HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Hertz HX 300 | |
Hertz HX 300+A -A |
Simon.S
15:03
erstellt: 18. Mrz 2011, |||
Hallo, ich habe mir den Hertz HX 300 gekauft. Da er gebraucht von Privat war, habe cih keien Anleitung dazu und auch sonst wenige infos. er ist wohl ca. 4 jahre alt. Ich lese hier im forum oft etwas von einer alten und einer neuen version. Ich habe nun das Datenblatt gefunden: ![]() aber so sieht er nicht aus. sondern so: ![]() 1) welche version hab ich denn jetzt? woher bekomme ich die echten tsps? Ich habe ihn momentan in einer ca. 42 liter großen BR Box. Er ist noch nicht richtig eingestellt, daher ist er bei manchen liedern kaum zu hören, bei anderen extrem laut. Vermutlich löschen sich da manchmal manche frequenzen mit dem FS aus oder sowas. Ich würde ihn gerne aus Platzgründen in nur 20 liter geschlossen einbauen. So wie ich das hier und in den Spezifikationen von Hertz gelesen habe sollte das kein problem sein. 2) Muss ich dabei irgendwas beachten? ich möchte die box die ich habe (45x33x50/30 cm) nach 22cm durchschneiden und die schräge rückwand gerade draufsetzen. das bassreflexrohr sitzt im seitenteil, das ich wegschneide. Dann habe ich 22x45x33 cm außenmaße, also innenmße von 18x41x29 = 21,4 liter mit dämpfung ca. 20% mehr also 4 liter, die chassis hat selbst etwas mehr als 3, also netto wieder 21,4 liter. Ideal sind 17-26 Die tiefste frequenz die ich dann damit wiedergeben kann wären 56 Hz das kommt mir extrem hoch vor. man soll ja bei 50-80 Hz abtrennen. 4) Welche Frequenzen spielt er denn dann noch??!! 5) oder ist der abfall bei 56 Hz nur sehr langsam und man hört ihn dann noch gut bis 30 Hz? ich habe ihn momentan bei ca. 100Hz abgetrennt, weil mein FS nicht so stark ist und ich kickbass mag. Ich kann ihn noch nicht orten 6) Dann sind die einstellungen doch so in ordnung, oder? ich kann bei meinem Radio im equalizer die einzelnen frequenzen verstärken. Im bassbereich kann ich nicht weniger als 60 Hz auswählen. 7)Wäre es dann sinnvoll bei 60 Hz +6Db einzustellen mit einer großen güte, sodass ich noch möglichst viel tiefbass mitbekomme, oder hör ich dann im endeffekt die freqeunzen von 60-70 Hz viel zu stark? 8) Wenn ich einen Filter einbaue, der alle frequenzen unterhalb von 40Hz abschneidet, merke ich den klangverlust dann überhaupt, oder Verbessert das meinen Klang sogar, ähnlich wie ein subsonicfilter, weil mein sub sowieso weniger als 50 Hz nicht abspielen kann? sorry für die vielen Fragen, aber ich habs verscuht übersichtlich und strukturiert zu gestalten ![]() |
goelgater
15:57
'Stefan'
16:12
Tach! Du hast wie gesagt die alte Version.
Richtig, das ist kein Problem. ![]()
Nein. Das ist der -3dB-Punkt. Danach fällt der Sub mehr oder weniger gleichmäßig mit einer bestimmten Steilheit ab...ein geschlossenes Gehäuse wirkt wie ein Hochpassfilter 2. Ordnung. Wenn das dem Auto richtig angepasst wird, geht's linear bis meinetwegen 25Hz runter, dabei bleibt der Hub - wenn linear abgestimmt wird - konstant, weshalb Punkt 8 sich erledigt. Du brauchst keinen Subsonic. ![]()
Wenn's dir gefällt, ist das in Ordnung. Ich hab' mit Trennung in dem Bereich keine guten Erfahrungen gemacht...das muss aber nicht unbedingt was heißen.
Nein, nicht sinnvoll. ![]() ![]() |
Simon.S
16:40
1) ist beantwortet, danke ![]() und wie stimme ich den subwoofer auf mein auto ab? Ich habe jetzt wie gesagt vor das gehäuse das cih habe ca. in der mitte durchzusägen und die schräge rückwand gerade anzukleben. Vom volumen müßte es dann ungefähr passen und viel mehr platz habe ich nicht. zum trennfrequenzeinstellen habe ich schon extrem viel gelesen. aber irgendwie wird immer nur gesagt wie man vorgeht und dass man sich dann langsam an die perfekte einstellung rantastet. aber woran erkenne ich wann es gut ist bzw. besser wird? ich habe mich vor den kofferraum zu meinem subwoofer gestellt und mich hineingelehnt. Dann an der frequenzeinstellung gedreht, solange bis ich gemerkt habe, dass der ton vom subwoofer neben mir kommt und nicht von vorne. dann hab cih wieder einen tick zurückgedreht. Die Eisntellung hab ich mir angesehen und die Trennfrequenz für die FS auf denselben wert gedreht ![]() das scheint soweit alles ganz gut zu sein und im prinzip klingt es so als wolltest du mir sagen, ich soll mir weniger sorgen machen, ich werde genug tiefbass haben und wenn es mir gefällt habe ich die richtige trennfrequenz usw. aber ich würde gerne das optimum aus meinem equipment rausholen. |
'Stefan'
17:07
Zuerst so: ![]() Damit ergänzen sich "natürlicher Abfall" des Subs und Druckkammereffekt. Danach geht's an die Ankopplung zum TMT. Du guckst, wie tief dein TMT sauber runterspielen kann und dabei noch deinen gewünschten Pegel mitmacht. Dann wird der Sub daran angepasst. Pegel, Trennung, Flanke. Mit der gleichen Trennfrequenz für TMT und Sub liegt man meist ziemlich daneben. Die "Annäherung" zwischen TMT und Sub kann man grob per Gehör machen, der Rest muss dann im Prinzip gemessen werden.
Ich würd's kurz so beschreiben: Wenn du am Ende nicht mehr hörst, dass du einen Subwoofer im Kofferraum hast...dann passt's. Wenn du das Optimum erreichen willst, musst du dich gründlich in die Materie einlesen. Das kann man schlecht in zwei, drei Beiträgen erläutern. ![]() [Beitrag von 'Stefan' am 18. Mrz 2011, 17:11 bearbeitet] |
Simon
17:09
Hi!
Dann auf zum versierten Fachmann. ![]() |
'Stefan'
17:10
Oder so...;) ![]() |
Simon.S
10:59
erstellt: 21. Mrz 2011, |||
der versierte Fachmann verlangt, so wie cih das hier gelesen habe, 100€ das ist die hälfte des gesamtpreises meiner anlage ![]() der aufstellungsort ist bei mir schon festgelegt, der muss nämlich die reserveradmulde sein, daher kann ich von dem link nur einen satz nutzen: "Schließlich wurden noch die verschiedenen Einstellmöglichkeiten der FOCAL- Frequenzweiche (Bass linear oder mit TP mit 12dB/Oktave, Hochton -6, -3 bzw. 0 dB) bei Musikwiedergabe subjektiv beurteilt." dann mach ichs mal so wie du beschrieben hast. Beim test, ob es verzerrt klang hatte ich mitmeinem neuen Subwoofer große probleme, weil alles wackelte und vibrierte und schepperte. da konnte ich kaum sagen, ab wann es verzerrt. außerdem fiel es mir extrem schwer bei dem krach festzustellen, wie er sich anhört. Welche Musik könnt ihr denn als Testtrack empfehlen? Oft haben die meisten lieder im bassbereich ja nur 1-2 Frequenzen. Wenn ich bei 40 und 120 Hz etwas in dem lied höre, merke ich doch keinen unterschied am drehrad zwischen 50 und 100 Hz, oder? Kann noch jmd etwas dazu sagen, ob es probleme gibt, wenn ich die BR-kiste einfach halbiere und geschlossen mache? Ein wenig pegelverlust wäre ok, wenn er präziser und weniger wummernd wird. Aber ich will eigentlcih keine der tiefen frequenzen verlieren. |
veidi99
11:18
erstellt: 12. Apr 2011, |||
Bei Epicenter gibt es eine Testcd mit Frequenzen von 20 bis 80 Hz: ![]() |
Simon
11:48
Hi!
Die wären aber gerade in deinem Fall sehr gut dort angelegt. ![]() |
Datenblatt Hertz HX 300 noxcure am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 3 Beiträge |
Hertz HSK 130.3 aktiv betreiben-welche frequenzen? 640Prestige am 31.10.2006 – Letzte Antwort am 01.11.2006 – 10 Beiträge |
Juice = hertz PeterSeb am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 4 Beiträge |
Sind meine Hertz HSK original? Und wie baue ich sie ein? basss am 06.11.2006 – Letzte Antwort am 08.11.2006 – 6 Beiträge |
Position von Sub in cabrio ( Hertz Es oder HX ) s2k-Rheinberg am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 04.12.2010 – 6 Beiträge |
AS HX 165-4 Phase käsekopf am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 11.08.2006 – 10 Beiträge |
audiosystem Hx 165 Dust srbob am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 21 Beiträge |
Hertz Sub Iceman01 am 25.02.2005 – Letzte Antwort am 27.02.2005 – 9 Beiträge |
hertz mille combo Spirit_of_blue-silver am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 11 Beiträge |
HERTZ Lautsprecher Thiasi am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.559.054
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.436
