HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » 13er oder 16er Frontsystem | |
13er oder 16er Frontsystem+A -A |
markusxxx
#1 erstellt: 12. Jan 2009, 20:40 | |
Hallo, Ich fahre einen 3er BMW welcher im Fußraum 13er TMT hat. Da ich ein neues FS will, könnte ich dieses umbauen auf ein 16er. Desweiteren habe ich mich schon an probe Doorboards dranngemacht, wobei ich in den Doorboards nur jewails einen 13er reinkriegen würde. Was ist nun besser im Fußraum 16er oder in der tür 13er? mfg |
hg_thiel
#2 erstellt: 12. Jan 2009, 20:44 | |
Hallo wenn du dem 13er im Doorboard ein geschlossenes Volumen bieten kannst, würde ich das sofort ohne zu zögern machen das bringt einfach einen besseren Klang pegeltechnisch je nach Lautsprecher sogar besser! |
cwolfk
Moderator |
#3 erstellt: 12. Jan 2009, 20:44 | |
Ich würde den 16er nehmen - fast die doppelte Membranfläche und das macht sich beim Pegel doch bemerkbar. |
markusxxx
#4 erstellt: 12. Jan 2009, 20:51 | |
Ich kann dem 13 im Doorboard natürlich ein geschlossenes gehäuse bauen. Nur habe ich da nicht grad viel platzt. Gerade mal 55mm nach hinten. Wenn ich auf das Doorboard noch eine zweite schicht 22mm MDF raufklatsche dann habe ich nach inten ca. 75mm. Bei der Tiefe 55mm bzw 75mm muss aber noch die rückwand vom Gehäuse abgerechnet werden. Da müssten 10mm mdf langen. Daher darf die einbautiefe höchstens 40mm bzw 60mm betragen. Gedämmt werden die vorderen türen mit Alub...irgendwas kp wie das krad heist^^ oder kann ich einfach beides einbauen so dass es sich noch gut anhört. |
cwolfk
Moderator |
#5 erstellt: 12. Jan 2009, 22:02 | |
Nein, du solltest dich für eins von beiden entscheiden. Wichtig im geschlossenen Doorboard ist das Volumen, wie viel bekommst du da zusammen? Danach kann man dann einen TMT auswählen, der mit den Bedingungen dann klar kommt. |
schakal80
#6 erstellt: 13. Jan 2009, 12:22 | |
Einfach die Größe wählen, die auch perfekt verbaut werden kann. |
NixDa84
#7 erstellt: 13. Jan 2009, 12:24 | |
Hier passen 13er am Besten. Für die meisten 16er ist es wohl doch zu wenig Volumen. |
kingpende
#8 erstellt: 13. Jan 2009, 15:00 | |
hi, also wenn du eh dobos baust, würde ich 16er nehmen aufgrund der höheren membranfläche. ich steige demnext auch auf nen e46 um und werde aufjedenfall auch um dobos nicht drumherum kommen und 16er verwenden, evtl. sogar 2 davon |
LE-Audio
Gesperrt |
#9 erstellt: 13. Jan 2009, 15:01 | |
unfug, e46 hat 16er einbauplätze |
NixDa84
#10 erstellt: 13. Jan 2009, 15:14 | |
Beim E46 ist die orig. Aufnahme ziemlich übel. Da sitzt der TMT direkt auf der Türverkleidung. |
LE-Audio
Gesperrt |
#11 erstellt: 13. Jan 2009, 15:21 | |
was aber hinzubekommen ist.. man kann den auch aufs innenblech setzen, ist dann günstiger, dezenter und aktustisch eher noch besser als dobos |
_Reaper_
#12 erstellt: 13. Jan 2009, 15:32 | |
nachdem was ich so gehört habe sollen doch anselms 13er in geschlossenen dobos auch in relativ wenig volumen sehr gut zurecht kommen... und sollen in pegel und vom tiefgang her die meisten 16er |
goelgater
#13 erstellt: 13. Jan 2009, 20:28 | |
hi frage wie sieht der rest aus,sub,amp,radio usw. |
markusxxx
#14 erstellt: 13. Jan 2009, 22:09 | |
Habe heute meine zwei Alpine SWR 1242 D bekommen und selbstverständlich gleich mal in ein Probegehäuse eingebaut. Gehen wirklich geil an einer Helix DB 1000.2. Zu den Alpine werde ich noch ein schönen Testbericht zusammenfassen wenn es so weit ist. Kofferraumausbau mach ich erst im Februar weil ich noch ne zusatztbatterie brauche (Licht flackert wie brutal)und erst dann wieder ein wenig Geld habe. Mein Radio ist ein JVC KD-NX5000. FS und Amp für Fs brauche ich noch. Vorhanden ist noch eine 4 Kanal Gelhard Endstufe welche meine Heckablage ansteuert. Habe mir schon ernsthaft überlegt diese rauszureissen, aber dies finde ich eher sinnlos, da ich für die Hifonics 830e nimma viel bekomme und die Heckabla sehr gut aussieht (mit Kunstleder bezogen) Verkabelst ist das ganze mit 35mm² und die Gelhard mit Starthilfe Überbrückungskabeln (ausreichend demensioniert) Was ich noch brauche: Sicherungen FS Fs Endstufe Dämmatterial Zusatzbatterie mfg Markus |
_Reaper_
#15 erstellt: 13. Jan 2009, 23:30 | |
haste auch die massekabel in der selben größe?! vllt auch n schlechter massepunkt |
markusxxx
#16 erstellt: 14. Jan 2009, 01:39 | |
Massekabelns sind auch die gelichen ich habe keinen schlechten massepunkt^^. Habe die Kabelns an die gleiche schraube drann gehängt die im Kofferraum angeschweißt ist wo schon ein anderes Kabel weggeht. ist ne 5er Gewinde Schraube. |
zepa
#17 erstellt: 14. Jan 2009, 14:10 | |
also ich halte das für SEHR sinnvoll, reduziert die kopfschmerzen im doppeltem sinne! in der bucht bringt ein schönes "soundboard" sicherlich noch ein paar €uro. klanglich da hinten müll und bei nem unfall...ne, also raus damit! zudem finde ich doobo für nen 16er eig sehr gut im E46. kenne sogar 16er doppelkombi im E46 (hertz HV165 und 165L teilaktiv), bin mir nimmer sicher mit den volumen, aber hat anscheinend gereicht, den geklungen hats! also für einen 16er seh ich da kein problem, zudem würd ich pegel/tiefgangtechnisch einen 16er vorziehn, prinzipiell. |
markusxxx
#18 erstellt: 14. Jan 2009, 18:28 | |
ich habe aber einen E36 und keinen E46 und ich kann auch nirgends ne halterung für die lautsprecher ans belch schrauben weil da keins ist. da ist nur das aussenblech |
NixDa84
#19 erstellt: 14. Jan 2009, 18:47 | |
Beim E36 hast du ja auch nur die Lautsprecher im Fußraum |
markusxxx
#20 erstellt: 14. Jan 2009, 18:56 | |
ja eben das ist ja das problem. Entweder nen 16er in den Furaum oder nen 13er in die Türe. Würde halt dann die Verkleidung versteifen. |
NixDa84
#21 erstellt: 14. Jan 2009, 19:02 | |
Würde eher auf nen 13er im Fußraum setzen. Der kommt mit dem Volumen besser klar. Auch wenn die Membranfläche kleiner ist. Hab ich bessere Erfahrungen mit gemacht. |
_Reaper_
#22 erstellt: 14. Jan 2009, 19:58 | |
ich kann es nur betonen Anselms AA130 in nem geschlossenen Gehäuse bewirkt ware wunder... |
PhobosX_ITD
#23 erstellt: 19. Jan 2009, 15:51 | |
oh ja^^ |
13er frontsystem jks_a3 am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 24.03.2005 – 8 Beiträge |
16er in 13er einbauslot? Bassini am 24.11.2006 – Letzte Antwort am 25.11.2006 – 4 Beiträge |
Corsa B 13er oder 16er? Psychodelic79 am 14.08.2003 – Letzte Antwort am 25.08.2003 – 11 Beiträge |
13er oder 16er an HU? corollae11 am 03.05.2006 – Letzte Antwort am 05.05.2006 – 4 Beiträge |
2*13er gegen 1* 16er Klangbäcker am 02.02.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2007 – 51 Beiträge |
13er Frontsystem in Twingo??? !ceBear am 27.09.2003 – Letzte Antwort am 28.09.2003 – 5 Beiträge |
Gutes Frontsystem 16er blink17 am 12.08.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2005 – 9 Beiträge |
Geiles 13er Frontsystem ? Grimpf am 17.10.2004 – Letzte Antwort am 22.10.2004 – 19 Beiträge |
13er Frontsystem: Wie befestigen? Q_Big am 20.08.2005 – Letzte Antwort am 21.08.2005 – 7 Beiträge |
16er Frontsystem im Fiat ? sebmah am 10.09.2004 – Letzte Antwort am 11.09.2004 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRangerDanger
- Gesamtzahl an Themen1.554.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.669
