HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » JL audio 12w6v2 welchen verstärker sollte man nehm... | |
JL audio 12w6v2 welchen verstärker sollte man nehmen?+A -A |
filmrosch
#1 erstellt: 19. Jan 2011, 22:26 | |
hi ich habe über all mal geguckt und bis jetzt bin ich nur auf die 500 Monoblock von JL gestoßen, gibt es da noch bessere oder reicht das? mfg f.m. |
PowerhouseD2
#2 erstellt: 19. Jan 2011, 22:31 | |
hi , da benötigen wir aber noch paar infos von dir was ist schon vorhanden ? stromversorgung ? was darf"s kosten ? Edit : man sollte das thema auch noch verschieben [Beitrag von PowerhouseD2 am 19. Jan 2011, 22:34 bearbeitet] |
filmrosch
#3 erstellt: 19. Jan 2011, 22:47 | |
ja das mit dem verschieben ahbe ich mir gedachte:P aber ich wusste nicht wo ich anfangen sollte. es geht da drum zu 18 gibt es mamas opel( ist nicht derschönste:P) astra g caravan bj98 und ich will dann wenigstens ne ordentlich anlage haben bin dabei mir die sachen grade raus zu suchen und habe jetzt erstmal subwoofer geguckt und ls bin ich bei phonocar die sollen nicht schlecht sein. also preise ls für vorne/hinten 150 250 euro( also jeweils ein paar ) verstärker habe ich noch keine ahnung subwoofer halt den jl audio 12w6v2. oder ist das nicht gut? [Beitrag von filmrosch am 19. Jan 2011, 23:03 bearbeitet] |
filmrosch
#4 erstellt: 19. Jan 2011, 22:50 | |
strom versorgung kommt noch das wird auch ordentlich gemacht vonmir ein kumpel der chef hat mal bei jl audio irgendwie gearbeitet aber der hat so wenig zeit deswegen versuche ich shconmal was zusammen zu kramen und wenn er sagt ist gut dann muss er nicht noch mal gucken. aber das mit der stromversorgung macht er mit mir. udn danke für die schnelle antwort:) was für infos werden sonst noch benötigt? [Beitrag von filmrosch am 19. Jan 2011, 23:04 bearbeitet] |
PowerhouseD2
#5 erstellt: 19. Jan 2011, 23:03 | |
wichtig für dich : 1. das hier lesen , und verstehen ! wenn du dich mal etwas hier im forum umschaust , dann wirst du feststellen das man nicht mit dem subwoofer anfängt . daher erst einmal etwas in die materie einlesen , und dann nach kaufempfehlungen fragen . ich bin ja auch kein schönschreiber , aber du solltest doch etwas verständlicher schreiben , da bekommt man ja augenkrebs |
filmrosch
#6 erstellt: 19. Jan 2011, 23:06 | |
das liegt daran das ich aus dänemark komme tut mir leid:D ja ok dann versuche ich es enfach mal:p |
hg_thiel
#7 erstellt: 20. Jan 2011, 00:09 | |
Hallo der 12W6v2 ist ein richtig guter subwoofer. der kommt in ein geschlossenes oder in ein bandpass gehäuse. desweiteren kommt es beim verstärker etwas darauf an, wieviel pegel du brauchst. der 12w6 kann ruhig 1kw kriegen, wenn du gerne mal lauter hörst. im bp geht grundsätzlich etwas mehr pegel bei gleicher leistung. leistung will aber auch mit strom versorgt werden 08/15 batterien haben dann nichts mehr im auto zu suchen. du kannst auch mit dem subwoofer anfangen und das frontsystem weglassen, wenn du nur gerne bass hörst. wenn du doch klanglich was willst, brauchst du NUR ein frontsystem. |
filmrosch
#8 erstellt: 20. Jan 2011, 16:06 | |
ist da ein großer unterschied zwischen den gehäusen? oder was man einfach besser findet? hm ok. wüsstest du denn ein paar verstärker die in frage kommen könnten? |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
#9 erstellt: 20. Jan 2011, 16:12 | |
Wieviel willst du denn für Subwoofer, Gehäuse und Endstufe ausgeben? |
filmrosch
#10 erstellt: 20. Jan 2011, 16:21 | |
also halt den 12w6v2( auser mir empehlt jemand was anderes dann informiere ich mich dadrüber)habe denn für 400 gesehen. am gehäuse wollte ich bisschen sparen da ist es mir auch egal wie es aussieht. Und wenn die endstufe 300 oder so kostet dann kostet die das halt. wenn man sich schon sowas anschafft sollte man auf qualität achten. |
hg_thiel
#11 erstellt: 20. Jan 2011, 16:57 | |
hallo das gehäuse musst du dir dann selber bauen oder dir zum beispiel eins bauen lassen. kostet zwischen 50 - 150 euro je nach ausführung und eigenarbeiten. bzg der endstufe: der 12w6 will schon etwas besser versorgt werden. für mich stimmt da das verhältnis nicht, wenn "nur" 300 euro für eine neue endstufe da sind. geht auch eine gebrauchte ? |
filmrosch
#12 erstellt: 20. Jan 2011, 17:04 | |
ja gut ein freund von mir ist tischler dann ist das nicht so teuer. ne das mit den 300 war nur so gesagt muss ja selber gucken. und gebrauchte habe ich irgendwie nicht so das vertrauen zu... |
Gesperrt |
#13 erstellt: 20. Jan 2011, 17:12 | |
Ein Bandpass von Fortissiomo kostet einiges mehr wie 150€, gut das doppelte |
hg_thiel
#14 erstellt: 20. Jan 2011, 17:21 | |
Simon
#15 erstellt: 20. Jan 2011, 17:30 | |
Hi! Wenn man nur ca. 5% des Musiksignals verstärken will, ist die A6 eine sehr gute Wahl. Ein Verstärker, der sich auch sehr gut am W6 macht, und in einem Aufwaschen 100% der Bandbreite verstärkt ist die Audison LRx 5.1k. der Simon |
butcher99
#16 erstellt: 21. Jan 2011, 07:30 | |
Moin! Die Hifonics Zeus XI und Steg K2.02 haben mir am 12W6v2 sehr gut gefallen... beides gebraucht in deinem Budget! Wollen allerdings beide auch gut mit Strom versorgt werden da doch analoge Säufer Grüsse |
goelgater
#17 erstellt: 21. Jan 2011, 16:11 | |
hi mit etwas glück eine eton pa 5402 gebraucht und auf 8 ohm fahren,audison lrx 1400,würde auf jedenfall eine stufe mit guter kontrolle nehmen,den das möchte der jl 12w6v2 haben |
Herniam
#18 erstellt: 21. Jan 2011, 18:32 | |
Sorry, aber das ist mehr als schlecht fromuliert. Von der Sache her magst du ja Recht haben, aber das in einem Anfängerthread zu schreiben... Ist tortzdem ein Vergleich, wie zwischen nem Apfel und ner Birne. Für das Frontsystem sollte dann ebenfalls noch ein Verstärker her @filmrosch. Die DLS A6 sollte aber auch sehr gut zu diesem Subwoofer passen, gerade weil man durch die D4-Spulen auf 2Ohm kommt. Gruß Patrick |
Simon
#19 erstellt: 22. Jan 2011, 00:45 | |
Hi! Lieber Patrick. Wenn du genau hinsiehst, steht etwas zwischen den Zeilen. der Simon |
Herniam
#20 erstellt: 22. Jan 2011, 01:20 | |
Hi Simon, ich erkenne das ja und verstehe auch worauf du hinauswillst, aber wenn man grad damit anfängt liest man es vlt nicht raus. Das meinte ich! Die LRX 5.1 ist sicher auch eine gute Wahl und auch sinnvoller, wenn man nicht das Geld in die Hand nimmt auch noch in eine vernünftige Endstufe für die Front zu kaufen. Ich denke so meintest du es auch. Gruß Patrick |
filmrosch
#21 erstellt: 22. Jan 2011, 10:22 | |
ja danke:) ja das mit dem verstärker fürs frontsystem ist klar. wie sieht das denn mit der boston gt-24?? meint ihr damit das die LRX 5.1 dann für sub udn das frontsystem geht? hatte das eig so gedacht das ich eine endstufe fürs frontsystem und eine frün sub nehme? [Beitrag von filmrosch am 22. Jan 2011, 10:32 bearbeitet] |
Simon
#22 erstellt: 22. Jan 2011, 15:19 | |
Hi!
Spricht absolut nichts dagegen. Vor allem, wenn man später mal aufrüsten möchte, kann man das kleinweise machen. der Simon |
JL Audio ZR650-CSi Deepflyer am 08.02.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 5 Beiträge |
JL-Audio an Andrian Audio lanzpanz am 30.09.2004 – Letzte Antwort am 30.09.2004 – 2 Beiträge |
JL Audio 15W0 Benderfrettchen am 16.03.2004 – Letzte Antwort am 16.03.2004 – 6 Beiträge |
focal vs jl audio PascalFT88 am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 16 Beiträge |
JL-Audio Passivweichen TimTaler am 23.09.2010 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 26 Beiträge |
JL-Audio 6W3V3 als TMT? PoWl am 18.09.2012 – Letzte Antwort am 19.09.2012 – 14 Beiträge |
Jl audio 12w6v3 oder w7 mdenny am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 15 Beiträge |
JL AUDIO 12W3 V2 D2 Gamma_Ray am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 4 Beiträge |
JL Audio Tr 690 TXi T.Hawk am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 2 Beiträge |
JL AUDIO XR650-CX taugen die noch ? der_termi am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 14.12.2004 – 7 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedGOATMEAT
- Gesamtzahl an Themen1.557.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.310
