Lautsprecher Einbau Honda Accord Tourer CW1 ab 2008
Lysco40
#1 erstellt: 29. Apr 2011, 21:37
Hallo, habe heute gegoogle aber nichts brauchbares finden können.
Ich möchte meinen Honda Accord Tourer CW1 Baujahr 2011 mit neunen Lautsprecher vorne und hinten austatten, hat da jemand erfahrung sammeln können ?
Welche Lautsprecher geeignet sind ? Welche Einbautiefe, Muss man Lautsprecher Ringe anfertigen ( Man findet auch im Zubehör kaum was für den Accord)
Wäre für jede Antwort dankbar, bevor ich anfange da rumzuschrauben und dann feststellen zu müssen das es nicht geht.
Vielen dank
_juergen_
#2 erstellt: 30. Apr 2011, 05:27
Schon mal in einem Modelsprezifischen Forum versucht?
zuckerbaecker
#3 erstellt: 30. Apr 2011, 05:35
Zum besseren Verständniss:
möchtest Du nur Lautsprecher tauschen
oder möchtest Du HiFi im Auto?
Lysco40
#4 erstellt: 30. Apr 2011, 07:22
Hallo nochmals,
ich würde gerne eine Hochwertige HiFi Anlage im Auto verbauen, aber anscheinend habe ich mir dafür das falsche Auto gekauft. Das Radio kann man nicht austtauschen und deshalb wollte ich erstmal mit neunen Lautsprecher anfangen, eventuell dann noch Entstufen und Subwoofer.
Im Honda spezifischen Foren gibt es leider auch über den neuen Accord ab 2008 nichts groß zu lesen, ausser das man das Radio mit einen DVD/Navi Player und Display aus Fernost erweitern kann.
Wie gesagt, ich suchte hier vielleicht einen Tipp, ob und wieviel ich überhaupt an der Anlage vom Accord ändern kann.
Hochwertige sachen wie Entstufen von Rodek, Next, AMA, Carpower, Lautsprecher der GTI Serie von JBL usw ist alles vorhanden, aber ich bin unsicher was überhaupt im Accord getauscht werden kann. Daher hier die Frage.....
zuckerbaecker
#5 erstellt: 30. Apr 2011, 10:16
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist der Einbau.
Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an,
die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut,
sondern in stabile Holzgehäuse.
Nix anderes ist das im Auto.
Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal.
Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann.
WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten.
Je stabiler, desto Bass.
In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege System.
Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner.
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://img528.imageshack.us/img528/5425/rechtsxl4.jpg
http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1
http://www.hifi-foru...ead=17123&postID=1#1
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://beyma.de/file...ition_Door_Flyer.pdf
http://www.hifi-foru...read=1479&postID=1#1
http://www.hifi-foru...read=1408&postID=3#3
http://www.hifi-foru...um_id=123&thread=294
http://www.hifi-foru...read=1081&postID=1#1
Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter musst selbst sägen.
http://www.diaboloworld.de/alb.html
Die hinteren Lautsprecher sind unnötig,
da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde.
Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt:
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
Stattdessen wird hinten ein Subwoofer eingebaut um das Frontsystem im Bassbereich zu unterstützen.
Sehr gutes Preis/Klangverhältniss:
http://www.etongmbh....83c58891fa5f639bc07e
http://www.diaboloworld.de/pow_172_cdea.html
http://www.exactaudio.de/html/subwoofer/wca263cl.php
_juergen_
#6 erstellt: 30. Apr 2011, 12:56
Hast Du denn auch mal selbst eine Frage gestellt?
Nur, weil es noch keiner geschrieben/gefagt hat, muss es ja noch lange keiner nicht wissen, oder so...
EDIT:
Und einfach mal Mut fassen und die Türverkleidung abmachen? Da Du ja die Lautsprecher schon hast, sollte sich ja mit vertretbarem Aufwand herausfinden lassen, ob die passen bzw. was zu machen ist, oder?8)
So zumindest meine Theorie.
EDIT2:
War grad mal bei www.aiv.de auf der Seite und habein der Suche 'accord' eingegeben. Da kommt dann bei den Ergebnissen ein Lautsprecheradapter für 13cm Systeme (ArtNr:
430813). U.a. für Accord Bj. 2008-2011. Wäre also ein erster Hinweis. Möglicherweise passt ja auch ein 16er.
[Beitrag von _juergen_ am 30. Apr 2011, 14:22 bearbeitet]
Lysco40
#7 erstellt: 01. Mai 2011, 19:54
Danke für die Antworten....
Was den Beitrag von Zuckerbaecker angeht, so ist es sehr informativ, aber leider an meiner Frage vorbei...
Ich beschäftige mich schon seit mehr als 20 Jahren mit Auto HiFi und weiß was gut ist, worauf es beim Einbau ankommt etc. Ich lasse es aber diesmal verbauen, wollte mich nur vorher ein wenig schlau machen bevor mir der Händler da sachen aufschwarzt die garnicht sein müssen.
Danke für den Hinweis von Juergen wegen der AIV Seite, die hatte ich schon entdeckt, aber da steht leider nicht für welchen Durchmesser die Adapterringe sind, oder ich hab was überlesen :-) Aber ich habe jetzt durch ein Forum erfahren, das es wohl 13cm Lautsprecher sein werden.
Ich habe auch noch in einen Hondaspzifischen Forum die Frage gestellt, leider noch keine Antwort erhalten, aber wenn ich was erafhre werde ich es hier auch posten, damit ich vielleicht anderen auch ein wenig helfen kann.
Trotzdem danke für euere Beiträge.
_juergen_
#8 erstellt: 02. Mai 2011, 05:36
Ich hätte geschworen, da steht was von 13ern. Steht da jetzt aber nicht mehr. Die gegenprobe bei Google ergibt im zweiten Linkaber 13er...
direzza
#9 erstellt: 03. Mai 2011, 06:37
Normalerweise sollten da, vorn u. hinten 16er LS drin sein.
[Beitrag von direzza am 03. Mai 2011, 06:38 bearbeitet]
Lysco40
#10 erstellt: 11. Mai 2011, 16:39
Hallo nochmals, da mir ja keiner eine richtige Antwort geben konnte, hab ich jetzt für alle die es auch interessieren sollte einen kleinen Tipp.
Habe die Lautsprecher vorne tauschen lassen und gleichzeitig die Tür gedämmt. Vorne passen im Accord CW1 sprich Tourer 16cm Durchmesser rein. Und sage und schreibe sind meine jetzt verbauten Lautsprecher mit 66mm tiefe angegeben. Also kann man da schon gut was einbauen.
Hinten in den Türen sieht es wohl ähnlich aus, wobei mir der Händler sagte, das man da nicht ganz die tiefe erreichen würde.
Eine 5 Kanal Entstufe ist jetzt unter der vorderen Abdeckung im Kofferraum verbaut. Passt super dahin und nimmt keinen Platz oder Stauraum weg. Also alles bestens.
Subwoofer habe ich einen 25cm Axton gewählt, der war mit 109.- Euro recht günstig und für den Innenraum wirklich ausreichend, vorallen ist der knackiger als ein 30er. Habe einige ausprobiert, allerdings nur ACR Linie, sprich Emphaser, Rodek, Focal und wie gesagt Axton, Preis-Leistungsmäßig hat der Sub mich echt überzeugt obwohl ich doch recht anspruchsvoll bin.
So, ich kann jeden der das normale Soundsystem im Honda Accord ab Bj. 2008 besitzt nur zu diesen Umbau (zugegeben ist nicht ganz günstig) raten, es hört sich jetzt um klassen besser an und ist erheblich stabiler Klang, auch bei hohen Autobahngeräuchen.
Übrigens hat der ganze Spaß einschließlich Axton Frontlautsprecher und Subwoofer etwas mehr als 600.- Euro gekostet, natürlich einschließlich Dämmung, Kabelmaterial 20mm und Arbeitslohn.
Falls nochmal einer eine Frage hat oder anregung was man im Accord noch so Soundtechnisch verbessern könnte, gerne mal hier beschreiben. Danke.
Mfg Michael
zuckerbaecker
#11 erstellt: 11. Mai 2011, 16:47
Na dann ist doch alles bestens - und wenn man mal vergleicht was eine Anlage beim Hersteller an Aufpreis kostet und sieht was dabei rauskommt, sind doch 600 EUR glatt geschenkt - Oder?
Honda CRV - Lautsprecher vorne - Einbau
Pedestrian am 10.06.2005  –  Letzte Antwort am 10.06.2005  –  2 Beiträge
Einbau Lautsprecher in Honda Civic HELP!!
Locutus2k2 am 13.03.2004  –  Letzte Antwort am 08.07.2004  –  4 Beiträge
Car Power Silver-10, passt die in den Honda Accord?
waldi0000 am 29.02.2004  –  Letzte Antwort am 05.03.2004  –  9 Beiträge
Twingo Bj 2008 - Einbau -> Einfaches Soundsystem
Twingonewbie am 18.07.2011  –  Letzte Antwort am 18.07.2011  –  4 Beiträge
Honda Civic MB2 Lautsprecher
thanatos511 am 19.07.2011  –  Letzte Antwort am 20.07.2011  –  4 Beiträge
Honda Lautsprecher Tausch - Lautstärkeproblem ?
HRCsound am 12.07.2021  –  Letzte Antwort am 12.07.2021  –  8 Beiträge
Honda Einbauhilfe
Sculpture am 08.10.2004  –  Letzte Antwort am 14.10.2004  –  3 Beiträge
Saab 93 Cabrio Lautsprecher Einbau
W.Kurz am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 03.06.2010  –  5 Beiträge
Lautsprecher Einbau?!?!?
suffersurf am 21.03.2005  –  Letzte Antwort am 21.03.2005  –  2 Beiträge
Lautsprecher einbau??
Myst1cal am 12.06.2005  –  Letzte Antwort am 14.06.2005  –  15 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.806 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedReflozerider
  • Gesamtzahl an Themen1.559.033
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.715.996
