.B. : Frontsystem (gebraucht 50-80€) 2-Kanal Endstufe mit ca. 2x80W (gebraucht 50€) Dämmaterial für die vorderen Türen (neu 40€) Passendes Kabelset (neu 25€) Weniger würde ich nicht ausgeben. Mehr geht natürlich immer ; ) Aber vorher immer schön fragen, was du/ihr kauften kannst/könnt. Aber wie gesagt, das Problem ist die Einbautiefe. Ich weiß auch nicht, ob 50mm da hinkommen, ich hab was mit 45mm im Kopf... Da die meisten neueren Radios Vorverstärker-Ausgänge haben, setze ich das hier auch einfach mal voraus, dass mindestens ein paar vorhanden ist. Naja, ich geh erstmal in die Heia. [Beitrag von B.Peakwutz am 09. Dez 2010, 00:59 bearbeitet] |
Jana1410
#3 erstellt: 09. Dez 2010, 12:16 | |
Huhu! Danke für deine Antwort :-) Also der Einbau sollte keine Probleme darstellen, da mein Freund Maschinenbau studiert und nebenbei als KFZ Mechaniker (was er auch gelernt hat) tätig ist. Außerdem liebt er diese ganze "Fummelarbeit" :-D Rausbekommen habe ich nun, dass er doch keine 4 Lautsprecher, sondern 2 für vorne benötigt! |
B.Peakwutz
#4 erstellt: 09. Dez 2010, 20:18 | |
Er braucht schon 4 für vorne ; ) Da wären nämlich zwei Hochtöner (HT) und zwei Tiefmitteltöner (TMT). Außerdem noch eine Frequenzweiche. Suchbegriff dazu ist z.B. "Composystem" oder "Komponenten System". Ich habe eins gefunden, was zu deiner Preisklasse und Einbaumaßen passen könnte: http://www.caraudio-...751::::666413a2.html und http://www.caraudio-...464::::8cf034a2.html Ich kenne aber beide nicht, da müsste sich mal jemand zu äußern. Aber trotzdem gilt: stabiler Einbau, Dämmung, Endstufe und Kabel müssen stimmen. |
elastic
#5 erstellt: 22. Dez 2010, 21:42 | |
ich hab in meinen astra F lautsprecher mit 55 mm einbautiefe reinbekommen und das fenster geht komplett runter. hab allerdings günstige blaupunkt lautsprecher eingebaut (NP 50€ für vier lautsprecher). zusätzlich hab ich an der türverkleidung eine kleine box befestigt: das ganze hab ich an 2 ohm pro tür laufen an einer hertz ep2 (ca. 2*95 watt rms; neupreis 80€). die hochtöner habe ich nicht ersetzt, die originalen reichen mir völlig aus. für das geld, das ich ausgegeben habe, bin ich zufrieden. klar, es nichts besonderes, aber es ist besser als vorher |
'Stefan'
#6 erstellt: 22. Dez 2010, 21:45 | |
Nicht zur Nachahmung empfohlen! Liquidity bringt dich da schon "auf den richtigen Weg". |
elastic
#7 erstellt: 22. Dez 2010, 21:58 | |
B.Peakwutz
#8 erstellt: 22. Dez 2010, 22:01 | |
Erfahrungen sammeln ist immer gut. Aber damit ist es vorbei, wenn man bei nem Auffahrunfall geköpft wird ; ) Ich hab bei mir auch TMT mit einer Enbautiefe von 65mm unterbekommen. Aber ich gehe davon aus, dass die Verkleidung ihren originalzustand behalten soll. |
'Stefan'
#9 erstellt: 22. Dez 2010, 22:02 | |
An den Threadersteller (bzw. die Threaderstellerin... ): Die Bilder von "elastic" sind ein schönes Beispiel dafür, wie dein Freund es nicht machen soll. Zu den Lautsprechern selbst kann ich dir leider wenig sagen, weil ich keine Ahnung habe, wie die Einbausituation im Astra F ausschaut und was tatsächlich in Originaloptik möglich ist. Wenn er sowieso in nächster Zeit Lautsprecher einbauen wollte, gehst nach Weihnachten einfach mit ihm "shoppen" und legst die 100€, die du ausgeben willst, drauf...bevor jetzt irgendwas gekauft ist, damit einfach ein Geschenk da is'. [Beitrag von 'Stefan' am 22. Dez 2010, 22:13 bearbeitet] |
elastic
#10 erstellt: 22. Dez 2010, 22:19 | |
ich weiß, dass meine anlage nach euren maßstäben nicht gut ist. aber ich bin zufrieden damit und freue mich jedes mal, wenn ich mich ins auto setze. die box hab ich mit vier M6 schrauben und einschlagmuttern befestigt. |
'Stefan'
#11 erstellt: 22. Dez 2010, 22:29 | |
Mit dem Geld und der Arbeit, die du investiert hast, hätte man sicher auch was "nach unseren Maßstäben" Ordentliches bauen können. Es geht mehr um das "wie" als um das "was". |
elastic
#12 erstellt: 22. Dez 2010, 22:46 | |
ein doorboard selber zu machen ist für mich noch viel zu schwer. etwas fertiges kaufen oder machen lassen kommt für mich nicht in frage. deshalb musste ich einen kompromiss finden. (mit nur einem 16er pro tür ist man relativ stark eingeschränkt was lautstärke betrifft). naja aber ich bin sehr lernwillig und lese kräftig im forum mit um meine anlage weiter zu verbessern ^^ |
Astra F Caravan Frontlautsprecher topolino2000 am 09.06.2004 – Letzte Antwort am 17.08.2005 – 11 Beiträge |
Opel Astra F Caravan diKe am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 12 Beiträge |
Astra Caravan F Baujahr95 Chris301287 am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 12 Beiträge |
Sound Opel Astra F Caravan Stephychou am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 4 Beiträge |
Maße für Opel Astra F Caravan OaHS am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 9 Beiträge |
wiedermal astra f caravan fs einbau 8ig-8en am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 20.11.2006 – 34 Beiträge |
Suche Frontsystem für meinen Astra F Caravan Special_<K> am 16.05.2008 – Letzte Antwort am 25.05.2008 – 19 Beiträge |
hecklautsprecher astra g caravan astra_g_carawahn am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe beim FS für Astra F Caravan Minnow am 17.12.2005 – Letzte Antwort am 18.12.2005 – 4 Beiträge |
Hiiiiiiiiiilllllllffffffffeeee!!! Dringend Hilfe benötigt!!!!!! FrequenzFanat am 11.04.2005 – Letzte Antwort am 12.04.2005 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.748
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.821
