HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Car hifi Anlage gut/schlecht | |
Car hifi Anlage gut/schlecht+A -A |
tomeek
06:56
erstellt: 20. Jun 2011, |
Hallo, ich wollte mir sobald ich das Geld dazu habe, eine neue Anlage in meinen Ford Fiesta einbauen. Kenn mich noch nicht ganz so gut damit aus deshalb frage ich euch was ihr davon halten würdet ![]() Also als Sub würde ich die Rockford RFP4412 * 12" Punch 'HE' series subwoofer * 200W RMS power handling an 4Ohm * 400W Peak power handling Dazu dann eine Rockford Fosgate P300-1 entstufe Leistung an 4 Ohm: 1 x 150 Watt RMS Leistung an 2 Ohm: 1 x 300 Watt RMS Leistung an 1 Ohm: 1 x ca. 400 Watt Vorne würd ich gerne die Alpine SPR-17 LS einbauen •16 cm 2-Wege Lautsprechersystem als Komponentensystem. •350 Watt Peakleistung •70 Watt RMS •Übertragungsbereich: 35Hz~30khz •Impedanz: 4 Ohm An eine Alpine mrp-f600 Maximalleistung: 1320W an 4 Ohm: 4 x 100W (@ 14.4V, 20Hz - 20kHz) 2 Ohm: 4 x 150W (@ 14.4V, 20Hz - 20kHz) Das wäre erstmal, für hinten wüsste ich noch keine Boxen im moment. Wollte euch erstmal fragen was ihr da von so haltet. Bin ma gespannt ![]() |
tomeek
07:19
Oder würde auch eine Alpine PMX-F640 für die Boxen ausreichen ? Total Max Power: 640W pro Kanal 4 ohm (≤1%THD+N): 4 x 50W pro Kanal 2 ohm (≤1%THD+N): 4 x 75W |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
08:20
Ein Monoblock an einem 4 Ohm Subwoofer ist zum Fenster raus geschmissenes Geld. Die Alpine MRP-f600 reicht für das Frontsystem und den Subwoofer. Lautsprecheradapter, Kabelzeug und Dämmung nicht vergessen ![]() |
'Alex'
Moderator |
09:08
![]() Die Lautsprecheradaper baust du aus MPX und versiegelst sie nochmals zusätzlich, mit 1 m² Alubutyl pro Tür solltest du rechnen; 16 mm² OFC Kabel oder mehr sollte für dich reichen. Planst du das System später auszubauen, solltest du direkt 35 mm² verlegen. |
tomeek
18:43
Oki, jezt habe ich nur ein Problem dabei, ich hab auch eine Anlage in meinem Auto momentan und da sind halt 2 hochtöner vorne und ne bassbox hinten. Das Problem ist das hinten dann einfach nur bass ist was es für die, die vlt hinten sitzen schwierig macht ^^. Also würde ich gerne noch hinten Boxen dran machen für den klang. Womit dann der Alpine verstärker voll wäre, und ich doch einen mono bräuchte oder was meint ihr ? Wisst ihr vlt welche da gut wäre für hinten, die aber so um die 200 kosten ? |
'Alex'
Moderator |
18:54
Wenn du vorne nur Hochtöner hast, hast du sowieso viel falsch gemacht. Mit einem kompletten Frontsystem können auch die hinten Sitzenden ausreichend beschallt werden. Ein Woofer kann ja auch im Pegel abgesenkt werden. |
tomeek
20:00
Hatte daran jetzt nicht viel gemacht weil ich den neu gekauft habe und da war die schon drin und das hat einer von Acr gemacht deshalb dachte ich es wird schon so gut sein aber naja xD. Also meinst du die SPR 17 LS reichen aus ? sodas ich keine weitern hinten einbauen soll ? |
'Alex'
Moderator |
20:40
Wenn du das S, also das Kompo wählst, ja. |
tomeek
13:03
erstellt: 25. Jun 2011, |
hab da halt nur bedenken, da es ja dann meisten so ist das hinten halt mehr bass ist als ton und will halt auch für hinten einen guten sound haben. Denke aber ich müsste das Auto wenn eh erstmal abdemmen oder ? ... weiß jetzt dabei leider auch nicht ob sich das so lohnt weil es halt schon etwas älter ist und somit eh schon laut ^^ |
'Alex'
Moderator |
20:15
erstellt: 26. Jun 2011, |
Sierra111
10:16
erstellt: 27. Jun 2011, |
Das kannst du ja gerne wollen...aber willst du wirklich jetzt schon planen bevor du die Variante die dich weniger kostet getestet hast? ![]() Wenn du Leute hinten nur Bass hören, dann stimmt vorne vermutlich dein Einbau nicht und der Sub ist viiiiel zu laut eingestellt. |
tomeek
10:26
oki ![]() jetzt hab ich nur noch eine frage, da ich bald eine Ausbildung anfange und viel fahren muss und somit eher Sprit sparren möchte ^^, wollte ich fragen ob die Matten den Sprit nicht erhöhen ( hab ich mal gehört, wegen dem zusätzlichem gewicht halt) oder ob ich Alubutyl nehme, aber das ist glaube ich richtig teuer. MFG Tomek |
'Alex'
Moderator |
11:08
Natürlich sollst du Alubutyl kaufen, Bitumen ist veraltet und ineffektiver als Alubutyl. Der Mehrpreis für das Alb lohnt sich in jedem Fall, ist berechtigt und bringt bei weniger Gewicht deutlich mehr Stabilität! |
tomeek
08:14
erstellt: 29. Jun 2011, |
Denke ich hol mir für jede Tür 2m² oder 2,5 Alubutyl. Jetzt ist noch die Frage, hab noch etwas von anitbrax gehört, das ist ja eine paste die auch gut dämmen soll. Kann ich erst auf das Türblech das Alubutyl machen und danach die past bis zur verkleidung ? oder bringt das garnicht ? Die Paste wird ja dann ziehmlich hart, womit wir wieder beim Gewicht wären ^^, also ob es halt viel wiegt und ob es sich lohnt |
'Alex'
Moderator |
10:54
Nimmst gleich ne 2,5 m² Rolle. Die Pasten machen bei richtiger Anwendung durchaus Sinn. ![]() |
peacounter
11:10
die paar kilo machen beim spritverbrauch keinen signifikanten unterschied. wenn du 1000 km pro monat fährst und 0,1 liter mehrverbrauch wegen des zusätzlichen gewichtes hast, dann reden wir von ca. ein-euro-fuffzich im monat. bei 0,2 liter mehrverbrauch auf hundert km wären es drei euro im monat, aber soviel wirds nicht werden. fahr einfach hin und wieder ein bischen spritsparender und du hast das dicke wieder raus. (spätestens bei 2000 rpm in den nächsten gang schalten, geschwindigkeitsbegrenzungen einhalten, kein unnötiges gasgeben wenn man eh gleich wieder bremsen muß usw. damit sind bis zu 20% einsparung drin. machs lieber so, als auf gute dämmung zu verzichten... da hat man mehr davon!). grüße, P |
'Alex'
Moderator |
11:23
Es ging um den Mehrverbrauch durch Bitumen, da ja sowieso auf Alubutyl gesetzt wird, ist die Überlegung sowieso hinfällig. ![]() |
peacounter
11:28
beim letzten post von tomeek gings um antibrax. aber welches material ist eigentlich auch egal. mir gings grundsätzlich um die überbewertung von mehrgewicht. lieber ein paar kilo mehr und stattdessen ne weniger "forsche" fahrweise. da ist viel mehr sparpotential drinnen. P |
tomeek
21:23
Danke schonmal an euch ![]() ![]() Mein Auto ist ein 3 Türer, das heißt ich kann die 2 vordertüren dämmen und die kofferraum klappe. Gibt es sonst noch etwas wo es sich lohnen würde ? Klar wenn alles leise ist, ist es besser meinte jetzt ob noch etwas größere auswirkungen auf den Sound hat? Ich denke ich werde mir alles nach und nach kaufen und erstmal das Auto dämmen und Kabel vorher natürlich verlegen ^^ |
tomeek
21:26
'Alex'
Moderator |
21:36
Such dir mal einen Händler in deiner Nähe bzw einen, der dir Kompetent erscheint und sprich das hier nochmal kurz ab. Dort rufst du an und lässt dir ein Angebot für alles machen. So hast du einen Ansprechpartner, sparst Geld und unterstützt den Einzelhandel. ![]() |
tomeek
22:13
oki ^^, kann mal schauen wo es hier was gibt.. gibt zwar welche von ACR aber die scheinen mir nicht so wirklich Kompetent. Was war jetzt mit der dämmung nochmal ? ^^ Und hab vergessen zu fragen, ich hab mich über die Komponenten die oben stehen informiert, jedoch bin ich mir bis jetzt nur bei dem sub sicher. Über die Ls hab ich auch nur gutes gehört, aber mich nicht nach anderen umgesehen die vlt besser sind, einfach weils so viele gibt und ich eigntlich eher auf den Klang aus bin und hab da halt mal von Alpine gehört, bin jetzt verunsichert weil in vielen Forums Alpine nicht als gute Marke aufgeführt ist. Deshalb wollte ich kurz eure meinung dazu hören was ihr für Marken beim Klang bevorzug. |
'Alex'
Moderator |
22:25
Wo bist du her? ACR ist bis auf Ausnahmen nicht wirklich anzuraten. |
tomeek
11:58
erstellt: 30. Jun 2011, |
Gummersbach, das ist in der nähe von Köln |
OlliiW202
09:00
#25
erstellt: 08. Jul 2011, |
Würd´ mich auch interessieren, welche Erfahrungen mit den Alpines SPR-17ls gemacht wurden. Liebäugel nämlich auch ein wenig mit diesen LS. ![]() Gruß,Olli |
Kaufberatung: 1. Car Hifi Anlage sHOM10 am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 07.07.2010 – 26 Beiträge |
Home Hifi / Car Hifi mx5cruiser am 21.11.2008 – Letzte Antwort am 22.11.2008 – 45 Beiträge |
car hifi frequenzweiche djwerner007 am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 09.11.2012 – 17 Beiträge |
Boston Acoustics Car Hifi hifiboom am 04.07.2005 – Letzte Antwort am 07.07.2005 – 14 Beiträge |
Car HIfi macht Probleme. Bimmer84 am 18.01.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2014 – 6 Beiträge |
CAR HIFI SET "HELSINKI" 2.0 ANLAGE Rathi1990 am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 24.04.2010 – 18 Beiträge |
Falscher Aufbau der Car HiFi Anlage? schottri1 am 09.05.2011 – Letzte Antwort am 10.05.2011 – 5 Beiträge |
Probleme mit Car HiFi Otti52 am 04.07.2004 – Letzte Antwort am 04.07.2004 – 3 Beiträge |
Car Hifi Teufel? Hubasepp am 28.08.2004 – Letzte Antwort am 13.09.2004 – 4 Beiträge |
Brauche hilfe bei Car HIFI!!! 4cross am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedTinotmc
- Gesamtzahl an Themen1.559.095
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.459
