HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Endlich, die alten sind am Ar****! Welche neuen Ki... | |
Endlich, die alten sind am Ar****! Welche neuen Kicker an meine PA1502?+A -A |
Tobi2006
#1 erstellt: 11. Feb 2011, 11:30 | |
Hey liebe Boardgemeinde, Gestern morgen haben meine Rainbow SLX 265 Deluxe Tieftöner entgültig den Geist aufgegeben. Dieser kleine Runde Deckel mittig auf der Membran ist bei beiden weggepustet worden, dazu haben sich Risse über die komplette Membran gebildet und hinten haben sie sich von diesem braunen Stoff auch schon gelöst. Das ganze verwundert mich nicht! Ich möchte auch gar nichts Schlechtes über die Rainbow´s los werden, die Teile sind geil. Wenn man sie aber, wie ich, mit einer Eton Pa 1502 mit jeweils 165W befeuert, dazu die Regenfolie nach dem Einbau der LS nicht mehr rein macht und sie so 6 Jahre lang "pflegt" dann muss man sich nachher nicht beschweren.... Also, die Regenfolie kommt wieder rein, spätestens mit den neuen Kickern. Dazu noch die Zusatzfrage: Wie mach ich das mit der Regenfolie, kann ich eine normale Plane zurecht schneiden und die ankleben? Vorallem, welcher Kleber eignet sich dafür? Nun zum eigentlichen Teil: Da ich mir den Ausbau, und vorallem die Neuinvestition in Hochtöner und entsprechneder Frequenzweiche gerne sparen will, sollten die neuen Kicker natürlich ideal zu dem Rainbowsystem passen. Also ich bin kein Crack, nach meinem Empfinden sollte das ja kein problem sein oder sehr Ihr das anders und würdet mir den Neukauf eines kompletten neuen 2-Wege-Systems empfehlen samt Frequenzweiche? Wenn nein, welche Kicker oder Tief-Mitteltöner empfehlt ihr mir in dieser Situation? Preislicher Ramen: 60 - 100 EUR! Wenn sichs WIRKLICH lohnt, dann auch 20 EUR mehr aber dann ist Schluss. Wichtig ist mir, dass die Neuen gut mit Pegel umgehen können und eben schön klingen aber vorallem knackig sind. Noch eine Frage die mir grad einfällt. Ich habe eine neue Banner-Starter-Batterie, und einen 1,2F Kondensator vor dem Earthquake-Sub, der von einer weiteren Eton pa 1502 versorgt wird. Nun, bei Fahrt im 2er Golf werden nun bei tiefen Bässen die Scheinwerfer dunkler. Das ist eiglt. nicht weiter schlimm (für mich) und trägt eher noch dem Hörgenuss bei, wie ich finde, durch die visuelle Untermalung. Trotzdem die Frage: Woher kommts, trotz Cap? Ist das schlimm, mach ich irgendwas kaputt damit? Ok, merci Jungs! Ihr habt mir damals bei der Kaufberatung vor 5 oder 6 Jahren schon so derb viel geholfen, da zähle ich jetzt wieder aufs Hifi-Forum.... Beste Grüße Tobi |
Jimmbean1986
#2 erstellt: 11. Feb 2011, 14:04 | |
Hi, Wegen der Regenfolie: die Frage sollte sich (einen anständigen Einbau voraus gesetzt) eigentlich gar nicht stellen! Denn: da der Einbau im Car-Hifi das A und O ist fängt man zuerst dort an und dämmt die Türen mit z.B. Alubutyl, wobei das Innenblech (und damit auch die Löcher im Innenblech) beklebt wird um ein möglichst resonanzfreies dichtes Gehäuse zu bilden. Wegen dem Lichtflackern: deine Boardspannung bricht ein. Was dort hilft: STROM STROM STROM !!! Die Sache an sich (so toll du das auch findest) ist nicht grad ungefährlich für deine Endstufen! a) kostet es dich Leistung und b) fängt die Stufe durch Unterversorgung schneller an zu clippen, was deine Lautsprecher über kurz oder lang nicht witzig finden werden. Abhilfe schaft hier: Stromkabel prüfen, Masse verstärken, Größere BAtterie und/oder Zusatzbatterie, größere Lichtmaschine. Wegen den TMTs. Wie wird das Ganze getrennt? über die Beipackweiche? Falls ja, versuch bei Ebay oder im Bietebereich ein paar gebrauchte aus dem System zu finden und investier das Restgeld in den Einbau. Dort ist das Geld am sinnvollsten aufgehoben! Du wirst Ohren machen, wie die TMTS auf einmal loslegen im Vergleich zu vorher. Ich denke das dürfte erstmal alle Fragen beantwortet haben oder ?! Grüße Jimmy [Beitrag von Jimmbean1986 am 11. Feb 2011, 14:09 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#3 erstellt: 11. Feb 2011, 14:38 | |
Die Regenfolie ist nach einem anständigen Einbau UNNÖTIG! SO muss das aussehen: http://beyma.de/file...ition_Door_Flyer.pdf http://img472.imageshack.us/i/882dbb3060e411dba2825afnn7.jpg/ http://www.hifi-foru...read=1479&postID=1#1 Gute TMT: http://www.exactaudio.de/html/v_compo_pro/komp_a16w.php http://www.diaboloworld.de/diaw17e.html |
Tobi2006
#4 erstellt: 11. Feb 2011, 15:16 | |
Hallo Jimmy und Zuckerbäcker Danker für die Antworten. Zum Einbau. Ja, der ist schon ziemlich semiprofessionell. Bisher! Problem war, ich war immer zufrieden damit. Und dann kam der Zeitmangel dazu. Jetzt mach ich das aber anständig. Versprochen Was ich an der Sache mit dem Spielen auf ein geschlossenes Trüvolumen nicht verstehe ist, wohin mit dem Regenwasser? Ich werde jetzt hingehen und die großen Löcher in dem Türzwischenblech mit Bitumenmatten schließen, die Regenplane erübrigt sich dann. Aber dann habe ich quasi das ablaufende Wasser im LS-Volumen. Das macht nichts? Das Problem mit der Stromversorgung, werde ich dann später angehen, solange drehe ich nicht voll auf, was ich momentan sowieso nicht machen kann. Aber was meinst du mit "Masse verstärken"? Zu den TMT: Getrennt werden die ENTWEDER mit der Weiche, die momentan verbaut ist, also die aus dem alten Rainbow 2-Wege System ODER mit einer Neuen die dann den neuen TMT´s beiligt. Ja dein Hinweis mit der Anschaffung von gebrauchten TMT´s hört sich für mich auch sehr sinnvoll an. Frage hierzu ist: Eignen sich dann ausschließlich TMT´s aus dem jetzigen System und vom gleichen Hersteller? Oder gehen auch welche von anderen Herstellern? Ich hätte gerne wieder die Alten, ich frag das nur wegen des Beschaffungsproblems. Angenommen ich greife bei einem anderen Hersteller zu. Was ist denn dann sinnvoller, die Beilagweiche zu nehmen oder meine Alte weiter zu benutzen? Gibt es denn immer Beilagweichen? Grüße Tobi |
zuckerbaecker
#5 erstellt: 11. Feb 2011, 15:24 | |
Was denkst Du ist mit dem Wasser passiert, als Du noch keine Lautsprecher eingebaut hattest? |
nEvErM!nD
#6 erstellt: 11. Feb 2011, 15:28 | |
In deiner Türe befinden sich an der Unterseite Ablauflöcher für das Regewasser was in die Tür gelangt. Diese darfst du natürlich nicht zu machen.
Wäre am besten, ja! Die passen einfach zur Weiche und den Hochtönern. |
Tobi2006
#7 erstellt: 11. Feb 2011, 16:10 | |
Ok, habe eben einen Suche treat für die Rainbow TMT´s auf gemacht. Bei Ebay ist auch nichts drin. Gehen wir mal kurz davon aus, dass ich nicht fündig werde. Was soll ich dann machen? a) Irgendwelche Anderen gebrauchten nehmen. b) Neue TMT´s kaufen. c) komplettes 2-Wege System kaufen. Definitiv werde ich wenns sein muss 100 EUR für die Dämmung und Einbau ausgeben. Auf jeden fall will ich da jetzt narürlich nicht sparen, wenn ich schon den ganzen Käse wieder aufmachen muss. Nun damit sich es aber auch wirklich lohnt will ich auch die ideale Lösung. D.h. bevor ich hingehe und irgendwelche Gebrauchten schieße die nicht zur Weiche und zu den Hochtönern passen, suche ich mir liber neue passende aus, wenns denn solche den gibt.... ??? Oder eben ein komplettes neues 2-Wege-System. Aber das finde ich die schlechteste Variante. Weil es die Teuerste und Arbeitsintensivste ist. Wie seht Ihr das? |
zuckerbaecker
#8 erstellt: 11. Feb 2011, 17:02 | |
Müssen sie auch garnet. Du kannst jeden TMT hernehmen, den lässt direkt aktiv über den Hochpass Deiner Endstufe laufen. Die HT schliesst einfach parallel mit der vorhandenen Weiche an. Der Kondensator stellt hier die Weiche dar: http://blog.conrad.de/wp-content/uploads/2010/11/Fake-Weiche.jpg |
Welche Angaben sind richtig? Kicker S10L7 kicker-chris am 22.04.2013 – Letzte Antwort am 23.04.2013 – 9 Beiträge |
Kicker frage Radioactiveman am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 24.03.2006 – 7 Beiträge |
kicker welche? sehr gut und günstig silver.surfercb am 07.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 18 Beiträge |
kicker aufhebung des frequenzlochs nasta am 17.11.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2006 – 6 Beiträge |
Kicker in die hinteren Türen?! diddlfitsch123 am 26.05.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2005 – 8 Beiträge |
Kicker KS650 Purplered am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 2 Beiträge |
Kicker vs. Chous Line Kulli86 am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 10 Beiträge |
Kicker / TMTs??? Flea78 am 04.08.2005 – Letzte Antwort am 04.08.2005 – 6 Beiträge |
Gz vs Kicker freiwoid am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 7 Beiträge |
Kicker im Escort El_Mero-Mero am 05.07.2004 – Letzte Antwort am 06.07.2004 – 7 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMartinWies
- Gesamtzahl an Themen1.558.153
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.201
