kickbass
kingtofu
#1 erstellt: 22. Mai 2008, 16:59
hi mal ne blöde frage was genau sollen eigentlich kicker oder kickbässe sein und was sollen diese bewirken?
hg_thiel
#2 erstellt: 22. Mai 2008, 17:15
Kickbässe ist nur eine Erfindung weil es sich besse anhört als Tiefmitteltöner
Kickbass ist ein Frequenzbereich zwischen ca 80-250 Hz
Das spielt jeder Tiefmitteltöner bzw bevorzugt 16,5 cm große.
enforcer666
#3 erstellt: 22. Mai 2008, 23:03
ein "kickbass" wird in 2,5 bzw 3 wege systemen verwendet. er unterstützt in nem 2,5 wege system den TMT eben im bassbereich und bei nem 3 wege system entlastet er dern MT komplett vom bassbereich.
R@/eR
#4 erstellt: 23. Mai 2008, 09:12
eben.... kickbass = tieftöner
nitrosmith0815
#5 erstellt: 23. Mai 2008, 16:19
Hi bin zwar neu hier, aber von meinen Hörgewohnheiten (Bandmitglied etc) habe ich gelernt, dass es wirklich solche Kichbässe gibt...
1. Bass ist ja nicht gleich Bass und Lautsprecher nicht gleich Lautsprecher
2. wenn man einen langgezogenen voluminösen Basston hat, klingt dieser auf "Kickbässen" nicht, da diese
3. für kurze prägnante Bassanschläge ausgelegt sind...
Hoffe ihr nehmt mir das nicht übel, aber genau deshalb streitet man sich doch dauernd warum etwas sich besser anhört oder nicht...
möchte gerne dazu lernen, also nicht gleich meine Aussage hier als komplett Falsch hinstellen...
LG vom Maddin
mr.booom
#6 erstellt: 23. Mai 2008, 18:18
@nitrosmith0815:
Also ich glaub's Dir aufs Wort ... sag dazu nur "Charly Antolini" ... man soll kaum glauben was in nem "schnöden" Drumset für ne Variation herrschen kann
Nein, ich will diesbzl. keine Diskussion vom Zaun brechen
zuckerbaecker
#7 erstellt: 23. Mai 2008, 18:34
"Kickbass" = Grundton
Und der kommt aus einem Tieftöner.
Der langezogene voluminöse Basston = Bass
Und der kommt aus einem Basslautsprecher, allgemein auch Subwoofer genannt.
Das es Lautsprecher im allgemeinen und Tieftöner im speziellen mit unterschiedlichen Klangausrichtungen gibt,
ist wohl unbestritten.
Der eine mit härterem Kick, der andere etwas softer.
Aber deßhalb ist und bleibt es trotzdem ein Tieftöner.
Viele Hersteller springen gerade auf den Zug "Kickbass" auf,
um den unerfahrenen Käufer mit einem Schlagwort zu ködern.
Das man diesen "Kick" aber auch STABILST verbauen muss und mit richtig Leistung füttern, wird oft verschwiegen.
Acoustico
#8 erstellt: 23. Mai 2008, 18:58
Es kann aber auch grundsätzlich jeder Tieftöner "kicken", habe ich Recht? Wieviel Leistung braucht ein Tieftöner denn umd den klassischen Kick zwischen 80 und 250Hz richtig druckvoll zu bringen?
2. wichtige Frage: Kennt man Lautsprecher die besonders im Grundton Bereich stark sind? Leider liefern ja nur die wenigstens Hersteller präzise Angaben, an welchen Frequenzen der Lautsprecher wie laut ist!
zuckerbaecker
#9 erstellt: 23. Mai 2008, 19:10
Acoustico schrieb:
Es kann aber auch grundsätzlich jeder Tieftöner "kicken", !
Wie schon gesagt - der eine mehr und der andere weniger.
Sollte Dir klar sein, das man dies Frage NIEMALS allgemein beantworten kann,
da dies zum großen Teil von seinem Wirkungsgrad abhängt.
Natürlich kennt man die.
Wichtig ist ja immer:
Möchte man ein 2- oder 3-Wege System aufbauen?
Acoustico
#10 erstellt: 23. Mai 2008, 19:51
es war allgemein gefragt, ob manche Hersteller bekannt sind für ihre Grundtonstarken Lautsprecher, aber danke mal für die Antworten...
kingtofu
#11 erstellt: 23. Mai 2008, 20:10
ja die ziele werden hier leider viel zu oft aus den augen verloren
enforcer666
#12 erstellt: 23. Mai 2008, 21:43
wieso? du weißt doch, was du wissen willst oder?
B.Peakwutz
#13 erstellt: 25. Mai 2008, 07:46
LG vom Maddin ;)
Kann ich so unterschreiben. Ein Paradebeispiel sind z.B. die Phonocar-Kicker 2-735.
Gruß, Christian
zuckerbaecker
#14 erstellt: 25. Mai 2008, 09:37
Gruß, Christian
Stimmt.
Ein Paradebeispiel wie ein guter Lautsprecher nicht sein soll.
Ich bau ein Chassis und pack eine viel zu schwere Schwingeinheit rein,
brauch dafür einen massigen Antrieb der viel Leistung verbrät,
bekomme dadurch ein Lautsprecher mit besche+++++.... idenem Mittelton,
der zudem noch eine schlechte Dynamik besitzt und nenne es "Kickbass"
nitrosmith0815
#15 erstellt: 25. Mai 2008, 09:41
HMMM ja da muss ich dir auch zustimmen, dass die sogenannten Kickbässe wirklich nur in einem Schmalspurfrequenzband ordentlich feuern, deshalb muss man sich klar werden, was man lieber hört, bzw wie man es realisiert, dass man beides hat
(z.b. im Kofferraum nen ordentlichen SUB und in den Türen vorne nen Kicker)
LG vom Maddin
B.Peakwutz
#16 erstellt: 25. Mai 2008, 09:42
zuckerbaecker schrieb:
Gruß, Christian
Stimmt.
der zudem noch eine schlechte Dynamik besitzt und nenne es "Kickbass" :L
... Und verkauft ihn richtig teuer
zuckerbaecker
#17 erstellt: 25. Mai 2008, 10:10
.... und oft net mal DAS.
nitrosmith0815
#18 erstellt: 25. Mai 2008, 10:32
könnt ihr dann eigentlich mal nen Tieftöner (bzw "Kicker") in der Größe 165mm / 170mm empfehlen?
brauche für mein Frontsystem noch was tolles...
zuckerbaecker
#19 erstellt: 25. Mai 2008, 12:23
Und wie sieht der Rest der Kette aus?
nitrosmith0815
#20 erstellt: 25. Mai 2008, 14:57
möchte ein "2-Wege"-System erbauen...
z.B. mit der Kombination Pioneer TS-E1002i und TS-M171PRS
nur weiß ich nicht, ob das so gut klingt...
zuckerbaecker
#21 erstellt: 25. Mai 2008, 16:17
hhhhmmmm.... wer zählen kann, ist klar im Vorteil
Das wird wohl ein 3-Wegesystem - meinst Du nicht?
Wie soll das ganze angesteuert werden?
Welche Verstärker werden verwendet?
Klingen wird es DANN, wenn es richtig eingebaut und eingestellt wird
nitrosmith0815
#22 erstellt: 25. Mai 2008, 16:31
wollte es eigentlich nur über das Kenwood Radio KDC-W7031 laufen lassen (4x30W Sinus) - wenn nicht müsste ich von meiner endstufe im Kofferraum wieder bis nach ganz vorne, was mir nicht so behagt...-> aber das nur im Notfall (Endstufe KAC-8403 von Kenwood)
zuckerbaecker
#23 erstellt: 25. Mai 2008, 19:17
Zum einen:
Verabschiede Dich von Deinem Traum, Dein Radio hätte 30 Watt pro Kanal.
http://www.staev.de/staev-berlin/curry/FALT01.JPG
Es hat vielleicht 15 - wenns hoch kommt.
Wenn es mehr sein sollen, brauchst Du bei Deinen bescheidenen 12Volt im Auto ein Schaltnetzteil - und das passt net in Dein Radio rein.
Oder warum denkst Du ist eine 4x50Watt Stufe dreimal so groß?
Desweiteren brauchst Du, um dieses 3-Wege System anzusteuern eine aktive Frequenzweiche mit einem Bandpass zwischen 80 und 300 Hz für den 16er und einen Hochpass ab ca. 400 Hz für das Mittel-Hochtonsystem.
Simon
#24 erstellt: 26. Mai 2008, 10:44
Hi!
Wenn es um reine Tieftöner geht, sind die Exact M18W und die DD W6.5 sehr zu empfehlen.
Wie aber schon beschrieben wurde, muss rundherum auch alles stimmen.
Die Chassis brauchen einen Einbau und eine Vorsorgung von einem Sub.
Die Exact free air und die DD in ein BR.
Alles extremst stabil und an rund 300 Watt RMS.
Einen Sub werden diese Teile nicht ersetzen.
Mittelton kann man imho auch ziehmlich vergessen.
Also entweder eine MT-HT-Komi oder ein Breitbänder für diesen Bereich.
Und freundlich grüßt
der Simon
nitrosmith0815
#25 erstellt: 26. Mai 2008, 10:54
ich meine es geht mir ja darum ein möglichst großes Frequenzband abzudecken, nicht, dass die Speaker mit Maximaler Lautstärke herumballern...
dementsprechend möchte ich nur halt eine "Trennung" per Passivweiche zwischen dem TT/MT (TS-M171PRS) und dem MT/HT (TS-E1002i) vornehmen...
aso und wenn ihr mal in meine Signatur sehen würdet, würdet ihr auch sehen, dass ich genug habe wegen SUB´s...
Ansonsten schonmal danke für die Infos bisher, wenn noch mehr kommt wär ich sehr froh... (denke gerade daran, wo und wie ich noch ne relativ kleine und gute 4Kanal Endstufe für´s FS unterbringe... (welche wäre zu empfehlen? -Preiswert!)
LG Maddin
(werde mir natürlich eure Vorschläge sehr zu Herzen nehmen...)
[Beitrag von nitrosmith0815 am 26. Mai 2008, 11:06 bearbeitet]
zuckerbaecker
#26 erstellt: 26. Mai 2008, 12:14
Schau zu das Du um diese Frontsystem anzusteuern eine 4-Kanal Endstufe hernimmst, mit den oben genannten Filtern.
Viele Hersteller bieten sowas an.
Die Idee das über die Radiostufen laufen zu lassen ist nicht gut.
Da geht es auch net um maximale Lautstärke, sondern um Reproduktion der Dynamik in den Musikstücken.
nitrosmith0815
#27 erstellt: 26. Mai 2008, 12:37
gut schau ich - hast du/habt ihr ne Idee welche Endstufe passen würde, besonders wegen abmaßen (um die unter den Beifahrersitz zu basteln) ???
LG Maddin
zuckerbaecker
#28 erstellt: 26. Mai 2008, 13:47
Wir kennen weder die Maße (musste vielleicht selbst mal ausmessen?),
noch Dein Budget (musste vielleicht mal nennen?).
nitrosmith0815
#29 erstellt: 26. Mai 2008, 14:22
naja Budget für die Endstufe... hmmm mir hat hier schonmal einer geasgt, dass ich mit meinen Preisvorstellungen nicht vorwärts komme, deshalb sag ich jetzt vorsichtig, dass die Endstufe bitte keine Highend-Stufe sein soll, d.h. sie darf ruhig "billig" sein, aber meine Zwecke erfüllen, wenn ihr natürlich meint, dass man dafür mehr als 400Euro ausgeben sollte, werde ich das von meiner Seite her verneinen...
Insofern sage ich jetzt mal gemutmaßt, dass ich ne Endstufe für Maximal 80euro haben will (d.h. wahrscheinlich gebraucht von ebay - nur möchte ich ne Empfehlung)
MfG Martin
P.S.: Abmaße kommen demnächst, aber sollte nicht 35cm länge und 25cm breite übersteigen (denke ich)
kingtofu
#30 erstellt: 27. Mai 2008, 12:33
welche wären denn bis max. 70 euro gebraucht empfehlenswert
nitrosmith0815
#31 erstellt: 01. Jun 2008, 21:18
na würde denken, dass man da dann doch zur markenware greifen kann/soll - außerdem müsste man wissen, wieviel Kanäle sie habe soll und ob sie nen Highpass/Lowpass haben soll etc...
also ich liebäugle für mein vorhaben noch mit ner 4Kanal-Kenwood - allerdings hab ich zur Zeit ne Raveland für die Sub´s und die ist super, sofern könnte man ne 4kanal für mein vorhaben auch dafür nehmen...^^
hoffe die nen bissl geholfen zuhaben
Kickbass
^^Dante^^ am 25.03.2009  –  Letzte Antwort am 11.04.2009  –  56 Beiträge
Kickbass oder was?
großeZero am 15.11.2004  –  Letzte Antwort am 18.11.2004  –  9 Beiträge
Kickbass Frage
Rockkid am 21.05.2005  –  Letzte Antwort am 24.05.2005  –  10 Beiträge
2 Wegesystem und Kickbässe
Gordon_83 am 12.09.2004  –  Letzte Antwort am 13.09.2004  –  2 Beiträge
Kickbass
Superpitcher am 27.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2005  –  2 Beiträge
Was ist ein Kickbass
Badleon86 am 15.01.2012  –  Letzte Antwort am 16.01.2012  –  14 Beiträge
Kickbässe
andiwug am 06.05.2005  –  Letzte Antwort am 11.05.2005  –  33 Beiträge
Kickbässe
Premutos am 27.11.2004  –  Letzte Antwort am 03.12.2004  –  7 Beiträge
Kickbass wie anschließen??
Mariuz am 17.08.2005  –  Letzte Antwort am 17.08.2005  –  9 Beiträge
Kickbass
Bassini am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 09.04.2007  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMichael_Rudley
  • Gesamtzahl an Themen1.558.842
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.066
