HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Reicht ein 10er TMT bei Frontsystem mit 2 16er Kic... | |
Reicht ein 10er TMT bei Frontsystem mit 2 16er Kickbässen und 38er Woofer ?+A -A |
!?WazUp?!
10:36
erstellt: 22. Jun 2011, |
Hallo Leute, der Titel des Threads sagt alles. Reicht ein 10er TMT bei Frontsystem mit 2 16er Kickbässen und 38er Woofer ? Musik ist Hip Hop mit viel tiefem Bass <40Hz Da es sich bei einem Golf 3 anbietet den vorhandenen hohen Platz für einen 10er LS zu nutzen, hab ich mich gefragt wie es ist wenn man dort einen 10er TMT ein pflanzt?! Aufgrund meines (Subs Ground Zero HW38x) der nur bis 50-60Hz spielen soll, dachte ich an je 2 16er Kickbässe mit geschlossenem Doorboard pro Tür. Jetzt frage ich mich nur ob es Pegel technisch reicht was der der 10er TMT so spielt? Natürlich kommen noch ein paar anständige Hochtöner dazu und es wird wahrscheinlich auch aktiv. Allerdings würd mich nun interessieren ob die Frequenzen über 250Hz nicht untergehen würden bei so potenter Bass Bestückung ??? ![]() |
zuckerbaecker
10:46
Du hast 2 x 16er - das nennt sich dann Tieftöner. Die spielen von 80 - ca. 350 Hz. Deßhalb brauchst jetzt auch keinen TMT mehr für oben, sondern einen Mitteltöner. Der spielt dann ab ca. 400 Hz - und da reicht ein 10er locker aus. Die Frage ist: Wie willst Du das ganze richtig einstellen? |
!?WazUp?!
11:02
Du sprichst jetzt von Tieftönern. Ich bin jetzt aber von reinen Kickbässen á la Phonocar ausgegangen. Sprich harte aufhängung etc. Zum einstellen würde ich zu einem Car Hifi Händler in der Nähe fahren. |
Audiklang
11:06
hallo kickbässe tieftöner ist das selbe kickbass ist nur ein modewort Phonocars sind doch nicht straff aufgehangen ![]() geschlossenes gehäuse ist für die auch nicht so toll , wenn braucht einer mindestens 10 liter Mfg Kai |
zuckerbaecker
13:11
Einen Lautsprecher namens "Kickbass" gibt es nicht. Kickbass ist die Bezeichnung eines Frequenzbereiches und zwar der zwischen 80 und 300 Hz. Der Lautsprecher der diesen Frequenzbereich bearbeitet nennt man Tieftöner. |
!?WazUp?!
13:22
Das Kickbass n Bereich ist war mir klar. Das es allerdings eine Modebezeichnung für Tieftöner ist wusste ich nicht. Ich bitte um Verzeihung ![]() Dann klärt mich doch mal bitte auf. Was wäre denn eine gescheite Lösung. Ich will eben den Subwoofer sehr tief spielen lassen bis max. 50-60Hz . Um eine möglichst gute Anbindung vorne zu bekommen und um den Kickbass-Bereich abzudecken, dachte ich eben wäre dass die beste Lösung. Was wäre denn von der Tieftöner-Wahl bis zum geeigneten Gehäuse das richtige ??? ![]() Danke Leute ![]() |
zuckerbaecker
13:36
Wie soll man was empfehlen, wenn man NIX von Deiner Anlage kennt? |
sisqo80
13:43
Da hat er schon recht, es gibt aber auch von den Herstellern, Tieftöner die extra auf diesen Frequenzbereich ausgelegt sind, diese nenen die dann salopp "Kickbass". zB Rainbow SLC und SLC Kick Der SLC Kick hört sich ab einer Trennung von unter 80Hz nicht mehr wirklich so toll an, ich perönlich halt von diesen sogenannten "Kickbässen" wenig, denn ein TMT kann das genausogut. |
!?WazUp?!
14:47
Also Tieftöner empfehlen dachte ich wäre jetzt kein Problem. Musikrichtugn hab ich angegeben und Subwoofer auch. Der Amp für die Tieftöner steht noch nicht fest. Frontsystem steht auch noch in den Sternen.(falls das unklar war) Also im Prinzip Empfehlungen für das gesamte Frontsystem plus Verstärker. |
cwolfk
Moderator |
15:18
Am einfachsten wäre ein 8 oder 10cm Kompo und eine 4-Kanal Endstufe mit Aktivweichen, so dass du MT/HT an einem Kanalpaar betreibst und passiv über die Originalweiche trennst. An dem anderen Kanalpaar kannst du dann deine Tieftöner betreiben. Die Amp muss dann jeweils ~300Hz Hoch-/Tiefpassfilter bieten. Kann dein Radio Subwoofer / Frontsystem aktiv trennen? |
zuckerbaecker
15:37
Stimmt - das muss ja alles überhaupt nicht zusammenpassen. Nimm 2 Paar davon: ![]() |
Zum 16er frontsystem noch 10er LS ? oracle8 am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 20.02.2006 – 13 Beiträge |
10er Frontsystem auch dämmen? starter am 09.05.2005 – Letzte Antwort am 10.05.2005 – 3 Beiträge |
Welchen 16er Tmt für E91 DHDOMI am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 19.05.2012 – 23 Beiträge |
10er Frontsystem yetiman am 14.11.2004 – Letzte Antwort am 23.11.2004 – 12 Beiträge |
10er Frontsystem lon3r am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 30.08.2008 – 9 Beiträge |
Suche highendigen 10er TMT flone am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 4 Beiträge |
13er oder 16er Frontsystem markusxxx am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 23 Beiträge |
10er vorn, 16er hinen ? Luda am 04.08.2004 – Letzte Antwort am 04.08.2004 – 2 Beiträge |
Frontsystem 2x20er + 10er koax beier am 12.01.2018 – Letzte Antwort am 22.01.2018 – 7 Beiträge |
TMT Trennfrequenz lon3r am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 6 Beiträge |
2011
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedUnderdogX
- Gesamtzahl an Themen1.559.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.845
