HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Audio System Helon 165-4 Endstufe? | |
Audio System Helon 165-4 Endstufe?+A -A |
Harkon03
#1 erstellt: 27. Apr 2011, 19:03 | |
Hallo zusammen. Habe ein Angebot für das oben genannte 2 Wege doppel Komponentensystem vorliegen, jedoch glaube ich das meine Endstufe dafür nicht geschaffen ist... Habe eine Phase Evolution RS4 im Kofferraum und an die sollte das 2 Wege System angeklemmt werden. Nennleistung der RS4 an 4 Ohm, 13,8 V: 4 x 100 Watt an 4 Ohm gebrückt, 13,8 V: 2 x 325 Watt an 2 Ohm, 13,8 V: 4 x 160 Watt Ausgangsleistung max. an 4 Ohm, 13,8 V: 4 x 200 Watt an 4 Ohm gebrückt, 13,8 V: 2 x 650 Watt an 2 Ohm, 13,8 V: 4 x 320 Watt Habe mir zuerst überlegt, die Endstufe zu brücken um das System zu befeuern aber das dürfte ja zwecks der 2 Ohm nicht gehen oder sehe ich das falsch? Und auf 2 Ohm sollte die Leistung der Endstufe zu gering sein oder? |
Harkon03
#2 erstellt: 28. Apr 2011, 19:47 | |
Kann mir wirklich keiner eine Antwort geben? |
Golf2fahrer
#3 erstellt: 28. Apr 2011, 22:10 | |
moin ich behaupte jetzt mal das die im grunde etwas zu mager ist...zudem scheint die im brückenbetrieb nicht 2 ohm stabil zu sein. klar wird das laufen..aber da ist dann mit ner anderen stufe wesentlich mehr drin... das kann man aber nicht so genau sagen, da man den kernschalldruck nicht kennt...es steht zwar überall "hoher wirkungsgrad"..aber ohne zahlen kann man sich das auch in die haare schmieren. wenn du das system günstig kriegen kannst würde ich so oder so zuschlagen, ne andere stufe kann man immernoch kriegen... oder seh ich das falsch ? warte aber ab was die anderen sagen. MFG |
speedcore
#4 erstellt: 28. Apr 2011, 22:18 | |
Naja die Zahlen bringen ja auch nichts, wenn sie nicht stimmen Den Zahlen nach hat das Helon einen guten Wirkungsgrad, was sich sicher auch in der Realität zeigen wird. Ich denke auch es wird mit der Stufe funktionieren, auch laut genug, aber jeder hat so seinen eigenen Maßstab. |
Harkon03
#5 erstellt: 29. Apr 2011, 19:55 | |
Ich danke euch für eure Antworten, daraus lässt sich also schließen, das ich mit meiner Vermutung nicht ganz falsch lag... Schade eigentlich... Aber ihr habt Recht, zuschlagen und gegebenenfalls eine andere Endstufe kaufen. Bzw in erster Linie kaufen, verbauen und schauen wie sie mit der RS4 spielen. Das Helon System würde ich für 200€ bekommen. |
goelgater
#6 erstellt: 30. Apr 2011, 09:42 | |
hi dann mach die ht,s an kanal 1 und 2 und die tmt,s an 3 und 4 für die ht,s nimmst ein elko zur trennung und die tmt,s trennst du mit der orginal weiche,das ganze nennt sich dan bi - amping |
Harkon03
#7 erstellt: 05. Jun 2011, 21:34 | |
Naja, ist zwar auch ne Möglichkeit aber genau genommen ist das doch so gesehen pfusch!? Hab das Sys jetzt an der RS4 laufen gehabt, war soweit schon ok aber nicht befriedigend... Bin jetzt auf der Suche nach ner passenden Endstufe. Weiß aber nicht genau welche es werden soll. Somit hab ich ne neue Frage. Will das genannte Sys an ne Steg anklemmen, fraglich ist nur genau welche sich dazu am besten eignet!? Hab einiges über die K 4.01 gelesen, jedoch wundert mich warum alle die 4.01 wählen und nicht auf die K 2.02 setzen!? Kann mir das mal einer erklären? Steg K 4.01 4x 80 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo 4x 145 Watt RMS @ 2 Ohm Stereo 4x 240 Watt RMS @ 1 Ohm Stereo 2x 290 Watt RMS @ 4 Ohm Mono 2x 480 Watt RMS @ 2 Ohm Mono Steg K 2.02 2x 155 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo 2x 305 Watt RMS @ 2 Ohm Stereo 2x 555 Watt RMS @ 1 Ohm Stereo 1x 615 Watt RMS @ 4 Ohm Mono 1x 1110 Watt RMS @ 2 Ohm Mono Mal beide zum Vergleich, ich meine das Helon 165.4 wird ja auf 2 Ohm stereo angesteuert, somit ergibt sich ja aus der Auflistung das das Helon sys an der K 4.01 mit 2x 145 Watt angesteuert wird!? In den Angaben steht ja nichts von brückbar mit dabei... An der K 2.02 würde das Helon sys ja mit 2x 305 Watt bei 2 Ohm angesteuert, ist es dann somit nicht die "bessere" Option!? Es sollte schon eine Steg K für das sys werden, will nicht auf andere Marken umsteigen, welche Endstufe wäre dann dafür am besten geeignet!? Grüße |
Golf2fahrer
#8 erstellt: 05. Jun 2011, 22:44 | |
moin wenn in der auflistung 2x 480W @2 ohm steht, wird dich wohl stabil sein [Beitrag von Golf2fahrer am 05. Jun 2011, 22:45 bearbeitet] |
Audiklang
#9 erstellt: 05. Jun 2011, 22:54 | |
kann man so mache aber nicht den Ht nur mit nen kody trennen sondern die weiche vom system etwas abändern so das damit biamping möglich ist dass ist nicht schwer ich würde keine vierkanal zusammenbrücken um zwei kräftige kanäle zu erhalten sondern wenn schon eine grössere zweikanal nehmen ! wobei doppelte leistung im optimalfall ja nur 3 db mehr sind Mfg Kai |
Harkon03
#10 erstellt: 06. Jun 2011, 00:03 | |
Beantwortet leider nicht meine eigentliche Frage...evtl hab ich mich aber auch etwas merkwürdig ausgedrückt... Im Grunde genommen ist die Hauptfrage welche Endstufe der K Serie sich am besten für das Helon 165-4 eignet!? Steg K 2.01 Steg K 2.02 Steg K 2.03 Steg K 2.04 Steg K 4.01 Steg K 4.02 Ich tendiere zur 2.02 oder zur 2.03, 2.01 ist meines Erachtens nach zu schwach und die 2.04 zu stark. Ich verstehe jedoch nicht warum viele das Helon 165-4 mit der 4.01 oder der 4.02 ansteuern!? Macht doch keinen Sinn oder!? Bzw ist man doch mit der 2.02 oder der 2.03 viel besser bedient!? |
Audiklang
#11 erstellt: 06. Jun 2011, 00:21 | |
hallo zuviel leistung gibt`s nicht , eine zu kleine stufe ist schädlicher wie eine zu grosse ich hätte nur sowas wie das Helon 165-4 nicht verbaut ist aber eine andere sache Mfg Kai |
Harkon03
#12 erstellt: 06. Jun 2011, 09:28 | |
[quote="Audiklang"]hallo zuviel leistung gibt`s nicht , eine zu kleine stufe ist schädlicher wie eine zu grosse ich hätte nur sowas wie das Helon 165-4 nicht verbaut ist aber eine andere sache Mfg Kai[/quote] Hmmm, leider wurde damit aber meine Frage wieder nicht beantwortet... [Beitrag von Harkon03 am 08. Jun 2011, 18:38 bearbeitet] |
Harkon03
#13 erstellt: 07. Jun 2011, 21:08 | |
Kann mir denn wirklich niemand meine Frage beantworten? Welche Endstufe der K Serie sich am besten für das Helon 165-4 eignet!? Steg K 2.01 Steg K 2.02 Steg K 2.03 Steg K 2.04 Steg K 4.01 Steg K 4.02 Ich tendiere zu einer der beiden die ich unterstrichen habe, liege ich damit richtig oder eignet sich eine andere in der Auflistung besser? |
Golf2fahrer
#14 erstellt: 07. Jun 2011, 21:28 | |
wenn ich die wahl hätte wurd ich die K2.03 nehmen wie wärs mit der neuen eton pa 1600.2 ? [Beitrag von Golf2fahrer am 07. Jun 2011, 21:31 bearbeitet] |
Harkon03
#15 erstellt: 08. Jun 2011, 18:33 | |
Ne sorry, will auf jeden Fall mit einer Steg an die Helons fahren. Mein Projekt soll einhheitlich werden Danke für deine Antwort mit der K 2.03. [Beitrag von Harkon03 am 08. Jun 2011, 18:34 bearbeitet] |
Harkon03
#16 erstellt: 11. Jun 2011, 23:50 | |
Keiner mehr eine andere Antwort zum Thema mehr? Mehr Antworten würde mir mehr Sicherheit geben... Wäre nett noch ein paar Kommentare dazu zu erhalten. |
audio system helon 165 Fs + 2x helon 165 tmt ? Floppi-Typ86 am 17.07.2009 – Letzte Antwort am 19.07.2009 – 3 Beiträge |
unterschied AUdio System Helon 165 und Helon 165-4 Kawaffe am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 22.05.2009 – 8 Beiträge |
Audio System helon 165 - 4 türe dämmen *Rockabilly* am 02.10.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 5 Beiträge |
Endstufe für 2 Audio System Helon 165-4 nirato am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 18 Beiträge |
Audio System HX 165 SQ vs. Audio System Helon 165 ScireG4 am 15.02.2007 – Letzte Antwort am 16.02.2007 – 13 Beiträge |
Audio System Helon 165 an Audio System Tweeter f4-400 Kawaffe am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 12 Beiträge |
Audio System Helon 165 2 Ohm JackCarver am 24.06.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 4 Beiträge |
AS helon 165 (bischen kompliziert) martin.s. am 18.11.2006 – Letzte Antwort am 20.11.2006 – 4 Beiträge |
audio system helon 165 vs. f4-600 schluchti18 am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 7 Beiträge |
Doorbaord AS Helon 165 martin.s. am 06.09.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2006 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedstevikus_440
- Gesamtzahl an Themen1.554.313
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.228
