HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Sinfoni Lautsprecher S165W | |
Sinfoni Lautsprecher S165W+A -A |
Deppmann
11:36
erstellt: 12. Jul 2011, ||
Hi, wer von euch kennt die LS und kann was zu Ihnen sagen, laufen die aufs Türvolumen oder sollten die ein geschl. Gehäuse bekommen. Sinfoni sagt im Datenblatt sie sollen in ein Gehäuse, evtl. sogar BR?!? Gruß |
'Alex'
Moderator |
11:53
Wenn du ein solches Chassis nicht kennst, würde ich es auch nicht verbauen. Als Laie sollte man sich da einen Händler mit ins Boot holen, der seine Komponenten kennt und entsprechend Tipps geben kann. Gruß Alex |
Deppmann
12:32
Hi, wer nicht wagt der nicht gewinnt, ich will doch nur wissen ob das Chassis für das Türvolumen geeignet ist oder eben für ein geschl. Gehäuse. Für mich müsste der LS fürs Türvolumen geeignet sein, so, also einfache Frage, einfache Antwort bitte!!! Gruß |
hg_thiel
14:43
Hallo, besorg mal die TS Parameter. Dann kann man es sehen ![]() |
Deppmann
05:54
erstellt: 13. Jul 2011, ||
!!! [Beitrag von Deppmann am 15. Jul 2011, 16:04 bearbeitet] |
'Stefan'
06:17
In der PDF-Datei stehen keine Thiele-Small-Parameter. Man kann also nichts ablesen, weil die nötigen Parameter fehlen. Das was man machen kann, ist, GROB (sehr grob) die Gesamtgüte Qts anhand der Impedanzspitze bei der Reso und dem Pegelabfall bei eben dieser Reso im Frequenzgang abzulesen. Mehr als schätzen ist das aber nicht. Das sieht auf den ersten Blick nach einem Qts <0,5 aus, auch die Empfehlungen für BR-Gehäuse unten würden dafür sprechen. Wird in der Tür wohl recht schlank und nicht unbedingt tief spielen, sollte aber kein Problem sein, weil Druckkammereffekt, Fußraum & Co. noch was dazugeben. Probier's aus.
![]() [Beitrag von 'Stefan' am 13. Jul 2011, 06:18 bearbeitet] |
Deppmann
07:51
'Stefan'
07:54
Der Druckkammereffekt funktioniert unabhängig vom Einbauort. ![]() |
Deppmann
08:47
'Stefan'
09:20
Jo, das hat aber nichts mit dem Druckkammereffekt zu tun. Da oben fehlen dir einfach die angrenzenden Flächen Boden, Armaturenbrett, Sitz...die dir den Grundton weiter aufblasen. Der Druckkammereffekt funktioniert auch da oben. ![]() |
Deppmann
09:47
!!! [Beitrag von Deppmann am 15. Jul 2011, 16:03 bearbeitet] |
Audiklang
10:17
hallo geschlossenes gehäuse geht grundsätzlich mit jeden lautsprecher ! wie groß ist aber eine andere frage, und erstmal nicht klärbar da relevante angaben fehlen Br-vorschläge sind da aber drinn du hast den tmt weiter oben ? dann ist es normal dass es weniger tiefgang und etwas "dünner" klingt je weiter oben der tmt sitzt desto besser werden seine mitteltoneigenschaften dafür aber verlust im tiefgang ( mit messungen belegbar ) das hat weniger was mit dem verwendeten chassis zu tun wenn du das drauf hast könntes Br-gehäuse bauen und den port unten enden lassen da wo im normalfall der tmt sitzt Mfg Kai |
Deppmann
11:39
erstellt: 15. Jul 2011, ||
??? [Beitrag von Deppmann am 15. Jul 2011, 16:03 bearbeitet] |
'Stefan'
11:53
Moin!
Du glaubst, dass es nicht so ist, andere wissen, dass es so ist. Einfach nachzumessen und tausendfach gemacht. Von Tiefgang an sich sprach niemand, es ging um Pegel, der ohne Zutun des Lautsprechers dazukommt/fehlt. Das natürlich in einem gewissen Frequenzbereich.
Der Druckkammereffekt hat damit nichts zu tun. Es sind die fehlenden angrenzenden Flächen bei der Montage weiter oben. Ich glaube, das sagte ich bereits...mehrfach. Stell dir daheim mal einen Subwoofer in die Raummitte und einmal in die Ecke. Gleicher Effekt. Oder verstehe ich vielleicht einfach wieder nicht, worauf du hinaus willst? ![]()
Nein. ![]() [Beitrag von 'Stefan' am 15. Jul 2011, 11:54 bearbeitet] |
Audiklang
12:48
wer erzählt sowas ? Mfg Kai |
Deppmann
15:16
'Alex'
Moderator |
15:46
Bisher ist das eine ganz normale Diskussion, die auch weitergeführt werden kann. Solange du sachlich bleibst, kannst du auch weiterhin deine Meinung vertreten, du musst eben mit Kritik bzw anderen Meinungen leben. Gruß Alex |
'Stefan'
17:28
Beiträge im Nachhinein zu editieren ist aber nicht die feine Art, oder?! Naja...mach du mal. ![]() "Meine Meinung steht fest, bitte verwirren Sie mich nicht mit Tatsachen!"? ![]() [Beitrag von 'Stefan' am 15. Jul 2011, 17:54 bearbeitet] |
Vollaktives oder Passives FS @ Sinfoni Amps flowo am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 17 Beiträge |
TMTs für geschl. Gehäuse Vincent-84 am 26.11.2005 – Letzte Antwort am 26.11.2005 – 11 Beiträge |
TMT in BR Gehäuse, wer hat erfahrung ? R@/eR am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 5 Beiträge |
Türvolumen oder "Gehäuse" für TMT's td04-coupe am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 05.05.2005 – 2 Beiträge |
Türvolumen oder Doorboard? Snaky86 am 12.05.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2006 – 10 Beiträge |
BR Gehäuse für Rainbow SLX Marc_1006 am 02.09.2008 – Letzte Antwort am 06.09.2008 – 18 Beiträge |
13er FS auf Türvolumen oder Gehäuse spielen lassen? alexobelix am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 10.06.2005 – 4 Beiträge |
Wer kennt die TSP von den Lautsprechern? :) m12u am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 18 Beiträge |
Radical Audio an Türvolumen oder Gehäuse Cottan am 01.11.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 17 Beiträge |
DOBOs oder geschlossenes Türvolumen nutzen? Golf3Cruiser am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 5 Beiträge |
2011
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJürg_W
- Gesamtzahl an Themen1.559.137
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.645
