HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » audi 80 neues System | |
audi 80 neues System+A -A |
Ruffryda
20:05
erstellt: 31. Mrz 2009, |
hallo ich brauche mal eure Hilfe..... Und zwar ich will ein neues system,2 16 in eine tür(vorne),im amaturenbrett auf jeder seite 1 10er,hochtöner die oben in die a-säule kommen und noch 1 oder 2 16er für die hinteren Türen. Ich höre größtenteils rock,aber auch manchmal pop. Habe schon einen subwoofer,MB Quart 252 dual wo noch ein weiterer folgen wird.Endstufe auch 2 stück,eine für Frontsystem und Subwoofer und einen denke ich mal für den Kickbass oder so. Was könnt ihr empfehlen.Nich zu teuer aber es soll schon was anständiges sein. |
Audiklang
22:06
hallo lasse die 16er hinten weg steck das geld dafür lieber vorn rein in einbau und komponenten wie willst du das trennen ( weichen ) das wird ja ein dreiwegesystem sowas ist nicht einfach abzustimmen was willst du denn ausgeben für die lautsprecher? Mfg Kai |
'Stefan'
22:28
Meinst du einen 10er Coax oder einen Mitteltöner? Das würde für dich jedenfalls schwierig, du scheinst ja nicht allzu tief in der Materie zu stecken...und dann gleich mit einem 3-Wege-System anfangen? Würd ich NICHT machen. Einfach ein ordentlich verbautes 2-Wege-FS an einer kleinen Endstufe, dazu der Sub, reicht für Otto-Normal/"Etwas-lauter-Hörer" Die Abstimmung der 3 Wege aufeinander erfordert viel Erfahrung und gutes Gehör ![]() 2 Wege sind schon einiges an Arbeit, aber 3... [Beitrag von 'Stefan' am 31. Mrz 2009, 22:29 bearbeitet] |
Simon
06:11
erstellt: 01. Apr 2009, |
Hi! Warum nicht ein 3-Wege-System, wenn man schon die Plätze dafür hat? Intertechnik Nova Comp 4.1 und zwei Paar Nova MDS 06 und das ganze dann teilaktiv an einer 4-Kanal mit passenden Weichen. (Eton EC 500.4 passt da gut dazu.) Würde das dann mal ohne Sub testen. Wenn größteils Rock ehört wird könnten 4 16er durchaus genügen. Ein Subwoofer wird beim A80 nicht einfach in den Kofferraum gestellt. Da arbeitet man am besten mit einem aufs Auto angepassten und abgestimmten Bandpass. ![]() |
Ruffryda
06:19
erstellt: 03. Apr 2009, |
hallo sorry das ich so spät schreibe hatte vorher leider keine zeit. Das mit dem abstimmen sollte kein problem sein habe jemanden der sich da sehr gut auskennt ich will den nur nicht dauernd nerven und mir schon mal die Komponeten kaufen und einbauen. Und wie Simon1986 schon sagt den Platz habe ich dafür!Was ich ausgeben will weiss ich nicht genau aber es soll was vernüftiges sein. Bis jetzt habe ich nur für einen Audi gefunden:
Simon
07:31
Hi! Ist das gleiche Konzept, nur mit etwas höherwertigeren Komponenten. (feinere Speaker und angepasste Weiche) Die Intertechnik-Komponenten sind für mich halt die Mindestlösung, damit man von High-Fidelity sprechen kann. ![]() |
crazyvolcano
08:22
Hmm zumal der Einbauort im Amaturenbrett nicht so ideal für nen Mitteltöner sind (Stichwort: Scheibenreflexion). Das kann von der Weiche her schon komplizierter werden. Die Frage ist halt generell was für Musik du hörst und wie du hören willst :-) Bei vielen Musikrichtungen macht ein Doppel 16er einfach mehr Spass. Nur hm zum Änständigen Musikhören ist ein Dreiwegerich oder Einzelsechzehner besser. Wobei eigentlich ein 2 Weger (ob ein oder zwei 16er) einfacher Abzustimmen sind und die Weiche billiger wird. Am besten einfach mal bei nem Händler probehören das vereinfacht die Sache. |
Audiklang
09:28
Simon
09:44
Hi! Die Ausrichtung gegen die Scheibe hat sich vielfach bewährt. Mit dem EQ muss man halt umzugehen wissen, weil of eine Überhöhung bei ~300Hz auftritt. ![]() |
crazyvolcano
10:52
Hmm mir ging es auch weniger darum ob es sich bewährt hat oder nicht. Fact ist einfach das ein 3 Weger komplizierter und teuerer ist als ein 2 Weger. Ferner ist die Weiche auch komplizierter und teuerer und die Frage ist halt ob das bei dem Gewünschten Anwendungszweck/budget Sinn macht. |
Simon
11:08
Hi! Glaubst du wirklich, dass ein 3-Wege-Frontsystem ohne Sub komplizierter und teurer ist als ein 2-Wege-Frontsystem mit angepasstem Bandpass? Und dass du eine genauso gute Bühne zusammen bekommst? ![]() |
Ruffryda
16:40
Ja so in der art wie Audiklang wollte ich das auch machen.Nur die Hochtöner bisschen anderst setzen. Ich weiss halt nur nicht welche Komponente bzw welche Lautpsrecher ich nehmen soll,will auf jeden fall 2 16er in die Tür und so wie Audiklang ins Amaturenbrett mit 10ern und Hochtöner. |
Austro-Diesel
21:08
Vielleicht ein Helix RS 6.3? |
Audiklang
02:06
erstellt: 04. Apr 2009, |
hallo zwecks sub wäre erstmal zu klären ob der audi eine limo ist oder nicht es gab den auch als kombi das Helix RS 6.3 hat eine mitteltonkalotte ich würde einen konuslautsprecher als mittelton vorziehen da der weiter runter kann wie eine mitteltonkalotte einen konuslautsprecher kann man ohne probleme bis 200 Hz runter laufen lassen was mit einer kalotte nicht geht wenn schon dreiwege dann richtig Mfg Kai |
Austro-Diesel
06:16
Das stimmt, die Mitteltonkalotte trennt Helix bei 500 Hz/5.000 Hz. Im Männerstimmen-Bereich spielt sie aber gerade noch schön mit. Vorteil: Sie braucht kein eigenes, definiertes Volumen, was bei so tiefen Abtrennungen beim Konuslautsprecher meines Wissens erforderlich ist, oder? Das vereinfacht den Einbau. [Beitrag von Austro-Diesel am 04. Apr 2009, 06:18 bearbeitet] |
Audiklang
08:42
hallo ein volumen für den konus benötige man zwar aber das ist kein problem auch wenn das volumen zu gross ist wie wenn man das A-brett als volumen nutzt Mfg Kai |
Ruffryda
10:48
also ich habe einen kombi und das helix system ist dann doch schon etwas zu teuer.hab so an die 400 gedacht um den dreh |
crazyvolcano
13:49
@ Simon1986 Sicher macht ein 3 Weger die bessere Bühne das bestreite ich garnicht die Frage ist halt ob er das überhaupt will. Genauso die Sache mit dem Subwoofer. Ich für meine Teil finde halt, dass ein Woofer für mich Pflicht ist sonst fehlt mir irgendwas.Dazu kommt noch das bisher kein Budget genannt wurde. |
Ruffryda
16:48
doch habe doch gesagt an die 400 und subwoofer habe ich schon den möchte ich auch behalten nur den rest nicht verzerren schon sehr schnell usw. |
Austro-Diesel
19:57
Bin ja jetzt nicht so der große Auskenner, aber was ich bis jetzt so gehört habe: Um ungefähr 400 Euro wird's wohl mit einem schönen 2-Wege-System besser klingen als mit einem zu billigen 3-Wege-System ... |
Ruffryda
13:25
erstellt: 05. Apr 2009, |
400 hundert für den Anfang ich will mir alles nach und nach holen.Deswegen soll schon ein anständiges 3-wege system sein.Nur ich hatte halt gedacht man holt sich einzelne komponeten und nicht ganze systeme.Z.b.erst die 10er im amaturenbrett,dann die 2x16er,dann die kickbässe usw. |
Audiklang
13:56
hallo was willst du noch mit kickbässe wenn du schon zwei 16er in jede tür vorn stecken willst wenn da kein kick rauskommt ist der einbau müll! ich hab nen bekannten der nach meinen anweisungen baut dem hab ich jetzt zwei 13er pro tür einbauen lassen mit ein paar uralten Becker tieftönern der hat jetzt einen kick da können viele einpacken so wie das jetzt knallt einbau ist genau so wichtig wie die verwendeten komponenten als günstigen aber gut gehenden tieftöner könnte man den hier nehmen ![]() dazu ein fertig system ![]() oder ![]() gibt aber noch mehr Mfg Kai |
Ruffryda
21:07
genau das sind die antworten auf die ich warte vielen dank audiklang ![]() jetzt habe ich schon mal was.Aber welches system soll ich jetzt nehmen ?? [Beitrag von Ruffryda am 06. Apr 2009, 04:22 bearbeitet] |
Simon
05:21
erstellt: 06. Apr 2009, |
Hi! Weiter oben stehen auch schon zwei Systeme. Was du dir kaufen sollst, kann dir niemand sagen. Du musst dir die Speaker selbst anhören und DANN entscheiden. Jeder Mensch empfindet Klang unterschiedlich und hat einen anderen Geschmack. Die Intertechnik - Kombi sowie die µ-D. - Andrian - Predator - Kombi funktionieren sehr gut. Die Diabolo - Exact / Helix - Kombi hab ich noch nicht gehört. Wird aber auch kein Fehler sein. ![]() |
Audi 80 Cabrio Buris am 19.04.2020 – Letzte Antwort am 22.04.2020 – 4 Beiträge |
100mm frontsystem für audi 80 börni@börns am 26.04.2012 – Letzte Antwort am 10.05.2012 – 35 Beiträge |
Front-System für Audi 80 Avant FrozenFun am 22.05.2007 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 8 Beiträge |
anlage für audi 80 Primus1 am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 03.12.2004 – 24 Beiträge |
Frontlautsprecher Audi 80 B4 almir_de am 03.11.2006 – Letzte Antwort am 04.11.2006 – 2 Beiträge |
Frontsystem audi 80 b4 hardstyler69 am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 10 Beiträge |
FS Audi 80 B4 Itchy007 am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 5 Beiträge |
Audi 80 Dämmen? Woofercooker am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 4 Beiträge |
Einbau Hecklautsprecher Audi 80 FlixxxCore am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 3 Beiträge |
Audi 80 b3 probleme henning18 am 04.06.2009 – Letzte Antwort am 05.06.2009 – 16 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.283
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.819
