Mehr kickbass und mittelton
The-BuTcHeR
#1 erstellt: 30. Jan 2011, 19:29
Hallo.
Ich habe bei meiner anlage das problem das ich echt wenig kickbass habe und der mitteton etwas zu leise ist.
Ich Fahre einen mondeo mk3 mein fs ist das rs audio samart vollaktiv an einer PHD 4075pro.
Gestern haeb ich mit dem ktx set von alpine den frequenzgang gemessen. Da kam zu tage das ich einen einbruch bei etwa 200hz habe, desweiteren bei etwa 70-100hz.
Die tmts sind an meinem 117ri mit pxa bei 100hz 24db getrennt. Ich muss leider so hoch trennen damit ich diese nicht zerstöre. Leider sind die tmts in einer eher ungünstigen einbau lage und zwar auf kniehöhe.
Gibt es dazu alternativen evtl ls wechsel?
was kann ich noch ausprobieren?
danke schonmal für die antworten
goelgater
#2 erstellt: 30. Jan 2011, 20:00
hi
die tmt etwas anwinkeln nach oben,wäre einen versuch wert
sisqo80
#3 erstellt: 30. Jan 2011, 20:32
100Hz mit 24dB warum sollen die bei einer anderen Trennung kaputt gehn?
Kannst du die Einbrüche nicht mit dem EQ gradbügeln?
Audiklang
#4 erstellt: 30. Jan 2011, 22:13
hallo
die etwas höhere einbauposition sollte dir vorteile im mittelton bringen , raubt dir aber etwas tieftgang
winkeln bringt nix , soviel winkeln damit da im mittelton vorteile endstehen wirst wohl nicht wollen denn da reichen 10-15 grad nicht aus
zum kick : einbau passt ? fest,stabil,dicht ?
Mfg Kai
The-BuTcHeR
#5 erstellt: 01. Feb 2011, 11:43
ja der einbau ist soweit in ordnung komplette dämmung innen und aussenblech, tvk mit gfk verstärkt, mdf adapter fest verschraubt und dicht.
wenn ich dir tmts mit 80hz trenne fängt es bei höheren pegeln an zu krachen, was nicht sein sollte.
Laut rs audio vetragen die tmts 40wrms, meine phd gibt 80w aus. dies sollte zwar nicht ausschlaggebend sein, nur denke ich das die ls eben nicht für höhere pegel geeignet sind.
Wie schon angesprochen ist die eher hohe einbauposition schuld an dem niedrigen kickbass.
Mit dem eq hab ich schon versucht etwas rauszuholen, aber viel bringt es nicht.
wäre evtl ein ls wechsel eine lösung des problems?
Audiklang
#6 erstellt: 01. Feb 2011, 18:43
hallo
zeig doch mal die messungen !
mal einen tmt verpolt ?
alternativ mal getestet ohne imprint einzustellen ? das geht mit dem pxa auch
Mfg Kai
The-BuTcHeR
#7 erstellt: 01. Feb 2011, 23:31
hab leider keinen screenshot gemacht. Das ktx set war von einem aus dem forum.
welche auswirkung hätte es einen tmt zu verpolen?
kokamola
#8 erstellt: 01. Feb 2011, 23:32
Vielleicht hast du ja ausversehen einen verpolt, oder hast halt einbaubedingt Auslöschungen durch Interferenzen, da könnte ein Verpolen eben helfen
Audiklang
#9 erstellt: 01. Feb 2011, 23:36
hallo
du drehst damit die Phase um 180 grad
da du ja von fehlenden grundton und kick sprichst könnte das ein phasenproblem sein
wenn zwei lautsprecher nicht von der phasenlage zueinander passend spielen im gleichen frequenzbereich gibt das auslöschungen
einfaches mathebeispiel ( vorzeichen beachten ) rechne mal 1+ -1 = ? und vergleich das mit der rechnung 1+1= ?
das is ja zum glück recht einfach zu testen
Mfg Kai
The-BuTcHeR
#10 erstellt: 02. Feb 2011, 18:37
also ich hab die polung getestet sie laufen beide richtig. Ich hatte mal einen verpolt. Hat mir der frieder nach nem kurzen hörcheck gesagt und ich habs dann behoben.
evtl würd ich mir auch n paar neue tmts kaufen. Nur leider weiß ich nicht welche...
Kickbass
basshubi am 24.10.2004  –  Letzte Antwort am 24.10.2004  –  2 Beiträge
Kickbass
^^Dante^^ am 25.03.2009  –  Letzte Antwort am 11.04.2009  –  56 Beiträge
kickbass
kingtofu am 22.05.2008  –  Letzte Antwort am 01.06.2008  –  31 Beiträge
Kickbass?
DigitalDesigns am 10.03.2007  –  Letzte Antwort am 14.03.2007  –  23 Beiträge
Kickbass
Punkbuster am 07.04.2006  –  Letzte Antwort am 15.04.2006  –  16 Beiträge
KIckbass
Happy_Days_are_back_again am 10.01.2007  –  Letzte Antwort am 16.01.2007  –  7 Beiträge
Kickbass
Magie2304 am 18.10.2004  –  Letzte Antwort am 19.10.2004  –  8 Beiträge
Kickbass
Superpitcher am 27.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2005  –  2 Beiträge
Kickbass?
pci am 10.02.2006  –  Letzte Antwort am 06.09.2006  –  11 Beiträge
Kickbass
Bassini am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 09.04.2007  –  9 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMartinWies
  • Gesamtzahl an Themen1.558.153
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.195
