HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Neues System im Golf6 und schon Probleme | |
Neues System im Golf6 und schon Probleme+A -A |
dapcfreek
13:30
erstellt: 19. Jun 2011, |
Hallo, habe in den Golf 6 meiner Freundin das Audio System Radeon 165 Golf 6 Edition eingebaut. Spielt an eier Mosconi Gladen 60.4, welches über das Originale RCD 210 gefüttert wird. Beim Einbau wurde das Innere der Tür gedämmt. (Reicht das, oder sollte man auch außen dämmen? WOllte eigentlich nicht mehr machen.) Das System spielt im Prinzip ganz gut. Was mich stört, ist, dass meiner Meinung der Bass unklar rauskommt. (Radio?) Habe heute ein ganz anderes Problem festgestellt: Wollte heute mal ein bisschen mehr aufdrehen (Endstufe ist nicht ganz 1/4 der Gesamtlautstärke und am Radio ungefähr 3/4). Daraufhin hat sich alles total verzehrt angehört, und ich denke, dass es auch ein bisschen nach Elektronik gestunken hat. Normale Lautstärke ist kein Problem festzustellen. Was kann das sein? Kann es sein, dass ich das System verpolt habe? Wie kann ich das Feststellen? [Beitrag von dapcfreek am 19. Jun 2011, 13:32 bearbeitet] |
lombardi1
13:48
Habt Ihr nicht eingepegelt ?
Umpolen. mfg karl |
dapcfreek
13:52
Ohne mich jetzt auszulachen: Meinst du mit einpegeln, dass ich schau, wie laut ich gehen kann? Weil ich eigentlich nie so laut höre, habe ich bei ziemlich geringer leistung gelassen. |
lombardi1
13:56
Einpegeln heißt Gain der Endstufe auf Null, Dann das Radio auf volle Lautstärke(Alle Klangverbieger aus), Gain der Endstufe langsam aufdrehen bis es verzerrt, dann einen Ticken zurück, fertig. mfg karl |
dapcfreek
13:59
Ja, das habe ich jetzt nicht gemacht, weil ich ja nicht so laut höre. Aber die Endstufe schafft ja 60 Watt und die Las sind für 100 Watt RMS ausgelegt, also könnte ich ja theoretisch bei der Endstufe volle pulle laufen lassen, oder bin ich da falsch in der Annahme? |
lombardi1
14:05
Ja. Du überlastest hier sicher etwas, sonst würdest Du es nicht riechen. Mit einpegeln passt Du die Aus/Eingangs Spannung Radio/Endstufe an und muss gemacht werden(kann ja jeder das Radio einmal voll aufdrehen) |
dapcfreek
14:30
Ok, danke, dann werde ich das mal machen. Kann das sein, dass das fast bei Gain null ist? Wie ist das Problem mit dem Bass den? Finde den irgendwie ich sage mal Unprezise. Weiß, bei nem 16er system kann man keine Wunder erwarten, aber ich kenne etliche andere Systeme, die sind viel Klarer vom Bass her. Kann das am Radio liegen? Jetzt nochmal: Wie kann ich testen, ob verpolt, oder nicht? |
lombardi1
15:37
Pole eine Seite um.(an der Endstufe auf einer Seite Plus/Minus tauschen.) Dein Frontsystem lässt du an 70/80 Hertz spielen. damit befreist Du ihn von Frequenzen die er sowieso nur mit Mühe wiedergeben kann. Das heißt den Hochpass(HP) an der Endstufe so einstellen. Mehr dazu, hier: ![]() mfg Karl [Beitrag von lombardi1 am 19. Jun 2011, 15:38 bearbeitet] |
dapcfreek
15:49
OK, aber wenn ich ihn bei 80 Hz abtrenne, dann habe ich fastg keinen Bass mehr. |
lombardi1
16:06
Probiere es aus, wenn es Dir nicht reicht musst Du nachrüsten. Du merkst doch das Dein das System überfordert ist. Du kannst auch tiefer trennen, musst halt einen Kompromiss zwischen Lautstärke und Bass eingehen. Es könnt allerdings auch etwas am Einbau liegen. |
dapcfreek
16:13
Nicht genügent gedämmt, oder wie? |
lombardi1
16:17
Keine Ahnung Weiß nicht wie/womit gedämmt und eingebaut wurde. Bilder würden hier helfen, um es beurteilen zu können. Unter 60 Hertz ist sowieso nicht mehr viel los ,bzw. kann nicht dementsprechend laut. |
dapcfreek
17:16
Also, danke nochmal. Habe jetzt auf 60 Herz abgetrennt. Bin eigentlich rellativ zufrieden damit. Habe jetzt bei viel bass das Problem, als würde es sich anhören, dass die ganzen höhren Töne zusammnebrechen, einfach leiser werden. Ist das der Punkt, wo ein kleinen Sub sinnvoll währe, weil wenn ich im Radio wehninger bass einstelle, ist es immer noch klar. Oder liegt das am Radio? |
lombardi1
17:55
Heißt was ? Wen Du höher trennst ? Ein Sub ist immer sinnvoll wenn das Frontsystem Dir zu wenig bringt. |
hg_thiel
12:55
erstellt: 20. Jun 2011, |
Verbiegt das Radio nicht eh schon den Frequenzgang und gibts sowas erst mit höherem Werksystem, wo dann auch ein Prozessor eingebaut ist bzw Verstärkereinheit ? |
dapcfreek
14:08
@ hg thiel: Was meinst du damit genau? |
Clarion_Power
02:53
erstellt: 04. Jul 2011, |
Wenn du am Radio den Bass runter drehst, ist es klar, dass du lauter machen kannst. Du entlastest ja den TMT. Also entweder du hast "Bass" und hörst leiser Musik (du trennst tiefer), oder du hast keinen und kannst dafür weiter aufreißen (trennst dafür etwas höher). Suchs dir aus ![]() |
caveman666
07:01
Ganz ehrlich? Es wäre von Vorteil, jemand, der weiss, wie man ne Anlage angeht und einstellt, schaut sich alles mal an. Wird dann im endeffekt wohl sicher Kohle kosten, aber evtl geht dann auch alles so, wies soll und kann... Gruß, Andy. |
B.Peakwutz
09:36
Das kann an vielen Dingen liegen. Vermutlich macht aber das Netzteil der Endstufe schlapp. |
Eton Upgrade Set Golf6 vorn Klang schlecht bike-man am 22.10.2011 – Letzte Antwort am 31.10.2011 – 4 Beiträge |
neues System? alexjarc am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 2 Beiträge |
audi 80 neues System Ruffryda am 31.03.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2009 – 24 Beiträge |
Neues 3-Wege-System ? KicksForFiesta am 04.07.2004 – Letzte Antwort am 05.07.2004 – 7 Beiträge |
suche neues 13ner system martin.s. am 20.05.2006 – Letzte Antwort am 21.05.2006 – 8 Beiträge |
Neues 2 Wege System Desolate am 17.06.2012 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 5 Beiträge |
neues system bis 250? TRA am 06.02.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 10 Beiträge |
Neues Kombo-System für BMW ba.andy am 27.09.2007 – Letzte Antwort am 29.09.2007 – 9 Beiträge |
Neues Zeug von Audio-System Venom am 03.08.2004 – Letzte Antwort am 11.08.2004 – 45 Beiträge |
Neues System von Ground Zero? 0711panzer am 06.11.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.149
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.820
