HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Boxen zu stark? | |
Boxen zu stark?+A -A |
Bick
11:41
erstellt: 13. Jul 2011, |
Hallo Gemeinde, seit dem Einbau eines Pärchens JBL 6528 S (2 Ohm)in den Vordertüren meines Citroen Berlingos zeigt sich folgendes Phänomen: Bei kühlen Aussentemperaturen (<20°C) spielt das Radio Pioneer DEH 1220 einwandfrei. Ist es aber wärmer (>20°C), gibts nach dem Einschalten nur einen kurzen, hörbaren "Knack" aus den Boxen und es kommt kein Mucks aus den LS. Das Radio funktioniert in jedem der Fälle 1a. Man kann die CD rausnehmen, Sender verstellen, etc. Strom liegt also an, nur das Tonsignal bleibt i´wo zwischen Radio und Boxen auf der Strecke. Aber warum? Freue mich auf Eure Antworten. ![]() |
Olilolli88
11:45
Und das passiert nur bei wärme? Vllt iwo ein wackler oder Kabelbruch. bei Wärme dehnt sich ja das Material und bei Kälte zieht es sich zusammen. Also würde mir so spontan einfallen. Der Knacks, ist der bei Wärme immer zu hören oder zufällig nur dann wenn du die Zündung anmachst, kurz Musik laufen lässt und dann den Motor einschaltest? |
LexusIS300
11:48
Schau in die Bedienungsanleitung auf Seite 66 und Du weisst warum ![]() [Beitrag von LexusIS300 am 13. Jul 2011, 11:50 bearbeitet] |
lombardi1
11:57
Wo denkst Du , das die Ursache liegt ? Lastimpedanz ............................ 4 Ohm mfg Karl |
LexusIS300
11:58
War in der Hoffnung das er selbst auf die Ursache kommt, aber auf das wollte ich raus ;-) |
Bick
12:08
Das "knack" kommt nur, beim Einschalten des Radios, egal ob der Motor läuft oder nur Zündung an ist @Lexus: Danke für den Link. Aaaaber, was bedeuten diese Daten? Die Boxen wurden mir empfohlen. Könntest Du hierzu vllt. ein oder 2 Sätze der Erklärung für einen Laien wie mich abgeben? Das wäre nett. Gruß Ralf |
LexusIS300
12:10
Wurde von lombardi schon erkärt. Das Radio verlangt nach Lautsprecher mit mindestens 4 Ohm, Deine unterschreiten diesen Wert da 2 Ohm. Der Empfehler hat keine Ahnung. Falls möglich umtauschen oder Endstufe besorgen. |
Bick
12:25
okay, leuchtet ein. 2 Ohm / 4 Ohm. Bißchen was ist ja noch aus der Schule hängen geblieben, auch wenns 20 Jahre her ist. Nur was hat das mit der Temperatur zu tun? Habe die Boxen vergangenen Mittwoch eingebaut und ihr könnt mir glauben, daß die ordentlich was leisten mußten in den ersten Tagen ;-) Seit Sonntag sind die Temperaturen hier etwas angestiegen und nun zeigen sich die Aussetzer. Ist es kühl, z.B. morgens, dann gibts null Probleme, egal bei welcher Lautstärke. Aber die 2 Ohm liegen ja IMMER an, egal ob warm oder nicht... |
DerWesti
12:39
Aber wenns kalt ist wird die Endstufe im Radio nicht so warm und schaltet später in Protect da sie die Mehrwärme entstehendend durch die Niederohmige Belastung besser abgeben kann. |
Bick
12:49
Alles klar, danke Euch. |
Bick
13:56
mit einem Leitungswiderstand von 2 Ohm kann man da nichts machen, so daß man mit dessen Hilfe 4 Ohm Widerstand erzeugt? |
DerWesti
14:10
Das einfachste wäre die Dinger zurückschaffen zu dem der sie dir empfohlen hat und ein passendes Komponentensystem mit 4Ohm zu nutzen. Alternative eine kleine 2-Kanalendstufe die 2Ohm-stabil ist. Würde sich auch positiv auf Klang und Lautstärke auswirken ![]() Grüße Tobi |
hg_thiel
16:39
erstellt: 14. Jul 2011, |
nein, lautsprecher sind ein dynamischer widerstand. |
Bick
12:39
erstellt: 15. Jul 2011, |
Der Vollständigkeit halber: Hatte ein nettes Gespräch mit den Leuten von Harman Kardon. Die Boxen haben einen Widerstand von 4 Ohm, so stehts auch auf der Packung. Im Tiefbaßbereich erreichen sie dann 2 Ohm. Dies steht auch entsprechend im Datenblatt. Der Hersteller erklärt ausdrücklich, dass die Boxen problemlos an handelsüblichen Radios funktionieren. Eine Überprüfung meines Radios ergab, dass es einfach seinen Geist aufgegeben hat. Alles also nur ein blöder Zufall. Beim neuen Radio ist alles tutti, auch bei Wärme. Beste Grüße. Ralf |
lombardi1
14:55
Klar funktionieren sie am Radio, die Frage ist nur wie lange. Aber egal, die Leute von HK werden es schon wissen. mfg karl |
DerWesti
16:19
Ich dachte es geht hier um JBL? Was hat HK damit zu tun? ![]() |
hg_thiel
16:32
Google mal... ![]() |
DerWesti
16:48
Hmmmm ![]() Wieder was gelernt ![]() |
kay1212
10:04
erstellt: 16. Jul 2011, |
noch ne kleine anmerkung ;nur Boxer können zu stark für einen sein!!!!!! ,das was du meinst , sind Lautsprecher ......Grins |
Anlage in Vectra C Seth76 am 27.07.2005 – Letzte Antwort am 20.09.2005 – 42 Beiträge |
Aus den Hecklautsprechern kommt nur Bass Phobia91 am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 5 Beiträge |
Welche Frontboxen?! Mazda 323 C BA IceyJones am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 08.12.2005 – 8 Beiträge |
Aus Lautsprechern den Bass rausnehmen greenlike1894 am 10.07.2010 – Letzte Antwort am 10.07.2010 – 2 Beiträge |
Passen diese Boxen zu dem Radio? truvativer am 18.08.2014 – Letzte Antwort am 19.08.2014 – 5 Beiträge |
Frontlautsprecher Kadett C ralf_peter am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 3 Beiträge |
Original Corsa C System Einbau carsten20de am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 3 Beiträge |
MP3-Radio + 16er Boxen Kaufberatung Red_X am 20.08.2004 – Letzte Antwort am 21.08.2004 – 4 Beiträge |
Knack Geräusch in Lautsprecher, wenn Motor läuft schigman242 am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 3 Beiträge |
Anlage für Ascona C Cabrio mab am 19.06.2004 – Letzte Antwort am 21.06.2004 – 3 Beiträge |
2011
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedTinotmc
- Gesamtzahl an Themen1.559.094
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.446
