Endstufe für 2 Audio System Helon 165-4
nirato
#1 erstellt: 11. Nov 2008, 17:11
HAllo.
Würde gern mal wissen was ihr mir für d.o. genannnte Frontsystem emphfehlen würdet.
Das FS läuft an 2 Ohm und hat 300 Watt sinus (laut Hersteller)
Würde halt gern 2 von diesen FS reinbauen (also halt 8 Lautsprecher).
Gibt es denn auch noch gute alternativen, denn 400 Euro ein FS ist schon nicht ganz billig.
Möchte halt richtige Lautstärke im Auto.
Vielen Dank.
mfg Tobi
hg_thiel
#2 erstellt: 11. Nov 2008, 17:13
Hallo
die richtige Lautstärke erreicht man durch einen besonders guten Einau der Tiefmitteltöner.
Viele Leute haben schon Probleme dabei einen vernünftig einzubauen und du willst gleich vier pro Seite nehmen ?
Wie hast du dir denn den Einbau vorgestell ?
nirato
#3 erstellt: 11. Nov 2008, 17:21
Also vorgestellt 2 pro Seite an die A Säule. und die anden 2 pro Seite entweder auf Amaturenbrett oder wo die Sonnenblende ist. GEnauere Angaben kann ich dir aber noch nicht machen. Wenn möglich vielleicht sogar alle 4 an die A Säule.
Würde den einbau auch von irgendeiner FIrma machen lassen.
hg_thiel
#4 erstellt: 11. Nov 2008, 17:37
Hallo
vergiss den Schwachsinn erstmal.
Man verbaut immer nur ein paar Hochtöner.
Wenn einem der Pegel von einem Tiefmitteltöner nicht reicht, verbaut man einen zweiten oder ein 3 Wege System mit zusätzlichem Mitteltöner.
Klanglich kann man mit beiden Methoden gute Ergebnisse erzielen und Pegeltechnisch ist das für die meisten auch absolut ausreichend.
Eine Grundvorrausetzung ist der stabile Einbau, ordentliche Lautsprecher und Endstufen die saubere Leistung auch bei starker Beanspruchung bringen.
Bevor man irgendwelche Materialschlachten anfängt die zu 99% nach hinten losgehen weil man der Meinung ist das viel = besser ist, sollte man sich ein paar Grundlagen aneignen.
Ein vernünftiger Händler wird dir in der Regel nicht mehr als 2 Tiefmitteltöner pro Seite einbauen und auch nur ein paar Hochtöner.
dreamsounds
#5 erstellt: 12. Nov 2008, 08:31
Hallo Tobi,
mal immer langsam mit den jungen Pferden. Was Du vor hast geht nur in die Hose. Wenn Du ordentlichen Pegel haben möchtest reicht (wie hg_thiel auch schon bemerkt hatte) ein Doppel-16er System locker aus. Allerdings musst Du für den perfekten, stabilen Einbau sorgen und potente Endstufen zur Verfügung stellen.
Was für ein Auto hast Du denn und was ist sonst noch verbaut? Und wie hoch ist Dein Budget für die komplette Installation?
Grüße Mike
nirato
#6 erstellt: 12. Nov 2008, 12:18
Also ich fahre einen citroen Saxo.
Verbaut also HU ist ein Alpine (R9...). Einstellungs technisch ist das in Ordung (man kann Hp.Lp. Frequenzen, Sub-w. Einstellen.
Mein Momentanes FS ist ein Hifonics HC 5.2 (13 cm) => dazugehörige Enststufe ist eine Monacor (weis leider die genaue bezeichnung nicht.
Subwoofer: 3 Emphaser xt3 an einer Emphaser ea 2200 (1 Woofer) und an einer Hifonics bxi 1600 D (2 Woofer)
Zusatzbatterie: Maxxima 900 dc
Vom bass her bin ich auch net 100 %ig zufrieden => erreiche bloß 140,9 db.
Möchte aber ahlt ersteinmal ein neues FS was ordentlich pegel bringt, weil die Hifonics mir einfach zu leise sind.
MAcht einfach mal ein paar vorschläge.
Budge: mit einbau von einer Firma ca 800-1000 Euro.
dreamsounds
#7 erstellt: 13. Nov 2008, 15:18
Hallo nirato,
sieht alles leicht nach einem Sammelsurium an Teilen aus. Wenn ich das richtig verstehe, hast Du 3 Woofer, die von unterschiedlichen Stufen angesteuert werden??? Na ja, habe ich so auch noch nicht gehört.
Warum gehst Du denn nicht hin, und nimmst die Emphaser EA 2000 für das neue Frontsystem (um nicht alle Teile tauschen zu müssen). Für Deine Hifonics finden sich sicher zwei bessere Woofer, die Dir den nötigen Druck bringen. Ich denke da z.B. an AudioSystem Helon oder Krypton (die Neuen).
Allerdings solltest Du Dir überlegen, wo Du das ganze Equipment verbauen willst. Dein Kofferraum dürfte da langsam zu knapp werden.
Für Dein Helon 165-4 Frontsystem brauchst Du allerdings Doorboards. Fertige Boards für Doppelwoofer kenne ich keine. Da heißt es anpassen und neu bauen. Inkl. einer vernünftigen Dämmung der Türen sollte das innerhalb Deines gesetzten Budgets eigentlich machbar sein.
Woher kommst Du denn?
Grüße Mike
nirato
#8 erstellt: 13. Nov 2008, 21:15
Also mein Hauptwohnsitzt ist in Freiberg (Sachsen) aber in der Woche über bin ich in meiner Zweitwohnung nähe Farankfurt am Main.
Mit dem zusammenstückeln stimmt irgendowo.
Hatte als erstes Halt einen t3 und die ea 2200.
HAbe mir dann halt noch die Hifonics und 2 Woofer extra gekauft. Es ist auch in Planung mir neue Woofer zu kaufen, halt will ich ersteinmal ein neues FS.
Platzmäßig, hab ich meine Rücksitze rausgebaut.
kingpende
#9 erstellt: 14. Nov 2008, 11:39
ich denke, das helon doppelcombo würde dir reichen, wenn du es richtig und stabil einbaust am bessten auf adapteringen aus stahl und die türen extrem gut dämmst und ne potente amp dranhängst.
den rest würd ich dan verkaufen und lieber EINEN guten sub an einer guten amp zu kaufen als 3 nicht so gute subs an verschiedenen amps.
Gnubeatz
#10 erstellt: 14. Nov 2008, 12:32
Hi!
Ich habe mal ne nette Pegel Anlage mit Audio System Helons gehört.
Da war verbaut:
HU: Alpine 9855
HT+MT: Audio System Helon (glaube ich)
TT: 2x Helon-165 pro Seite
Sub: DD 9915
Angetrieben von:
HT+MT: Steg QM 75.4
TT: Steg QM 310.2
Sub: Steg K2.04
Das war Pegelmäßig sehrst nett.
Beim Sub würde ich auch lieber auf ein oder zwei gute umbauen. Zum Beispiel DD, die können richtig laut.
Aber um auf deine Urprungsfrage zurückzukommen, eine Steg QM 310.2 bietet sich als FS Amp gerade zu an.
Gruß GnuBeatz!
-Flow-
#11 erstellt: 16. Nov 2008, 05:52
Hi
Also ich fahr das System selber spazieren (bzw. einen Vorgänger) Habe es in Doorboards direkt am Türblech befestigt und die Tür ordentlich gedämmt! (Ist zwar momentan nicht schön, erfüllt aber seinen Zweck)
Läuft alles an 400 WRms einer Audio Art 200.2 an einem Alpine 9853, Ht ist an einer Protovision!
Also pegelmäßig geht da Einiges! Limitierend ist in mienem Fall nur die Stufe, hatte das System kurzzeitig an 1,6 kW laufen, das gefiel den TMTs auch!
Was ich damit sagen will: EIN Doppelcompo ist mehr als ausreichend, vertrau uns da mal!
@Gnubeatz
Gibt es vom Helon nen MT? bzw. hat AS überhaupt MTs im Sortiment?!
Flo
NixDa84
#12 erstellt: 16. Nov 2008, 07:47
Ich würde mir bei dem Budget ein AD 600 von Audio Development einbauen lassen, Türen ordentlich dämpfen bzw. versteifen und die Anlage sauber einstellen bzw. Stufen vernünftig aufteilen.
Dann ist das Kapital eh restlos aufgebraucht. Dafür hast aber ein gutes Ergebnis.
Ein Doppelcompo mit ordentlichen DoBos und bedämpften Türen wird da Budgettechnisch wohl gar nicht reinpassen...
Lieber richtig Gas geben beim Einbau als weiterhin so eine (sinnlose) Materialschlacht zu veranstalten.
A-Abraxas
#13 erstellt: 16. Nov 2008, 08:15
Möchte aber ahlt ersteinmal ein neues FS was ordentlich pegel bringt...
ist das Budget (nur) für´s FS ? oder brauchst Du dafür noch eine Endstufe, die da berücksichtigt werden muss ?
Bei 1000,- für´s FS (ohne Endstufe) ließe sich auch ein Doppelkombo stabil verbauen - ansonsten würde auch ich ein System mit einem TMT pro Seite für sinnvoller halten.
Der EINBAU (inkl. Dämmung) und die Einstellung der Anlage machen die Musik , allerdings auch die meiste Arbeit und wirken sich daher natürlich auf den Preis aus (bei Einbau vom Fachhändler).
Viele Grüße
[Beitrag von A-Abraxas am 16. Nov 2008, 16:40 bearbeitet]
Gnubeatz
#14 erstellt: 16. Nov 2008, 12:07
NetVampir schrieb:
@Gnubeatz
Flo
Da waren pro Seite einfach 3 Stück verbaut. 2 liefen als Kickbässe, der andere als MT.
Gruß GnuBeatz!
andiwug
#15 erstellt: 16. Nov 2008, 12:42
also ich kann dir das helon system nur empfehlen wenn du pegel willst. klanglich nicht so der brüller.
ich betreibe das ganze so.
ich hab 3 16ner tmt´s pro seite und den hsvol25 ht von audio system. das ganze lief erst auf drei wege wo die tmts dann an einer steg k2.03 hingen und ht und mittel ton an einer zapco dc100.4
klanglich fand ich die version schon toll nur war mir das ganze zu leise.
jetzt hab ich nur noch zwei wege und andere ht´s. betrieben von der zapco.
ich muß sagen dafür das alle drei tmts zusammen max 250watt kriegen gehts ganz schön ab. ist fast kein unterschied zur steg zu hören. vom pegl her.
NixDa84
#16 erstellt: 16. Nov 2008, 12:59
3 TMTs die alle Mittelton machen...? Phasenprobleme ohne Ende in meinen Ohren.
andiwug
#17 erstellt: 16. Nov 2008, 13:03
es kommt musik raus mehr muß nicht. es soll nur laut gehen. zumal sind die helon tmt´s im höheren bereich einfach viel zu aufdringlich.
Alexder6te
#18 erstellt: 18. Nov 2008, 20:57
Hi!
Das mit den Phasenproblemen ist echt ein Problem! Aber wenns nur laut sein soll !
Audio System Helon 165-4 Endstufe?
Harkon03 am 27.04.2011  –  Letzte Antwort am 11.06.2011  –  16 Beiträge
audio system helon 165 Fs + 2x helon 165 tmt ?
Floppi-Typ86 am 17.07.2009  –  Letzte Antwort am 19.07.2009  –  3 Beiträge
unterschied AUdio System Helon 165 und Helon 165-4
Kawaffe am 21.05.2009  –  Letzte Antwort am 22.05.2009  –  8 Beiträge
Audio System Helon 165 an Audio System Tweeter f4-400
Kawaffe am 23.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  12 Beiträge
Audio System Helon 165 2 Ohm
JackCarver am 24.06.2011  –  Letzte Antwort am 24.06.2011  –  4 Beiträge
Audio System helon 165 - 4 türe dämmen
*Rockabilly* am 02.10.2009  –  Letzte Antwort am 02.10.2009  –  5 Beiträge
AS helon 165 (bischen kompliziert)
martin.s. am 18.11.2006  –  Letzte Antwort am 20.11.2006  –  4 Beiträge
Audio System HX 165 SQ vs. Audio System Helon 165
ScireG4 am 15.02.2007  –  Letzte Antwort am 16.02.2007  –  13 Beiträge
audio system helon 165 vs. f4-600
schluchti18 am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2008  –  7 Beiträge
2 X AS Helon 165-4
martin.s. am 13.02.2008  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.056
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.477
