HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Astra Caravan F Baujahr95 | |
Astra Caravan F Baujahr95+A -A |
Chris301287
10:43
erstellt: 18. Nov 2009, |
Hallo Leute, nach vielen Stunden des suchens bin ich jetzt auf euer Forum gestoßen. Da meine Türlautsprecher schon seit einiger Zeit den Geist aufgegeben haben ist es jetzt an der Zeit neue einzubauen. Das Problem ist nirgendwo finde ich eine Angabe über den maximalen Durchmesser und die Einbautiefe. Wobei die Einbautiefe glaube 40mm beträgt wenn ich das richtig sehe. Ich habe da schon meinen Favorit an Boxen ausgesucht, leider weiß ich nicht genau ob diese dann bei mir passen. Da diese glaube ich eine Einbautiefe von 42mm haben. Ist es dann sinnvoller erst die alten Boxen auszubauen und die dann mit dorthin zu nehmen oder kann ich einfach die neuen kaufen? Gruß Chris |
zuckerbaecker
10:48
cwolfk
Moderator |
10:56
Wenn es nicht all zu viel Kosten und keine Arbeit machen soll, würde ich zu einem Kunststoff Adapterring und einem 13cm 2-Komponenten System greifen. Sowas gibt´s aber nur selten im Mediamarkt, also lieber einen ordentlichen Hifi Händler aufsuchen! ![]() Was willst du denn verbauen? |
Chris301287
11:00
Es waren Crunchboxen. Frag mich aber bitte jetzt nicht welche und Car Hifi Händler wüsste ich nicht das wir hier so etwas haben. Komme aus dem Raum Siegen. Mir stellt sich nur die Frage ob das wirklich soviel Arbeit ist mit den Boxen. Meine neuen Boxen sollen einfach über mein Radio laufen nicht extra zum Verstärker. Ich hab mir das so vorgestellt. Türverkleidung runter, alte Boxen (die über das normale Radio laufen abgeklemmt). Neue Boxen schon da, oder erst noch kaufen, dann neue Boxen anklemmen, Türverkleidung drauf und fertig. Habe noch Handkurbel am Fenter und hätte es gerne das die Fenster noch ganz runter gehen. |
cwolfk
Moderator |
11:24
Dann bist du mit meiner Lösung gut beraten. Wenn die Türverkleidung eh schon ab ist, würde ich auch gleich etwas dämmen, wenn man das nicht high-endig machen will, dauert das nicht lange und bringt trotzdem einiges. Wichtig bei dem Sytsem: Du solltest den Hochtöner seperat im Spiegeldreieck montieren! [Beitrag von cwolfk am 18. Nov 2009, 11:25 bearbeitet] |
Chris301287
11:28
Womit dämme ich denn am besten und an welchen Stellen? Wo bekomme ich sowas her? ALso meinst du lieber Lautsprecher mit 130mm Durchmesser kaufen? EInbautiefe maximal 40mm liege ich da richtig? |
cwolfk
Moderator |
11:37
Die Einbautiefe kann bei 13ern bis zu 68mm betragen mit den richtigen Ringen. Alubutyl (das Dämmmaterial) kannst du ebenfalls bei jedem ordentlichen Händler kaufen. |
Chris301287
11:40
Alles klar. Muss ich mal schauen. Ich werde mich mal dran versuchen. Gut das ich 1 Tag extra eingerechnet habe falls was schief geht, obwohl ein Kumpel von mir das schon bei 3 verschiedenen Autos innerhalb von 1 Tag gemacht hat. |
zuckerbaecker
11:55
![]() Schau Dich dort mal um. Man bekommt für fast jedes Modell passende Adapter, dann ist die Einbautiefe kein Problem mehr. Flat Syteme sind im Verhältniss teurer und spielen etwas schlechter. Kauf lieber ein ordentliches System. Hie ist vor allem auf den Kennschalldruck zu achten. ER sagt etwas über den Wirkungsgrad der Chassis aus. D.h. mit einem hohen Kennschalldruck musst wenig Leistung zuführen um dieselbe Lautstärke zu erreichen. Gerade am Radioverstärker, der in der Realität ca. 10-15 Watt pro Kanal bringt (auch wenn die Hersteller hier meist Monwerte on 50 Watt angeben) ist das von großer Bedeutung. Hier würde ich mal die 2-Wege Systeme von Powerbass vorschlagen: ![]() Wenns ein wenig besser sein darf: ![]() |
zuckerbaecker
11:57
.... achja - DAS geht hier besser --> ![]() Musik kommt aus ![]() ![]() [Beitrag von zuckerbaecker am 18. Nov 2009, 11:57 bearbeitet] |
cwolfk
Moderator |
11:57
Chris301287
12:48
Ich werde von meiner Ein/Umbauaktion berichten. Bin gespannt ob das alles so klappt. Mal sehen vielleicht bau ich Ende der Woche schon meine Kiste samt Verstärker ein. Der Rest folgt dann je nach Zeit. |
Astra F Caravan Frontlautsprecher topolino2000 am 09.06.2004 – Letzte Antwort am 17.08.2005 – 11 Beiträge |
Opel Astra F Caravan diKe am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 12 Beiträge |
Sound Opel Astra F Caravan Stephychou am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 4 Beiträge |
wiedermal astra f caravan fs einbau 8ig-8en am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 20.11.2006 – 34 Beiträge |
Suche Frontsystem für meinen Astra F Caravan Special_<K> am 16.05.2008 – Letzte Antwort am 25.05.2008 – 19 Beiträge |
Lautsprecher Astra F Caravan- !DRINGEND HILFE BENÖTIGT! Jana1410 am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 12 Beiträge |
Maße für Opel Astra F Caravan OaHS am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 9 Beiträge |
hecklautsprecher astra g caravan astra_g_carawahn am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe beim FS für Astra F Caravan Minnow am 17.12.2005 – Letzte Antwort am 18.12.2005 – 4 Beiträge |
Boxen für Opel Astra G Caravan Kira222 am 07.09.2005 – Letzte Antwort am 17.09.2005 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFriedrich_o
- Gesamtzahl an Themen1.559.572
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.577
